  • Страница 1 из 4
Стоматустановка Siger U200
Yurik63Дата: Четверг, 07.Май.2015, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Вологда
СРОЧНО!
Нужна электросхема стоматустановки Siger U200 с нижней подачей и инструментов, хотя бы схема платы выбора инструментов (с оптопарами).
Может, кто поделится?
goscha-belДата: Четверг, 07.Май.2015, 19:42 | Сообщение # 2
Похоже, её нет в природе, (только у производителя), хотя может только у art-i-k.
А в чём проблема-то?
dima_perikovДата: Четверг, 07.Май.2015, 23:53 | Сообщение # 3
Стоматология, Косметология
Цитата Yurik63 ()
СРОЧНО!
Нужна электросхема установки Siger U200 с нижней подачей и инструментов, хотя бы схема платы выбора инструментов (с оптопарами). Может, кто поделится?
Опишите подробно Вашу проблему. Может кто-то сталкивался.
Yurik63Дата: Пятница, 08.Май.2015, 09:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Вологда
Не включаются инструменты. ИК светодиоды не светятся (камерой телефона смотрел). Дотрагиваешься до вывода входа ОУ, контрольные светодиоды светятся, иструмент включается. Вроде транзисторы в питании светодиодов (все сразу?). Пробовал менять на мосфет, не але. Походу биполярные транзисторы стоят, но по маркировке аналог - мосфет. И как должны работать ИК светодиоды - постоянно или импульсами?
goscha-belДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 10:27 | Сообщение # 5
На "крутых" импульсно, а здесь... unknown Хотя, скорее всего, тоже ведь китайцы славятся добросовестным копированием. Кроме того, на SIGER, говорят ещё и итальянский инженер. blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 11:41 | Сообщение # 6
ИК светодиоды можно заменить на микрики. делал так на С8
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Май.2015, 11:43
goscha-belДата: Понедельник, 11.Май.2015, 13:55 | Сообщение # 7
Если доктор разрешит! Да и тут одна общая "бяка", (ведь не работают ВСЕ инструменты. blush
МастерБакуДата: Вторник, 12.Май.2015, 08:24 | Сообщение # 8
тогда пусть берёт в рот ... шланг и сам дует .
FOREXAMPLEДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:36 | Сообщение # 9
мастер
Добрый вечер!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой- периодически перестает сосать слюноотсос?!
С уважением...
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 20:45 | Сообщение # 10
это не проблема , это физика.
прибавьте воздуха на эжекторы, и будет доктору счастье , компрессору крындец а вам маленькое спасибо и большое вдогонку , месяца через два. rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Окт.2015, 20:53
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 11
Вопрос поставлен некорректно! Перестаёт сосать, или периодически не включается? Если первое, то "гуляет давление воды", а если периодически не включается, то это нечётко срабатывает клапан включения воды, (он сдвоенный, один подаёт воду на С/О, а второй воздух на пылесос). Разобрать, почистить, смазать силиконом.
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:57 | Сообщение # 12
а там не на воздухе ?
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 22:59 | Сообщение # 13
Нет, на U200 штатно С/О водяной. Кстати, тянет ОЧЕНЬ неплохо!
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:06 | Сообщение # 14
после 4х атм ?
goscha-belДата: Суббота, 31.Окт.2015, 23:14 | Сообщение # 15
после 4х атм ?
Даже 3-х
FOREXAMPLEДата: Пятница, 11.Дек.2015, 11:46 | Сообщение # 16
мастер
goscha-bel, Скажите, пжлста, где находится этот клапан?
С уважением...
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:50 | Сообщение # 17
в гидроблоке , самая большая бронзовая штука
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 18:45 | Сообщение # 18
Чтобы было проще, идёте по трубке от эжектора С/О, (толстая 6мм) и доходите до
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 18:51 | Сообщение # 19
goscha-bel, что вы человека мучаете , тогда скажите где
от эжектора С/О,
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 19:28 | Сообщение # 20
тогда скажите где
Так нет под рукой фото "внутренностей" гидроблока, поэтому и советую на ощупь рукой по трубочке. blush yes
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 11.Дек.2015, 19:29
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 19:36 | Сообщение # 21
тогда от шланга слюноотсоса . сперва будет эжектор , потом
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 20:03 | Сообщение # 22
Ну, ты уж совсем всё разжевал. Уж слишком подробно, здесь же всё-таки инженеры, (во всяком случае так себя позиционируют). blush
ustarДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:17 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 278
деревня
В краснодаре есть сервис , звоните. гугл в поможет их найти
ustarДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 24
деревня
Кстати , если водянной слюноотсос , то и шланг от эжектора должен быть по меньше диаметром. я видел как на ОМС стоят водяные эжекторы, там выходной шланг диаметром в 8 мм .. водянной слюноотсос мощная и экономичная и бесшумная вещь если ее грамотно сделать
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 22:21 | Сообщение # 25
nea
если вода высокого давления есть бесплатно. biggrin
что же вы мастеру про сервис пишите ? он сам сервис ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 11.Дек.2015, 22:24
shuhaДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:36 | Сообщение # 26
Доброй ночи, уважаемые коллеги!)
