Проблемы с центральным водоснабжением и аспирацией - Форум медтехников
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 13:49 | Сообщение # 1
Врач
При включении центрального водоснабжения установка закидывает воздух в систему так, что потом все краны чихают.
Также замечал, что в бутылочку со стерилизованной водой поступает вода из центрального водоснабжения. Приходится отключать её, но при этом перестаёт работать слюноотсос, так как он работает на по принципу осмоса.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Помогите, пожалуйста.
Автор "скромно" умалчивает о типе/модели своей стоматологической установки, надеясь на "кофейную гущу" и врачебный "туман" ...
goscha-belДата: Среда, 27.Окт.2021, 14:28 | Сообщение # 2
Уважаемый, Вы даже не написали название и модель установки! Хотя наверное в этом и нет смысла, потому что используя "дистанционные советы" Вы можете только навредить. Идеальный случай пригласить специалиста! good
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 15:24 | Сообщение # 3
Врач
Я в мухосранске живу. Сюда спецы не приедут))) установка китай аналог азимута.
Yulana34Дата: Среда, 27.Окт.2021, 17:45 | Сообщение # 4
Человек из мухосранска. Любую китайскую установку можно назвать аналогом Азимута, Штерна и вообще стоматологической установки. Если вам нужен конкретный ответ на конкретный вопрос.
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:02 | Сообщение # 5
Врач
Да нет у нее названия как такогого, вот ссылка на установку https://www.osakadental.com/Simple-Dental-Clinic-Chair-Unit-with-Halogen-Light-for-Sale-pd44444413.html
SSUДата: Среда, 27.Окт.2021, 18:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 373
ужгород
Где-то под низом блока плевательницы есть переключатель,посредством которого вода в столик врача поступает либо из водопровода,либо из бутылки.Он неисправен.Его надо либо заменить на исправный,либо вообще исключить из системы.Также внутри находится блок включения отсосов,в котором прохудилось уплотнительное кольцо и воздух начал поступать в водяную магистраль.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 27.Окт.2021, 18:35
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:44 | Сообщение # 7
Врач
Спасибо за адекватный ответ и низкий поклон, блок я осмотрел он вроде целый. Как исключить из системы переключатель?
Yulana34Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:47 | Сообщение # 8
Ars777,
Обойдите установку по кругу, Где-то в районе плевашки или снизу того чемодана который висит на кресле есть выключатель который отключает подачу воздуха на бутылку. Рядом с ним есть еще одна штука, она может быть точно такая-же как выключатель или "грибок" или "краник". Это и есть переключатель воды "сеть-бутылка". На него приходит 3 трубочки: Одна из столика врача, одна из бутылки и одна из водопровода. Для начала выясните работает ли этот переключатель. Пока хватит, остальное по мере поступления информации и вопросов от вас.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 27.Окт.2021, 18:51
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:50 | Сообщение # 9
Врач
Грибочик работает. Он при нажатии переключает на центральное водоснабжение.
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:53 | Сообщение # 10
Врач
Вот он
SSUДата: Среда, 27.Окт.2021, 18:53 | Сообщение # 11
ужгород
Пережать или вообще заглушить от места,откуда он приходит к переключателю,шланг с водопроводной водой.
Это внутри.Его разбирать надо.
Yulana34Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:54 | Сообщение # 12
А как вы определили исправность того блока на который указал SSU, ?
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:57 | Сообщение # 13
Врач
Визуально я же написал "вроде"
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 18:58 | Сообщение # 14
Врач
Проще купить новый блок. Хотя там специальные обжимы нужны наверное чтоб подсоединить трубки.
Yulana34Дата: Среда, 27.Окт.2021, 19:01 | Сообщение # 15
Цитата SSU ()
Это внутри. Его разбирать надо.
Это как лечить кариес по телефону. Вызовите мастера. unknown unknown unknown
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 19:03 | Сообщение # 16
Врач
Вы думаете я не пытался вызвать? Я от отчаяния уж сюда написал, и знал что сначала обольют какашками. Но ведь и адекватные люди есть.
Yulana34Дата: Среда, 27.Окт.2021, 19:08 | Сообщение # 17
Ну какашками вас еще никто не обливал. Сделайте фото внутренностей, сейчас идет диалог немого с глухим.
Ars777Дата: Среда, 27.Окт.2021, 19:17 | Сообщение # 18
Врач
Завтра. Я сплю ужо)
goscha-belДата: Среда, 27.Окт.2021, 20:56 | Сообщение # 19
Отключите его и подайте воду из бутылки напрямик в столик врача! На прикреплённом фото "2" это подача воды в столик врача. Снимите трубочку с "2" грибочка и соедините её с "1"(нижний штуцер) бутылки чистой воды. Снятую трубочку со штуцера "1" бутылки соедините на освободившийся штуцер грибочка, ("2"). Теперь вода из водопровода никак не попадёт бутылку чистой воды. Ну а затем подробно сфотографируйте внутренности
И будем думать что с Вами дальше делать. bye2
Р.S. А вообще-то Вы рановато ложитесь спать при неработающей установке. blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 27.Окт.2021, 20:58
art-i-kДата: Четверг, 28.Окт.2021, 17:53 | Сообщение # 20
Смею предположить, что помимо описанных коллегами возможных неисправностей, есть вероятность ещё одной - свищ в капилляре забора воды из бутылки.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Окт.2021, 19:35 | Сообщение # 21
Цитата Ars777 ()
Заказал все что описано и плюс эту хреь куда бутылка крепиться.
А че не всю установку? И этот человек говорит про какашку. Я угадал.
