Стоматологическая установка от производителя "Debi Atlant" - Форум медтехников
viachickДата: Четверг, 01.Окт.2020, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Архангельск
DABI ATLANTE - бразильский производитель стоматологического оборудования: кресла пациента, модуль ассистента и врача, стулья и т.д. DABI основана в 1976 г. и первоначально называлась Brazilian Industry of Dental Equipment, а вскоре в 1976 г., после объединения Dabi и Atlante AS Indústrias Médico Odontológicas, перименована в DABI ATLANTE.
Уважаемые коллеги, скажите есть у кого-нибудь катушка Thermoval от данной установки из гидравлического подъёмника кресла на 220 вольт 12 ватт? Если нужно могу выложить фото. Катушка сгорела, кресло не опускается, не могу найти нигде ...
В составе линейки стоматологических установок бразильского производителя под наименованием и брендом "DABI ATLANTE" есть несколько моделей. Какая конкретно у Вас?
Полезное для Вас и уже от Вас для Форума.
viachickДата: Четверг, 01.Окт.2020, 14:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Архангельск
Вот такая катушка:
https://translate.googleusercontent.com/transla....u=https
bektyishДата: Четверг, 01.Окт.2020, 16:11 | Сообщение # 3
Именно такую катушку данной фирмы (из солнечной Бразилии) может и не найти, но уверен у неё полно китайских близнецов.
Тут самое главное, рабочее напряжение (220 вольт) и габариты (внутренний диаметр, высота катушки). Даже не важен внешний диаметр и форма (квадрат, круг, прямоугольник) - главное, чтобы уместилось и работало. Возможно, есть нечто подходящее на автоклавах. В худшем случае - удалить обмотку и намотать новую, проводом с таким же диаметром - до заполнения. Ошибка в пару десятков витков погоду не испортит. Как вариант: пройти по салонам с пневматикой, или фирмам, связанным с ремонтом бытовой техники (я не знаю устройство отпаривателя или кофемашины, но электромагнитный клапан там должен быть).
SSUДата: Пятница, 02.Окт.2020, 07:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
ужгород
Если Вы занимаетесь стоматологией, то поищите списанное чешское кресло ZOK 7/8/9. Катушка должна подойти.
bektyishДата: Пятница, 02.Окт.2020, 08:53 | Сообщение # 5
Взять катушку, лучше клапан в сборе - сходить сюда https://rc29.ru/ - в аналогичной ситуации, в подобной компании, оказался очень приличный ассортимент необходимых запчастей для стоматологии.
Yulana34Дата: Пятница, 02.Окт.2020, 10:05 | Сообщение # 6
bektyish,
В данном случае Вы не правы.
Ему нужен гидравлический клапан, а не пневматика. Немного разные давления и среда.
SSU, good good good
МВРДата: Пятница, 02.Окт.2020, 10:23 | Сообщение # 7
Yulana34, вообще-то:
В чём по Вашему принципиально неправ bektyish? ...
Купит подходящий пневмоклапан и возьмёт с него катушку ... Если, конечно, не решится сам её намотать/изготовить, как подсказал bektyish ...
Yulana34Дата: Пятница, 02.Окт.2020, 10:57 | Сообщение # 8
МВР,
Включите мозг, если не можете почитайте литературу.
Какое усилие (считай ток) необходимо чтобы открыть клапан находящийся под давлением воздуха 10кг. И клапана который находиться под давлением масла 100кг?
МВРДата: Пятница, 02.Окт.2020, 11:50 | Сообщение # 9
Yulana34, на вашу "мозговую дикость", пожалуй, тоже отвечу мягкой "дикостью" ...
Ваш "мозг" хорош, но и он, что очевидно, требует воспитательного улучшения! ...
Надеюсь, с позиции прожитых Вами лет Вы всё-таки поймёте это ... И впредь будете всё-таки повоспитанней!
bektyishДата: Пятница, 02.Окт.2020, 12:04 | Сообщение # 10
Yulana34, 220 вольт 12 ватт мощность катушки клапана, подобрать по габаритам и мощности. Был бы выбор.
