Апекслокатор Bingo Pro (Израиль) - Форум медтехников
seabeeДата: Вторник, 15.Сен.2020, 12:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Bingo Pro (Бинго Про) полностью автоматический апекслокатор, с функцией виртуального апекса, обеспечивает всё для того, чтобы врач смог выполнить высокоточную обработку канала. Производитель: Forum Engineering Technologies Ltd. (Израиль).
В нём стоит микроUSB. Его меняю, но хватает на месяц. Прокладываю резиной и пропаиваю вокруг, т.к. выламывают его внутренние контакты.
Надо ставить разъём снаружи. Но у родного кабеля, внутри внешнего разъёма, есть или сопротивление, или перемычка.
Плюс ещё зарядка.
Может кто решал такую проблему - замену этого разъёма?
goscha-belДата: Вторник, 15.Сен.2020, 15:32 | Сообщение # 2
Цитата seabee ()
у родного кабеля, внутри внешнего разъёма, есть или сопротивление или перемычка.
Плюс ещё зарядка. Может кто решал такую проблему - замену этого разъёма?
А "вызвонить" что там никак не получится? Что же касается зарядки, так может сделать отдельный разъём, раз такое варварское отношение. ireful
seabeeДата: Среда, 16.Сен.2020, 05:50 | Сообщение # 3
Да и микроUSB китайские слабые. Родные стояли толще по корпусу. На зарядку один вид разъёма, на измерительный другой.
goscha-belДата: Среда, 16.Сен.2020, 17:48 | Сообщение # 4
Я говорил о замене парами, (и маму, и папу) на другие, более надёжные. blush
muradzaДата: Суббота, 09.Янв.2021, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
В разъёме "папа" стоит перемычка и он ремонтируется в случае обрыва проводов. А разъём "мама" тоже ремонтопригоден.
Главное, статикой не нарушить работу самой платы.
Zaxxon001Дата: Среда, 16.Апр.2025, 15:45 | Сообщение # 6
Техник, ремонтник.
Тоже попался такой. Сожгли турбозарядкой.
Не показывал батарейку при вставленной зарядке, не включался с кнопки после засыпания.
Нашел пробитый диод, заменил. Функции восстановились, но съедает полностью заряженные батарейки за 2 суток.
Блок питания использовал не родной, так как их всегда теряют.
Заменил на простой китайский : 6 вольт 2А.
За сутки с нуля заряжает (как и указано в тех описании)
Земля в питальнике по стандарду miniUSB, то есть земля на контакте. На корпусе разъема земли нет.
С просадкой проблему непонятно как решать.
Сколько он заряд держит в режиме ожидания запуска?
Сообщение отредактировал Zaxxon001 - Среда, 16.Апр.2025, 16:11
Zaxxon001Дата: Четверг, 24.Апр.2025, 19:47 | Сообщение # 7
Техник, ремонтник.
Ладно, уже и так сделал частично.
Удалил глючный супервайзер напряжения (4 пин).
Да, в выключенном состоянии анимацию заряда он не показывает.
Но все равно заряжает.
А во включенном с анимацией батарейки все норм.
Ну хоть так.
