Электрошпатель Аверон ЭШ1 - Форум медтехников
АлександрДата: Четверг, 15.Июл.2021, 09:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 142
Впервые столкнулся с таким аппаратом - электрошпатель Аверон ЭШ1.
Греет недостаточно для прогрева наконечника. Вся схема, вроде, работает, семистор открывается вначале полностью, а потом контроллер начинает периодически выключать нагрузку, при этом дальнейший разогрев практически прекращается.
Шнуры не в обрыве, переменный регулирующий резистор рабочий, напряжения на контроллере нормальные, с трансформатора подаётся 10 В, на нагрузке около 8 В примерно в первые 10 секунд. Обратной связи здесь нет.
Может кто-то подскажет в чём может быть проблема?
denlunДата: Четверг, 15.Июл.2021, 22:40 | Сообщение # 2
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
А сколько Ом показывает нагреватель?
bektyishДата: Пятница, 16.Июл.2021, 03:56 | Сообщение # 3
Если на ручке есть кнопка - она для активации работы, после шпатель переходит в дежурный режим. Были и такие экземпляры.
АлександрДата: Пятница, 16.Июл.2021, 21:14 | Сообщение # 4
Сам шпатель звонится около 7 Ом. Разъём у него - просто тюльпан - 2 провода.
Когда буду в больнице - посмотрю внимательней на саму рукоятку.
bektyishДата: Суббота, 17.Июл.2021, 05:04 | Сообщение # 5
Александр, кнопка была на другой модели шпателя МОДЕЛЛЕР М 3.1 https://www.averon.ru/catalog/Ucenyonnoe_oborudovanie/MODELLER_M_3_1/
denlunДата: Суббота, 17.Июл.2021, 21:49 | Сообщение # 6
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Операционный усилитель на плате стоит?
АлександрДата: Вторник, 20.Июл.2021, 09:48 | Сообщение # 7
Нет, только контроллер. Каждый элемент на плате, похоже, работает, семистор открывается полностью, но в итоге напряжения не хватает.
Сообщение отредактировал Александр - Вторник, 20.Июл.2021, 09:57
bektyishДата: Вторник, 20.Июл.2021, 15:40 | Сообщение # 8
Александр, было нечто подобное с Ренферт, была разница в сетевом питании - вольт 10 (в мастерской 230, а у техников 220), а по нагреву шпателя чувствовалось.
АлександрДата: Вторник, 20.Июл.2021, 15:57 | Сообщение # 9
Сегодня разобрался: проблема просто была в изношенном разъёме самого наконечника (хотя выглядел прилично). Отдельно и провод и разъём звонились мультиметром в ноль, нагрузка как 7-8 Ом, но, видимо, при протекании тока место контакта давало сопротивление, и пайка внутри держателя была тоже плохая. Подогнул и зачистил разъём и пружинный контакт. Работает!
bektyishДата: Вторник, 20.Июл.2021, 18:20 | Сообщение # 10
Александр, техники ведь с воском работают, а он диэлектрик - немного в контакт ручки и нагревательного элемента и уже проблема. И обычно есть прижимная пружина, может просто просела, и из-за этого плохой контакт.
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 20.Июл.2021, 18:24
