Стоматустановка ST-D-303 ф.Suntem - Форум медтехников
FatalДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 21:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Стоматологическая установка модель ST-D-303 китайской компании Foshan Suntem Medical Instrument Co., Ltd (бренд - "Suntem") с электромеханическим креслом с анатомическим сиденьем, с многофункциональной педалью управления креслом и инструментами, блоком управления с нижней подачей на три инструмента, с системой чистой воды
Стоматологическое кресло этой фирмы во время работы может самопроизвольно подниматься вверх. В это время звучат сигналы. Останавливает этот процесс только нажатие на педали рычага "ВВЕРХ" управления креслом.
Иногда кресло работает нормально.
Что это может быть?
Педаль проверяли - нормально.
big, спасибо за схему.
Есть тема: "Стоматустановка ST-D-303 ф.Suntem (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 23:17 | Сообщение # 2
вариаций фантазий китайцев на тему Suntem множество . возможно наличие микрика защиты от наезда и его ложного срабатывания.
по идее любой кнопкой должно останавливаться. хотя это китай , возможно всё . unknown
bigДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1155
При нажатии на любую кнопку или джойстик педали сначала звучит одиночный писк, потом - действие.
Посмотри внимательно на плату пульта на столе врача. Возможно, ее "залили".
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 16:09 | Сообщение # 4
тут неоднократно описывалась методика поиска причины подобной неисправности.повторяю. поочереди , через несколько дней, отключаете
( включаете ) одну из зон управления - ножная педаль, столик врача , блок ассистента . непосредственно от платы управления двигателями. на каком этапе неисправность пропадёт ( появится ) - там и ищите . естественно исключив колебания- несоответствие , помехи по сети .
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 21:00 | Сообщение # 5
Стоматолог, зуб техник
Ульяновск
Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как cбросить настройки на стом установке Suntem st-d303.все перепробовал, так и не получается. проблема в том, когда нажимаю клавишу вниз, кресло либо начинается спускаться либо вообще не срабатывает, хотя пикание и щелчок есть, он либо срабатывает(начинает спускаться), либо дернеться и остановиться, либо вообще смирно стоит.. спасибо
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 21:08 | Сообщение # 6
Стоматолог, зуб техник, т.е. не специалист-медтехник по стоматологическому оборудованию (?) ireful
Так не бывает, вызывайте мастера, дело не в сбросе настроек - может быть куча причин ...
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 21:21 | Сообщение # 7
Ульяновск
причем тут мое образование? вызывал, смотрел, сказал все исправно, смазал почистил, сказал нужно путем нажатия кнопок на панели сбить настройки, а как их сбить, не знает..
МастерБакуДата: Среда, 20.Янв.2016, 22:15 | Сообщение # 8
он ошибается либо вешает лапшу.
Marsel7373Дата: Среда, 20.Янв.2016, 22:18 | Сообщение # 9
Ульяновск
я читал про другие марки установок, что нажатием кнопок RESET , SET и т.д.. все перепробовал, не получается.. меняли штекеры какие-то снизу, все исправно, нужно сбросить настройки. а как - не знаю..
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 00:25 | Сообщение # 10
фото клавиатуры на блоке врача
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Янв.2016, 00:26
Marsel7373Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 01:20 | Сообщение # 11
Ульяновск
вот
Yulana34Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:38 | Сообщение # 12
Marsel7373,
Данная установка никак не программируется, поэтому вызывайте нормального инженера и пусть разбирается.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:11 | Сообщение # 13
вот
это не сантем .
