Компрессор безмаслянный ф.Siemens - Форум медтехников
palalexisДата: Четверг, 10.Июн.2021, 23:07 | Сообщение # 1
начинающий
Борисоглебск
Собственно вопрос: требуется замена поршня и колец компрессора - вообще это реально или нет?
Модель сейчас не готов назвать, но если тема имеет право на жизнь, конечно, выясню и редактированием этого поста доложу ...
На память: компрессор находился в автомобиле (типа ГАЗ, по-моему). Ну, вроде как, передвижная стоматология (стоматологический кабинет на колёсах), там был сей компрессор, в нём два двигателя, один, как я понял, охлаждение системы в целом, второй - непостредствено нагнетает воздух.
Собственно, во втором повреждено кольцо (с задирами), засосал фильтр в себя (угольный), и по-моему повреждён и поршень ...
Можно ли как-то подобрать поршень, кольцо? Реально ли это вообще? Искали по различным сайтам, ничего похожего не нашли ...
Стоит ли заморачиваться?!
SSUДата: Пятница, 11.Июн.2021, 07:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
ужгород
palalexis, а разобрать и продиагностировать - что мешает?
Yulana34Дата: Пятница, 11.Июн.2021, 07:26 | Сообщение # 3
palalexis,
А сколько лет автомобилю типа ГАЗ? Сименс лет 40 стоматологию не выпускает.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 11.Июн.2021, 07:31
SSUДата: Пятница, 11.Июн.2021, 07:44 | Сообщение # 4
ужгород
Yulana34, не, ну, компрессоры есть. На том же Экоме двигатель от Сименс, по неопытности вполне можно предположить, что и компрессор тоже от Сименс.
Сообщение отредактировал SSU - Пятница, 11.Июн.2021, 08:52
bektyishДата: Пятница, 11.Июн.2021, 15:48 | Сообщение # 5
Тоже старушка Sirona A2S» (Siemens», Германия)
а компрессор к ней "Кайзер" , разве Сименс делали пневматику ?
palalexisДата: Вторник, 15.Июн.2021, 14:00 | Сообщение # 6
начинающий
Борисоглебск
Прощения прошу, что долго не забегал ...
По вопросу: а чего диагностировать? Двигатель живой, задиры на поршне и кольце, про них и спрашивал ... Реально ли найти?! ...
Сколько лет автомобилю точно не скажу (документов не видел, но если очень нужно могу спросить). Но очень древний ...
Ну, я же в первопосте сказал, внутри два двигателя, оба Сименс, они оба засунуты в металлический короб, один из двиглов толкает поршень компрессионной камеры, поршень и кольцо в задирах ...
Вопрос: где покопать, чтобы найти, ну может аналог что ли ... Либо как-то ещё ...
Кстати, на коробе тоже шильдики Сименс ... Могу фоток накидать, правда всё разобранное ...
Да, и давно я разбирал всё это дело, может чего и позабыл ...
М-да, перечитал, чего написал ранее ... Сумбур какой-то!
Ребята! Я не так описал проблему!
Двигатели работают, электрическая часть исправна!
Задиры на поршне и кольце компрессионной камеры! Давление не нагнетает вообще! ...
SSUДата: Вторник, 15.Июн.2021, 16:33 | Сообщение # 7
ужгород
palalexis,
Цитата palalexis ()
Могу фоток накидать
Так с этого и надо было начинать.
goscha-belДата: Вторник, 15.Июн.2021, 18:01 | Сообщение # 8
А как там клапана? blush
Yulana34Дата: Вторник, 15.Июн.2021, 22:04 | Сообщение # 9
С этого и надо начинать ireful ireful ireful
Если на авто стоит система впрыска BOSH, а подвеска MacPherson он какой марки?
Какой марки компрессор? Или ФОТО!!!
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 15.Июн.2021, 22:06
palalexisДата: Среда, 16.Июн.2021, 02:04 | Сообщение # 10
начинающий
Борисоглебск
Цитата goscha-bel ()
А как там клапана?
К клапанам претензий не имею ... Пока
Если на авто стоит система впрыска BOSH, а подвеска MacPherson, то он какой марки?
Вопрос, собственно, и стоит в том, стоит ли тратить время ... Ваше и моё ... Надо ли делать фото и выкладывать ... Тратить время ...
Может это не лечится? Да, и в принципе, какая разница, что за двигатели? Накрылась поршневая группа компресс-камеры ...
Или это имеет значение? Разве есть разница? На какие двигатели можно "приладить" только такую поршневую группу?
Может быть я не правильно ставлю вопрос? И нужно говорить о размерах поршневой группы (компресс-камеры?)? ...
Повторяю: двигатели исправны! К ним претензий нет! Они работают! Нет нагнетания воздуха! Двигатель вращается, а давления нет! Компрессор безмаслянный ... Словно задиры на поршне и кольце не дают компресс-камере нагнетать воздух ... Или я не прав? Задиры есть, их видно глазом, без всяких измерений, царапины приличные ... Причём пострадало не только компрессионное кольцо, но и сам поршень ... Да, подшипник шатуна разбит, его подобрать можно, а вот можно ли подобрать поршень, кольца? Вот в чём, собственно, вопрос!
Если можно подобрать, хотя бы теоретически ... Буду всё фоткать, фотки выкладывать ... Предлагать подумать вместе ...
Сейчас главный вопрос, это вообще (теоретически) возможно?
Поиск в инете ничего не дал, обращались в фирмы. В городе, от занимающихся поставками запчастей для авто-мото-тракторов и тд, - везде один ответ, а что это есть?
Главный вопрос, который меня сейчас интересует: а нужно ли всем этим сейчас заниматься?! Есть ли хоть призрачная возможность это подобрать-починить? ...
Естественно, приложу все усилия, чтобы как можно подробнее описать (сфотографировать) и т.д. проблему. Но сейчас главный вопрос, в теории, повторяю - в теории: как вы считаете, а надо ли этим заниматься? Есть ли хоть призрачный шанс победить проблему? А там уж и начнём!
SSUДата: Среда, 16.Июн.2021, 06:55 | Сообщение # 11
ужгород
palalexis,
Цитата palalexis ()
А там уж и начнём!
Неправильный подход. Начинать следует именно с фотографий, и не автомобиля ГАЗ, а разложенной цилиндро-поршневой группы.
palalexisДата: Среда, 16.Июн.2021, 14:09 | Сообщение # 12
начинающий
Борисоглебск
М-да, качество фото отстой:
0021797.jpg (62.3 Kb) · 2656279.jpg (110.7 Kb) · 1951425.jpg (107.0 Kb) · 7842545.jpg (77.9 Kb) · 4710577.jpg (61.2 Kb)
Yulana34Дата: Среда, 16.Июн.2021, 16:29 | Сообщение # 13
Цитата palalexis ()
М-да, качесво фото отстой
Вы уже неделю имеете мозг участникам форума, за это время можно было нарисовать лучше, чем вы сфотографировали.
Бросьте это дело и не засирайте форум.
bektyishДата: Среда, 16.Июн.2021, 16:53 | Сообщение # 14
Судя по названию на шильдике, то возможно давно эта компания https://www.mahle.com/en/ и выпускала компрессора. Но в далёком прошлом.
palalexisДата: Среда, 16.Июн.2021, 17:43 | Сообщение # 15
начинающий
Борисоглебск
Бросил ...