Нужна ваша помощь. Имеются несколько китайских установок семейства siger 200-е и 30-ки. Проблема заключается в том, что когда пользуешься турбинным наконечником, со скалера капает вода, хотя скалер на месте зафиксирован. Или когда ставишь на место скалер после работы, с другого инструмента который зафиксирован на месте, кратковременно выплевывает воду из гильзы ( гильза без турбинного наконечника, и плюёт именно из водяного канала)
Пример с другой установки: работает врач с турбинным наконечником а ему в спину предательски мочится скалер, который сидит на своем месте. Все инструменты отщелкивают когда их снимаешь и кладешь на место. При нажатии на педаль ( вернее сдвиг язычка ) все нормально, все инструменты на месте и молчат, никто не работает, не жужжит и не капает. давление воздуха и воздуха в норме. не могу понять что за мистика, на всех установках одна и та же болезнь!!! Я понимаю если одна установка дуркует, но тут все начали болеть одинаково.
Производилась замена мембраны на распредблоке - болячка не излечилась!
Замена клапана воды - болячка не излечилась!
Замена клапанов выбора инструментов (маленькие черные клапаночки) - болячка не излечилась!
Помогите пожалуйста решить данную проблему. Других соображений у меня нет :-(
Заранее всем большое спасибо!!!)))
Сообщение отредактировал shuha - Воскресенье, 13.Дек.2015, 23:49
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 07:43 | Сообщение # 27
это сколько ? чем, где и как измеряли ?
входной редуктор воздуха с фильтром - расход
величины давлений воздуха и воды.
и подобное .
причина такой работы - недостаточное давление на запирающем воздухе.
вроде не турецкий unknown
[p.s.]Инженер, а как что работает представляете ? поменяли почти всё , осталось только инженера сменить . rofl [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 11:20
shuhaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:14 | Сообщение # 28
Люди, есть ещё варианты? Кроме бакинского непонятного юмора ничего и нет.
Запирающее устройство отрабатывает все нормально.
Давление на входе установки 5.5
Выход с турбинного шланга 2.0 -2.2
Давление в бутылке чуть меньше 1.0
Если бы не имел представления, то сначала заменил бы турбинный шланг с наконечником а потом заменил бы скалер.
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 12:19 | Сообщение # 29
Ну раз не поняли где запирающий воздух (в гребёнке тот, который запирает), тогда
Чем, где и как измеряли?
[p.s.]Там всё элементарно для тех, кто понимает, а кто не понимает - видит только юмор. Да, и тот ему он не понятен. unknown [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 13:01
shuhaДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 16:12 | Сообщение # 30
На входе в установке имеется редуктор с манометром. На манометре имеется шкала, которая показывает 5.5. Больше ничем не стал ни чем измерять давление, не вижу смысла! Редуктор исправный, спускает до нуля и поднимает до необходимого давления.
Перед бутылкой имеется небольшой редуктор с манометром, (пускай самоделка, но вещь нужная) на нем тоже все регулируется и претензий к нему нет. Производить дополнительные замеры давления не вижу смысла!
Имеется манометр с переходниками, одним концом вкручивается в гильзу, а в другой конец накручивается турбинный наконечник. Он и показывает в среднем 2.1...
Если кто-то после таких аргументов повторно делает замеры - флаг им в руки, пускай делают. Я не вижу смысла делать двойную работу....
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 17:03 | Сообщение # 31
а при потреблении на сколько спускается ? до 0.5 - нормально.
откройте регулировочные винты и выставьте нижним редуктором 2.5 атм . и фото гребёнки если можно .
гипотеза такая - при расходе рабочего воздуха давление в системе запирающего воздуха падает и открывается вода в наконечники , думаю и воздух тоже немного.
никто и не собирался , я просил уточнить где , как и чем . в данном случае достаточно . только давление на наконечники маловато. а после редуктора многовато. обычно при 4х внизу - наверху выходит 2.5-2.8. мембрану в гребёнке меняли во всех ? на оригинал ? компрессор какой?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 17:08
goscha-belДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 20:13 | Сообщение # 32
Сами поставили? То, что стоит заводское, (около бутылки), редуктором назвать нельзя.
Присоединяюсь к МастерБаку:
Короче, проверьте давление на выходе входного редуктора при нажатии на педаль.
shuhaДата: Среда, 16.Дек.2015, 00:52 | Сообщение # 33
Всем большое спасибо!)
Тему думаю надо закрывать.
Пригласил коллегу на подмогу, вроде все решилось. Самому и времени не хватало и терпения. Конец связи!)
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 08:50 | Сообщение # 34
biggrin
goscha-belДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:07 | Сообщение # 35
Так в чём была проблема? Ведь для этого и существует Форум, чтобы делиться опытом!
ustarДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:09 | Сообщение # 36
деревня
на 30 сенсора, а на 200 клапана пневмо.. проблема не указана разборчиво. какая проблема на каком кресле
МастерБакуДата: Среда, 16.Дек.2015, 23:33 | Сообщение # 37
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 18:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Обслуживание оргтехники
херсон
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
В данном аппарате жёстоко сгорел контроллер на столике доктора, выгорела дырка. Всё после попадания влаги.
Где можно приобрести данный контроллер, или может кто менял на такой как PIC, ATINY, ATMEGA?
Есть у кого-нибудь практика замены и прошивка, желательно со всеми фьюзами. Штатный, по всей видимости, также имеет внутренний генератор и работает в паре с 10L04XE, который установлен на манипуляторе.
Или, если есть в наличии сам блок или микроконтроллер, озвучьте цену, желательно в Украине.
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:08 | Сообщение # 39
у art-i-k спросите
borzoffДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 19:26 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 34
херсон
Спасибо, спрошу.
  • Страница 1 из 4
