Не вращается бор на разных наконечниках турбины - Форум медтехников
НьюфагДата: Пятница, 03.Май.2024, 15:55 | Сообщение # 1
Инженер электроник
Тамбов
Здравствуйте, я новичок в инженером деле, обучаюсь, так сказать. Позвонил врач и сказал, что не вращается бор на разных наконечниках турбины. Но из турбины воздух идет, вода тоже, если надеть наконечник, соответственно, тоже. Посмотреть не могу сейчас, не пойму, как так может быть, если турбина сама по себе рабочая, есть у кого какие предположения? Сразу несколько наконечников вышли из строя? Недавно ставили новую турбину, если что
23-ти летний "инженер", Вы Правила Форума читали?!
А если читали, то почему не уразумели их требования? ... А решили просто намусорить на Форуме! ...
Вам что, как в студенчестве, нужна подсказка вместо того, чтобы в поиске ответа на свой вопрос самостоятельно прочитать на форуме соответствующие темы, хотя бы по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[турбин] , и заодно набраться, как начинающему, и как выпускнику ВУЗа, полезной лично для Вас инженерно-технической информации? ...
ГайковертДата: Пятница, 03.Май.2024, 19:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 137
1. Смотрим, как вращается бор в турбинке, должен свободно вращаться без запинок. Если нет, турбинку в ремонт.
2. Проверяем рабочее давление на турбине (2.5-3,2 Bar. зависит от производителя. Указано в инструкции) Ок - смотрим сброс отработанного воздуха от турбины.
Админ, не пинайте новичка. Похоже, только окунули и спросить негде.
А на форуме про стоматологическое оборудование темы посмотреть что мешает малознающему новичку?! ...
bektyishДата: Суббота, 04.Май.2024, 11:27 | Сообщение # 3
1. Для уточнения толщины бора есть КАЛИБРАТОР БОРОВ. Одни хотят сэкономить [hide], а другие продать подделку.
2. Существует ПРОХОДНОЙ МАНОМЕТР. Устанавливается для проверки давления между турбинным наконечником и шлангом установки. Практически у каждого наконечника своё рабочее давление воздуха.
3. Без смазки и продувки, перед стерилизацией, ни один наконечник долго не проработает.
madmacДата: Воскресенье, 05.Май.2024, 19:39 | Сообщение # 4
Ньюфаг, что Вы называете "турбиной"? Название, фото бы ...
У турбинного наконечника других наконечников нет, она - "турбина" - самостоятельный наконечник.
Подключается к шлангу напрямую или через быстросъёмный разъём.
Выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал madmac - Воскресенье, 05.Май.2024, 19:41
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 08:44 | Сообщение # 5
Врач ещё и не такое может сказать! Нужно смотреть на месте. Придите в кабинет и сами посмотрите, а потом уже задавайте вопросы. Да, и учтите то, что Вам написали bektyish и madmac
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 12.Май.2024, 08:46
