Скаллеры от Satelec Acteon Group - Форум медтехников
DangerДата: Суббота, 21.Июл.2018, 20:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый вечер напишу в этой теме.
Имеется скалер Satelec (ему лет 5 точно). Покупаю к нему китайские насадки.
Проблема в чём. Закручиваю ключом, всё работает отлично, но секунд через 20 работы насадка раскручивается и надо опять поджимать.
Одну насадку пришлсь выкинуть после двоих пациентов, так как стала прокручиваться на резьбе.
Вопрос, как понять, насадки плохие или резьба ультразвука плохая?
Может насадки дешёвые и плохие.
Фото прилагаются.
МастерБакуДата: Суббота, 21.Июл.2018, 22:55 | Сообщение # 2
Danger, вы добили свой сателек - соболезную . советую прочесть вдумчиво тему с начала . да и в других было
DangerДата: Суббота, 21.Июл.2018, 23:02 | Сообщение # 3
врач стоматолог
Павлоград
Это точно((
Нашел обьявление. Там умельцы пишут что восстанавливают резьбу на ультразвуках. Могут даже на сателек поставить резьбу вудпекер. В раздумьях
bektyishДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 04:56 | Сообщение # 4
http://www.medteh.info/forum/35-16521-1 всё тоже самое но на Сателик , дешевле было и наконечник использовать китайский , а родной оставить на случай продажи скалера . У китайцев всё приблизительно , но не оригинальное . Купите на Али несколько насадок и наконечников , восстановление родного тоже выйдет не в копеечку . https://ru.aliexpress.com/item....66e8718
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 08:09 | Сообщение # 5
Danger, вам следует на али купить комплект кабель - наконечник - насадки ( кучу) - динамометрический ключ у одного продавца . и работать спокойно
bektyishДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 09:17 | Сообщение # 6
ещё и скидки будут , выберете продавца и напишите ему о комплексной поставке .
DangerДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 09:51 | Сообщение # 7
врач стоматолог
Павлоград
Да спасибо, я видел что продаются китайские наконечники под разьем для сателека. От одного мастера я слышал,что ведпекер работает как отбойный молоток, а сателек контролирует то ли апмлитуду, то ли частоту взависимости от силы нажатия. Может что спутал. Это все заложено в блоке или в самом наконечнике?
Я звонил умельцам, цена восстановления резьбы как и новый китайский наконечник. Сказали что могут поставить резьбу для вудпекера.
Сообщение отредактировал Danger - Воскресенье, 22.Июл.2018, 09:53
DangerДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 10:00 | Сообщение # 8
врач стоматолог
Павлоград
у нас в продают китайские Sdent под сателек. не намного дороже али. Слышали про такой?
DangerДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 10:23 | Сообщение # 9
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо, думаю так и надо сделать.
А как работают в данном случае такие массовые покупки и скидки? ведь там заказываешь по общему клику
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Июл.2018, 11:25 | Сообщение # 10
там есть возможность диалога с продавцом
DangerДата: Среда, 25.Июл.2018, 22:53 | Сообщение # 11
врач стоматолог
Павлоград
скажите а качество насадок нормальное?
все таки есть мысль переделать свой сателек для насадок от вудпекера.
Я вот заметил что для вудпекера продают насадки разной стоимости, есть дешевле и подороже. Я так понимаю,чем дороже тем качество самого метала лучше и резьба будет крепче?
DangerДата: Среда, 25.Июл.2018, 23:01 | Сообщение # 12
врач стоматолог
Павлоград
https://ru.aliexpress.com/store/product/Dental-Detachable-Tubing-Hose-Cable-For-DTE-SATELEC-Ultrasonic-Scaler-Handpiece/2760018_32778515195.html?spm=2114.12010615.8148356.5.177e3f12MPgKgq
скажите вот такой китайский шнур это полный аналог сателека или нет? я так понял что в оригинаде 4 провода. Не могу по картинке понять сколько там
МастерБакуДата: Четверг, 26.Июл.2018, 07:22 | Сообщение # 13
Danger, стоимость насадок вудпекер не зависит от метала - он у всех вудпекеров одинаковый , есть с покрытием - они красивее. стоимость зависит от формы и назначения . и насадка всегда крепче наконечника . резьба портится на наконечнике от несоответствия с резьбой насадки . сателек не садится на китайский шланг типа сателек . я вам писал
- делайте так - не старайтесь съэкономить - выйдет дороже . ireful
DangerДата: Четверг, 26.Июл.2018, 08:16 | Сообщение # 14
врач стоматолог
Павлоград
я не пытаюсь сэкономить. Просто одни люди говорят что можно нарезать новую резьбу и работать дальше. Почему бы так не сделать? не очень хочется ждаать месяц посылки с китая.