Marsel7373Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:19 | Сообщение # 14
Ульяновск
nea
DentalUpДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:30 | Сообщение # 15
Fatal, Похожее поведение оборудования было, когда заказчик неквалифицированно перевозил установку и перетирал или пережимал кабели, идущие от клавиатуры. При замыкании отдельных проводов через металл корпуса. при передвижении доктором блока врача, или пантографа кресло начинало самопроизвольно двигаться, либо выполнять программу. Например возврат в нулевое положение. Остановить движение, естественно можно было только нажав на любую кнопку управления креслом. Попробуйте узнать кто и как перевозил оборудование. И далее, может быть, вытягивая кабели в окна возле шарниров пантографа (если есть слабина) осмотреть кабель в "критических" точках. Удачи! wink
DentalUpДата: Четверг, 21.Янв.2016, 11:43 | Сообщение # 16
Marsel7373,
Marsel7373, Поднимаем кресло вверх, находим блок управления двигателем, отсоединяем штекер двигателя от платы, нажимаем на кнопку "вниз" определяем, появляется ли напряжение. Если нет - м.б реле. Если всё нормально - концевик внутри двигателя. Снятие двигателя, поиск неисправного концевика, замена, сборка. Но самое главное- найдите нормального, знающего и умеющего специалиста!!!
МастерБакуДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:40 | Сообщение # 17
не делайте сами - травмоопасно , можете испортить насовсем.
goscha-belДата: Четверг, 21.Янв.2016, 21:03 | Сообщение # 18
А зачем? Чтобы проверить это предположение достаточно отсоединить управляющий кабель, идущий от столика врача и проверить управление креслом от джойстика педали. yes
KentДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 14:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 103
Невиномысск
подскажите пожалуйста где можно купить каучуковые панельки ну или какие там идут на столик врача и ассистента этой модели??
KentДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 14:19 | Сообщение # 20
Невиномысск
1
Yulana34Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 14:42 | Сообщение # 21
Простите. вы решили реанимировать найденную на ПОМОЙКЕ установку?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 30.Апр.2018, 14:42
KentДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 15:07 | Сообщение # 22
Невиномысск
уже реанимировали )) и не одну - но эта самая конченая из всех - я потом в отдельной теме фотки покидаю отреставрированных .. помогите пожалуйста найти а то осталось только панель приклеить и обтянуть кресло... вот еще 2 фотки панелек
Сообщение отредактировал Kent - Понедельник, 30.Апр.2018, 15:08
МастерБакуДата: Среда, 02.Май.2018, 18:31 | Сообщение # 23
решается элементарно . создаёте рисунок ( дизайн ваш ) относите в фирму печати рекламы . печатаете на виниле + сверху прозрачный винил - good , можете для понта и свой логотип добавить . biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 05.Май.2018, 20:04 | Сообщение # 24
кто знает что обозначают цифры в среднем ряду ? про нютоны я понял biggrin
bektyishДата: Суббота, 05.Май.2018, 21:18 | Сообщение # 25
МастерБаку, где то раньше скидывал ссылку на китайский магазин , вроде там указывалось про длину привода с выдвинутым штоком и задвинутым ( min и max длина )
bektyishДата: Суббота, 05.Май.2018, 21:42 | Сообщение # 26
вот ссылка на магазин https://linearactuator.ru.aliexpress.com/store/525002 а первые цифры - скорее всего грузоподъёмность
МастерБакуДата: Суббота, 05.Май.2018, 22:23 | Сообщение # 27
325 - 120 что-то маловато . unknown стоит на подъём тот что первый . есть 2и3 . 2 - отпадает , он наверно от спинки. в третьем смущает
150 вместо 120 .
Yulana34Дата: Воскресенье, 06.Май.2018, 19:22 | Сообщение # 28
МастерБаку,
По моему первая цифра, длинна в сложенном виде, вторая ход штока.
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Май.2018, 21:32 | Сообщение # 29
это наиболее вероятно .
вторая ход штока.
вот это меня и напрягает - концевиков там нет . 150 - сломает всё
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 06.Май.2018, 22:55
Yulana34Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 07:44 | Сообщение # 30
150 - сломает всё
Ну если поставить 150 вместо 120, скорее всего сломает. А так, там же микрики стоят в самих моторах.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Май.2018, 11:13 | Сообщение # 31
ага , которые срабатывают в крайних положениях штока и от большой нагрузки.
