Физиодиспенсер Surgic Pro ф.NSK
DreadДата: Вторник, 25.Июн.2019, 11:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Кто-нибудь менял разъём на физиодиспенсере Surgic Pro компании NSK ? Есть ли аналоги разъёмов?
О проблемах с микроэлектромотором этого аппарата см. по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал Dread - Пятница, 28.Июн.2019, 12:00
МастерБакуДата: Четверг, 27.Июн.2019, 07:39 | Сообщение # 2
а что оригинала нет ? или док бабло на баб спустил ?
DreadДата: Пятница, 28.Июн.2019, 10:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Оригинал только через 3 недели будет, а как вы знаете все нужно срочно. Вот и решил поинтересоваться, может кто аналог ставил .
KentДата: Пятница, 12.Июл.2019, 18:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
Невиномысск
можно DIN образное пошукать в радиолавках. ) попадаются очень даже приличные варианты - а дальше только прямые руки . денег нежалейте берите резьбовые соединения папы и мамы
Dantist75Дата: Суббота, 04.Янв.2020, 13:38 | Сообщение # 5
Бугры
Всем привет!
Сильно не пинайте ногами! Я врач, но частенько люблю что-то делать своими руками. В клинике где я работаю есть NSK Surgic pro.
Так вот, с некоторых пор микроэлектромотор перестал развивать усилие и периодически стал зажигать надпись: "safe" на дисплее аппарата.
Вызвали медтехника, отдали аппарат. Медтехник зачем-то перебрал наконечник. Аппарат вернулся в работу. Ошибка не исчезла. Вернули.
Другой медтехник разобрал рукав и тупо "топором" перепаял провода контактного разъёма у микроэлектромотора. Ошибка, естественно, не куда не пропала. Аппарат возвращали с фразой - возможно будет работать. А возможно и нет.
Теперь я "залез" - пайка разъёма ужасна. В данный момент восстанавливаю.
Вопрос: мотор подлежит замене? Кроме того, что можно прозвонить обмотки на предмет КЗ, что ещё в моторе может вызывает его остановку?
Может подшипники? Как поменять? Или эти работы совершенно бессмысленны?
В данный момент в клинике появился новый "Каво эксперт", ну, а "НСК" я забрал на опыты ...
Спасибо заранее за ответы.
Збоврачуем... иногда чиним руками домашнюю электронику
МастерБакуДата: Суббота, 04.Янв.2020, 18:32 | Сообщение # 6
Dantist75, было такое , именно с этим мотором . причина - размагничивание якоря вследствие несоблюдения правил эксплуатации - выставление чрезмерного торга и несоответствующего наконечника .
Dantist75,
Цитата Dantist75 ()
Можно прозвонить обмотки на предмет КЗ, что ещё в моторе може вызываеть его остановку? Может подшипники?
если не это - то ответ в соседней теме - нах писать дважды ?!
Цитата Dantist75 ()
Теперь я "залез"
вылезайте и отправьте в НСК оффициалам . Роман 89853403756. головной офис нск Москва.
Dantist75, Вас же пациенты не просят объяснить когда Вы вместо 3-х имплантов 5-ть суёте ?
Yulana34Дата: Суббота, 04.Янв.2020, 19:06 | Сообщение # 7
С этого момента поподробней
shok shok shok
Цитата Dantist75 ()
что еще в моторе може вызываеть его остановку?
Датчики Холла
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 04.Янв.2020, 19:07
Dantist75Дата: Суббота, 04.Янв.2020, 22:23 | Сообщение # 8
Бугры
вас же пациенты не просят объяснить когда вы вместо 3х имплантов 5 суёте ?
если вы о том, что каждый должен делать свою работу - то наверное вы правы. но железку хочется спасти. а с ремонтерами туго... сейчас покажу картинки ремонта и считаю брать за это и замену ртора/цанги около 50 крублей дорого. притом что мотор не завелся....
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 10:38 | Сообщение # 9
я вам дал номер профессионала.
виноваты вы сами - связались с дядей васей - вот вам результат rofl . лучше бы мне отправили или Роману.
поподробней
был подобный мотор с пониженной мощностью . причём сравнивал с витринным . вердикт - якорь .