Так же, мастер который обслуживает мой кабинет сказал что если я буду покупать все китайское, то надо и блок китайский. Так как с блоком сателек оно не будет корректно работать
МастерБакуДата: Четверг, 26.Июл.2018, 13:38 | Сообщение # 15
флаг вам в руки ! зачем вы спрашиваете здесь если имеете своё мнение ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Июл.2018, 13:39
bektyishДата: Четверг, 26.Июл.2018, 17:11 | Сообщение # 16
"Так как с блоком сателек оно не будет корректно работать" - а он работает !!!
Сообщение отредактировал bektyish - Четверг, 26.Июл.2018, 17:12
DangerДата: Четверг, 26.Июл.2018, 19:31 | Сообщение # 17
врач стоматолог
Павлоград
потому что не понимаю разницу между сателеком с нарезанной резьбой на вудпекер и покупкой нового шнура и кабеля . тем более , у этого китайца нет некоторых насадок которыми я хочу пользоваться. Прийдется тут докупать и садить на его наконечник. Я уже не уверен что так можно.
Ума что бы купить много не надо. Не я же буду его вставлять. Принесу технику он скажет выкинь
Сообщение отредактировал Danger - Четверг, 26.Июл.2018, 19:33
FF2FДата: Вторник, 31.Июл.2018, 23:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 427
Дайте яду!!!!
KentДата: Четверг, 02.Авг.2018, 17:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 103
Невиномысск
врятли с резьюой у вас получиться - там сталь толи каленная толи ещё что то - пробовали на и на емс и на Dte ....и по совместимости в большинстве случаев что у мне попадались - было пофиг кто блок кто наконечник
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 02.Авг.2018, 17:39
DangerДата: Четверг, 02.Авг.2018, 18:05 | Сообщение # 20
врач стоматолог
Павлоград
ну как бы они гарантию еще пол года дают на эту резьбу. .. я не знаю как это они делают, может что меняют просто
KentДата: Четверг, 02.Авг.2018, 18:18 | Сообщение # 21
Невиномысск
да я не против - если недорого выходит - да ещё и с гарантией - в добрый путь
medtech_krskДата: Четверг, 02.Авг.2018, 19:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 291
Как то странно. Woodpecker, на резьбу гарантии не дает. Если на второй день после покупки принесешь со срезанной резьбой, то это не гарантийный случай. А тут гарантия. Удивительное рядом.
DangerДата: Четверг, 02.Авг.2018, 22:43 | Сообщение # 23
врач стоматолог
Павлоград
вы знаете, я в этом понятия не имею. Скорее всего отправлю, пусть делают. Страшно не много, таки ручка сателека стоит 15тыщ гривен новая. Может у меня что то выкрутят:))
А кто вудпекер официально продает? сделали бы уже прдставительство. Кенечно гаранитй нет. Куда писать в китай?
medtech_krskДата: Пятница, 03.Авг.2018, 03:33 | Сообщение # 24
Стоматорг продает официально, dentex тоже, где-то даже ссылка тут была на представительство вудпекера в России.
Или вы про представительство в Кривом Роге пишете? :)
К случае чего писать вы будете не в Китай, а продавцу. Если в своем городе купите то принесете ему и пусть проводит экспертизу и ремонтирует, если случай гарантийный. И уже продавец будет писать в Китай, если он напрямую возит, или своим поставщикам в России. У нас это так работает.
DangerДата: Пятница, 03.Авг.2018, 21:56 | Сообщение # 25
врач стоматолог
Павлоград
Спасибо за ответ. А можете подсказать на али пневмоскалер купить? у меня казанский, клинит часто ((
medtech_krskДата: Суббота, 04.Авг.2018, 04:06 | Сообщение # 26
к сожалению, пневмоскалер оттуда не выписывал. Но с высокой долей вероятности, как говорится, "highly likely", у вас в воздухе конденсат, либо посторонние примеси.
