Стоматустановка Siger S60 (Китай) - Форум медтехников
Andruha-AndruhaДата: Суббота, 22.Июл.2023, 06:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Сообщения темы выделены в самостоятельную тему из специализированной темы про стоматологическую установку Siger U100.
Установка стоматологическая "Siger" в исполнениях: S30, S60, S90, U100, U200, U500 китайской компании Zhuhai Siger Medical Equipment Co., LTD.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 года.
Суббота, 22.07.2023, 06:38
Стоматологическая установка "Siger" в исполнении S60.
Не реагирует ни на какие команды с любых 3-х пультов. Вообще.
Далее, вместо добавления редактированием новой информации от себя в это своё крайнее в теме сообщение, от его автора следует целая куча его уже постов-хвостов:
Суббота, 22.07.2023, 06:43
Блок управления (сам мозг) стоит как на Siger U100. Плата управления моторами имеет 2-е кнопки. При нажатии кресло двигается вверх и вниз.
Далее. При нажатии любой из кнопок на пультах, ничего не происходит и не ПИКАЕТ. Вообще.
При нажатии на нижнюю крышку механизма кресла (типа при опускании уперлось во что-то), проц видит это срабатывание и пикает 2-а раза.
Суббота, 22.07.2023, 06:44
Фото модуля управления с гидроблока.
Суббота, 22.07.2023, 06:55
Не получается его прикрепить.
Его маркировка (возле проца) 30CX-01/F. При включении в сеть, пик делает. При выключении тоже.
Имеет 4-е светодиода. Из них два - это контроль напряжения питания.
А 2-а управляются с проца. Стоят чуть ниже его.
Так вот, левый из них мигает. С частотой примерно 1 Гц. Второй горит постоянно.
Плату снял и включил на столе от внешнего транса, подав только 6 вольт переменки.
Работает точно также, как и подключенная ко всем разъёмам на установке.
Один светодиод мигает.
По виду, проц не висит. Но такое впечатление, что ему пришла команда (или не дошла) на блокировку (на разрешение работы).
Подскажите, кто знает, причину мигания светодиода.
Фото могу на Ватсапп скинуть, кто может его выложить.
Суббота, 22.07.2023, 06:56
О, прикрепилось. Там карандаш указывает на мигающий светодиод.
Суббота, 22.07.2023, 06:59
О, прикрепилось. Там карандаш указывает на мигающий светодиод. (а ещё раз зачем?!)
Суббота, 22.07.2023, 07:01
https://msk.omk-medical.ru/stomato....56.html
Вот фото платы управления более крупно - качественнее.
инженер Andruha-Andruha, что Вам было непонятно в этих - https://www.medteh.info/forum/59-7732-251711-16-1642325538 , https://www.medteh.info/forum/35-13077-256140-16-1676902791 и https://www.medteh.info/forum/35-13077-256155-16-1676969273 замечаниях Вам и в Правилах и Требованиях Форума?!
Вам очень не нравятся короткие темы?
Или Вы не можете редактировать свои сообщения, поэтому и создаёте посты-хвосты?
Или Вам хочется о всех марках МТ писать в одной теме?
Вам ЗАМЕЧАНИЕ за создание в темах тягомотины и бардака - пока такое!
Из Правил: Если Вас не устраивают какие-то ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ, установленные на Форуме, то воздержитесь от участия на нём - просто читайте его нужные Вам темы! ...