Удачи в ремонте!!!
rofl rofl rofl
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 28.Окт.2021, 19:35
SSUДата: Пятница, 29.Окт.2021, 06:47 | Сообщение # 22
ужгород
Цитата Ars777 ()
Я тоже грешу на свищ... Заказал все что описано и плюс эту хреь куда бутылка крепиться.
Это не объясняет причину попадания водопроводной воды в бутылку. Скорее всего,на эту проблему не обращали внимания до того момента,пока воздух не стал давить на воду.
Yulana34Дата: Пятница, 29.Окт.2021, 08:11 | Сообщение # 23
По моему ему все рекомендации по одному месту.
Он даже не пытается определить причину.
Просто
Не факт, что после всех замен установка заработает.
bektyishДата: Пятница, 29.Окт.2021, 09:26 | Сообщение # 24
Ars777, вы находитесь в 120-ти километрах от Уфы , неужели через коллег трудно найти специалиста-медтехника в городе ? Или по предыдущему месту работы - Буздякская ЦРБ
goscha-belДата: Пятница, 29.Окт.2021, 09:35 | Сообщение # 25
И ноль внимания на наши просьбы разместить фото установки внутри!!!
ireful ireful ireful
bektyishДата: Пятница, 29.Окт.2021, 11:47 | Сообщение # 26
Может ещё смешнее получиться - если установка новая и на гарантии
Ars777Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 07:21 | Сообщение # 27
Врач
Утановка не на гарантии. Вот внутренности
Ars777Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 07:22 | Сообщение # 28
Врач
В ЦРБ спец с такими установками дел не имел, ему под 65. УС-30 его конёк.
goscha-belДата: Суббота, 30.Окт.2021, 17:52 | Сообщение # 29
Ars777, Вы воду переключили "напрямик" в столик (без переключателя)? blush
МВРДата: Суббота, 30.Окт.2021, 18:47 | Сообщение # 30
Цитата Ars777 ()
При включении центрального водоснабжения установка закидывает воздух в систему - что это за система и каков её функционал (предназначение)?!, так что потом все краны "чихают" где и какие?!.
Также замечал, что в бутылочку со стерилизованной водой поступает вода из центрального водоснабжения. Приходится отключать её, но при этом перестаёт работать слюноотсос, так как он работает на по принципу осмоса - это что действительно в слюноотсосе задействован принцип "осмоса"?!.
Автор темы что-то не обдумал хорошенько свои проблемы (и главное, игнорирует вопросы ...) и все повелись на это ...
Подобного умственного мышления темка от этого автора уже была ...
Ars777Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 19:06 | Сообщение # 31
Врач
МВР череп не жмёт?
goscha-belДата: Суббота, 30.Окт.2021, 19:10 | Сообщение # 32
Спасибо, почитал (это я про "темку")! Особенно понравился последний пост. Выводы сделал! biggrin
goscha-belДата: Суббота, 30.Окт.2021, 19:23 | Сообщение # 33
Цитата Ars777 ()
МВР череп не жмёт?
А Вы братец, ещё и хам!!! diablo diablo diablo
МВРДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 05:04 | Сообщение # 34
Цитата Ars777 ()
МВР череп не жмёт?
Цитата faraon7002 ()
Был у него техник, всё ему делал, а он поднасрал ему в благодарность.
Ars777, cчитаю: пока не найдёшь того технического специалиста, и хорошо и по крупному с ним не расплатишься, и не компенсируешь ему свои моральные оскорбительные действия (а он ДОЛЖЕН это подтвердить на этом Форуме) - нечего тебе делать на Форуме медтехников!!!
Цитата Ars777 ()
я в своём мухосранске
А землякам рекомендую такого "земляка", который так обзывает их родное поселение, непременно "отзвездить" ...
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 08:42 | Сообщение # 35
МВР:good: good good drinks drinks drinks
bektyishДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 09:45 | Сообщение # 36
"Китаем" обычно торгуют местные - доставка установки из Москвы и приезд мастера для монтажа и настройки денег стоит.
Скорее всего, продали её в Уфе. На город и десятка фирм не будет кто занимается медтехникой.
Обзвонить коллег и найти авторитетного мастера - максимум полчаса на телефоне. Полтора часа на автобусе и специалист у вас.
Или воспользоваться 2ГИС для поиска.
Если у меня есть бормашинка, то только оболтус будет давать советы через Ватсап как самостоятельно вылечить кариес.
SSUДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 12:29 | Сообщение # 37
ужгород
bektyish, даже не в этом дело. Ну, взялся доктор устранить какую-то мелкую неисправность, пожалуйста, никто не имеет ничего против - разбирай, чисти, настраивай и т.п. ... Всё покажем и расскажем.
Но бляха муха, должен же ты обладать хотя бы элементарными знаниями и понятием, как это работает и иметь руки, которые растут, как минимум, чуть повыше поясницы?
Как ты, чёрт возьми, зубы людям лечишь, если замена лампочки в светильнике или забитый слюноотсос для тебя непосильная задача?!
goscha-belДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 15:19 | Сообщение # 38
SSU, пройди по ссылке "темка" в сообщении 32 от МВР и всё сразу станет ясно. wink
bektyishДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:17 | Сообщение # 39
Поиск в 2ГИС даёт - Уфа - 40 стоматологических поликлиник и 13 зуботехнических лабораторий.
Явно в городе работает не один медтехник. А то, что установка похожа на другие, ничего не говорит, все производители стараются внести своё, и в ней могли уже привнести изменения в процессе эксплуатации уже на месте.
Всё как обычно - отголоски былого величия - "Медтехника", как раз "Китай" https://mtrb.ru/katalog/stomatologiya/
bektyish, это Вы хотите, чтобы Ars777 теперь ещё и другого медтехника "кинул" и оскорбил? ...
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 31.Окт.2021, 16:24