Датчики Холла
при неисправности мотор вообще не крутится . а тут снижение мощности .
Dantist75Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 12:57 | Сообщение # 10
Бугры
Видимо, Вы не тому рассказываете. Я не принимаю решения о том, что и где обслуживать. Железка пойдёт в помойку, видимо.
Спасибо за помощь. И хорошего дня.
bektyishДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 13:18 | Сообщение # 11
Dantist75, "Я не принимаю решения о том, что и где обслуживать" - Вам подсказали куда обратиться. "За спрос денег не берут" - точнее, можно выяснить стоимость ремонта и предложить решение данной проблемы - далее всё будет на совести руководства.
Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK. http://www.russia.nsk-dental.com/contacts/repair.html
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 18:58 | Сообщение # 12
могу купить за 1000 р , доставку организую .
Цитата Dantist75 ()
появился новый Каво эксперт
- осторожно , у него очень мощный мотор - скручивает на раз наконечник при отсутствии мозгов у потребителя .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 05.Янв.2020, 18:59
Yulana34Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 19:22 | Сообщение # 13
Очень смахивает на неправильную ориентацию датчиков относительно обмоток. Скорость нормальная, а мощности никакой.
Dantist75Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 19:59 | Сообщение # 14
Бугры
Передам коллегам хоть что-то полезное с этого форума. А так, уважаемый мастерБаку, не очень приятно выслушивать Ваши едкие комментарии. То ли корона на глаза Вам упала и Вы не видите вокруг себя людей, которые просят помощи/подсказки. То ли детская травма и комплексы ... Да и ладно. Успехов и процветания ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 22:37 | Сообщение # 15
Цитата Dantist75 ()
не очень приятно выслушивать ваши едкие комментарии.
вы думаете нам приятно видеть вашу глупость от жадности ? всё что пишу здесь - пишу для блага читающего . жаль что не многие понимают .
Цитата Dantist75 ()
с ремонтерами туго.
ТУГО со здравомыслием заказчика .
вы уверены что это заменено ?
Такое не встречал , думаю, если фазировку обмоток и датчиков спутать вообще крутится не будет
Dantist75Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 00:48 | Сообщение # 16
Бугры
Это человек, который упрекает меня в жадности и глупости. Смешно ведь сударь ...
Туго с адекватными исполнителями. Я спросил подсказки, ответ -иди к официалам, я не пойду - мне нет необходимости. Шеф купил новый физик - этот идёт в помойку, все предельно понятно ...
Обычно форумы служат для взаимовыручки и обмена опытом, тут информация под семью замками. Н е владеете/нет желания делиться - так и пишите - не знаю ... Будьте проще! ...
В случае с моим "пациентом" последовательность ошибок: Е3- safe/+ поломка заглушки мотора для стерилизации, и как следствие - коррозия электронных компонентов.
Вопрос разборки "потрохов": доля оценки последствий и ремонтопригодности ...
bektyishДата: Понедельник, 06.Янв.2020, 08:13 | Сообщение # 17
Dantist75, тут не слёт шаманов - всё определяется на месте при ремонте . Вы сами способны без снимков , только по ощущениям , определить заболевание по телефону или через форум ? Есть врачи , что находятся на удалении от цивилизации , в зонах боевых действий , за границей ... У Вас многомиллионный город рядом и Вы не можете найти специалиста ?
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Янв.2020, 11:26 | Сообщение # 18
Цитата Dantist75 ()
туго с адекватными исполнителями
да , особенно туго с адекватными стоматологами , очень плохо , почти нету их.
вы отдали 50кр за сомнительный ремонт без результата , желая съэкономить и не пошли к оффициалам - как такое назвать ?
а я предложил выкупить то что вы собрались выкинуть - где тут жадность ?
Цитата Dantist75 ()
шеф купил новый физик
который вы и ваши коллеги благополучно угробите , не желая читать инструкцию , и работать по протоколу
Цитата Dantist75 ()
все предельно понятно.
Как можно такое поломать, имея ещё 2 запасные резинки? К тому же, это продаётся отдельно, стоимость до 1 тр.
