Муфельная печь Vulcan a550 - Форум медтехников
СерыйДата: Четверг, 23.Сен.2010, 17:12 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед оборудованию
Очень нужна схема на муфельную печь Vulcan a550.
Выгорели резисторы и возможно операционники.
Схему механической части нашёл здесь http://www.ceramco.com/documents/RepairPartsBoxFurnaces.pdf
генаfДата: Пятница, 29.Окт.2010, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Серый, Схемы нет. Руководство по Vulkan загрузил в хранилище. Может поможет. У меня тоже в ремонте похожий муфел. Пока руки не дошли. Если будет схема, то просьба поделиться. Заранее всем благодарен.
СерыйДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 12:57 | Сообщение # 3
Схему так и не нашёл. Пришлось немного вырисовывать. mail1
Так как схема без трансформаторная то если выгорает симистор или термопара замыкает на корпус то выгорает практически всё.
В моём случае: симистор, два опирационника TLC272BCD, одна T2117, стабилитрон 6.8 вольта и два резистора.
Заменил и всё good
Сообщение отредактировал Серый - Понедельник, 01.Ноя.2010, 15:26
