Стоматустановка Diplomat Consul DC 170 - Форум медтехников
LeninДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Томск
Здравствуйте коллеги. Подскажите, на установке Diplomat Consul DC170, как регулировать напряжение на подсветку инструмента? unknown Есть ли там возможность?
1prohindeiДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 10:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Lenin ()
Подскажите, на установке Diplomat Consul DC170, как регулировать напряжение на подсветку инструмента? Есть ли там возможность?
На этой модели заводом не предусмотрена коррекция напряжения на подсветку (что печально)
bektyishДата: Вторник, 12.Ноя.2019, 13:35 | Сообщение # 3
Lenin, Сейчас полно китайски драйверов для светодиодов (Вот один из них https://ru.aliexpress.com/item/1084552308.html - компактные , можно в столике найти под него место ) - но стоит ли делать изменения в штатной схеме ?
LeninДата: Среда, 13.Ноя.2019, 05:23 | Сообщение # 4
Томск
В штатном исполнении выходное напряжение 3.7В, для галогенки это нормально, а вот для
светодиода это многовато.