Могу помочь с ремонтом со 100% результатом
Си.Ти.Дент
603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 193, корп. 4, пом. 9, 16
Тел.: +7 (831) 280-84-24 (доб. 217)
service@ctdent.ru
www.ctdent.ru
Dantist75Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 13:58 | Сообщение # 19
Бугры
Как можно поломать лом? Попробуйте поискать информацию в сети, а так у меня коллеги умелые, когут
МастерБаку, Вы не вчитываетесь в посты мои вообще: - там всё чётко и конкретно - ремонтом никто не планирует заниматься!
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Янв.2020, 23:22 | Сообщение # 20
Поэтому Вы решили присвоить себе на опыты? ...
МВРДата: Среда, 08.Янв.2020, 10:37 | Сообщение # 21
Параллельная информация (сообщения) Dantist75 и МастерБаку перенесена из ТЕМЫ в эту тему в соответствии с её тематикой.
Стараниями специалиста обе темы были превращены в хвостатые тягомотины ...
Хвостатая тягомотина в теме на данный момент устранена и тема без потери информации укоротилась более чем в 2-а раза!
Надеюсь, хвостатая тягомотина больше не повторится!
МастерБакуДата: Среда, 08.Янв.2020, 11:09 | Сообщение # 22
Цитата МВР ()
перенесена из ТЕМЫ
Спасибо.
vovalkovaДата: Четверг, 11.Июн.2020, 14:57 | Сообщение # 23
Dantist75, ещё не выкинули физиодиспенсер?
Я недавно ради интереса решил восстановить главную плату физиодиспенсера (перепайка некоторых элементов) и у меня получилось.
В Вашем случае, я думаю, на 90% проблема в плате. Процентов на 10, что это микромотор со шлангом))
KentДата: Четверг, 25.Июн.2020, 13:34 | Сообщение # 24
Невиномысск
https://aliexpress.ru/item....2917223 вот как вариант решение проблеммы с разъемом + немножко подточить
TuwerДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 11:33 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 166
Подскажите, эти контакты должны звониться у микромотра Surgic Pro SGL70M ?
bektyishДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 17:13 | Сообщение # 26
https://dentikom.ru/catalog....1023011
Yulana34Дата: Вторник, 30.Ноя.2021, 21:59 | Сообщение # 27
4-е конца - 3-и обмотки звездой со средней точкой
2-а оставшихся - светодиод.
По-моему так.
bektyish, а на 100% уверен, что ему движок нужен?
Если крутится и не "хрустит", 100% шнур поломан, и ошибку даёт "Е3".
bektyishДата: Среда, 01.Дек.2021, 01:15 | Сообщение # 28
Yulana34, https://aliexpress.ru/item....66SD5iX запустил два из трёх разных двигателей . Везде - вал вращается , не хрустит . Но у одного обмотки в разнобой по сопротивлению , потом заметил " поплывшие" контакты .... а с виду был как живой
Yulana34Дата: Среда, 01.Дек.2021, 07:11 | Сообщение # 29
Поясните, чем поможет этот блок управления?
Мотор о каком идет речь - трехфазный, с датчиками Холла.
Если вы их не видите, это не значит, что их нет.
Обратите внимание на торчащий между контактами "хвост"- это магнит.
Датчики находятся в розетке.
С помощью предложенного вами блока можно "запустить" мотор, но использовать эту конструкцию как физиодиспенсер ...
[p.s.] Эту штуку можно использовать, как альтернативу блоку для установки. Если тот вышел из строя, а мотор рабочий. Но кроме этого, для корректной работы он еще должен подойти к моторчику по току. Иначе обороты будут "плыть".
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 01.Дек.2021, 07:16
bektyishДата: Среда, 01.Дек.2021, 16:29 | Сообщение # 30
Yulana34, использую данный блок только для проверки работоспособности бесколлекторного мотора и не более.
Yulana34Дата: Среда, 01.Дек.2021, 17:05 | Сообщение # 31
Данный мотор этим блоком проверить нельзя. Он будет крутиться и не более. Это не является показателем его исправности.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 01.Дек.2021, 17:21
DAKKARISДата: Пятница, 11.Ноя.2022, 00:38 | Сообщение # 32
Инженер электромеханик
Владикавказ
Нет ли у кого распиновка разъёмов шланга этого микромотора, так как штекер со стороны мотора оторвали вместе с проводами.
К.Ю.А
