Турбинный наконечник CX207-F фирмы COXO - Форум медтехников
medtexcaxaДата: Вторник, 12.Мар.2019, 12:36 | Сообщение # 1
инженер по медицинскому обор
У кого есть схема и технология разборки турбинного наконечника CX207-F фирмы COXO. Хочу поменять светодиодные лампы.
Спасибо.
Есть полезная специализированная тема: "ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ", её см. по ссылке.
МастерБакуДата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:05 | Сообщение # 2
сзади
omt-74Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
medtexcaxa, если у вас такой https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=7f....-l&n=13 с генератором, то у него диод в самой голове. Отворачиваете втулку с логотипом, под ней запаян светодиод к генератору, отпаиваете, отворачиваете два винта, достаете внутренности. Голова вклеена в корпус.
techniksДата: Среда, 13.Мар.2019, 11:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 255
Не забудьте прогреть ,голова и корпус вклеены,
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2019, 12:32 | Сообщение # 5
нужны специальные зажимы , собрано на клею
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 13.Мар.2019, 12:33
ХодокДата: Среда, 13.Мар.2019, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
не больщой нюанс, шанс попасть трубочками спрея вода,воздух в дырочки в гене раван нулю направляющие тоже не вставить, У меня не получилось хотя это и был эксперемент с замятой головой.
196819698830292611
techniksДата: Среда, 13.Мар.2019, 19:14 | Сообщение # 7
Цитата Ходок ()
не больщой нюанс, шанс попасть трубочками спрея вода,воздух в дырочки в гене равен нулю направляющие тоже не вставить
Попробуйте иголками длинными как направляющие. Есть два винтика, не забудьте открутить сначала.
Фото
ХодокДата: Среда, 13.Мар.2019, 19:28 | Сообщение # 8
Оренбург
в дорогих наконечниках все на винтиках на этих на локтите, цена по замене светодиода отталкивает стоматологов, прогреть феном среднею части для раскрутки,и разабрать без повреждений задача еще та. лично я отказался от замены только из за этого и на что он вклеен тоже неясно какой клей выдержит стерилизацию.
про винтики я знаю.про иголки тоже.
techniks, у тебя на резьбе клея даже не видно у меня вся белая была от локтите раскручиать и греть замучился (наверное не та смена)
196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Среда, 13.Мар.2019, 19:29
МастерБакуДата: Четверг, 14.Мар.2019, 12:02 | Сообщение # 9
Цитата Ходок ()
не та смена
вернее - не тот завод(цех(подворотня))
специальные зажимы - вообще следов не оставляет.
techniksДата: Четверг, 14.Мар.2019, 12:22 | Сообщение # 10
Это просто я обработал и почистил от клея yes
ХодокДата: Пятница, 15.Мар.2019, 07:02 | Сообщение # 11
Оренбург
МастерБаку, я уже достаточно сделал приспособлений, которые стоят денег, но практически все стоматологи имеют разные наконечники под все не наточишься станочные тиски (а не слесарные) с медной фольгой аналога не имеют. Надо знать норму в затяжке.
196819698830292611
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2019, 09:14 | Сообщение # 12
Ходок, станочные тиски сжимают с двух сторон - корпус деформируется . те зажимы обжимают всю поверхность .в прямоугольнике (дюраль,латунь) сверлится отверстие , равное диаметру обжимаемой детали , делается пропил 1-2мм и ставится зажимной болт. размеры должны быть адекватными функции.
ХодокДата: Пятница, 15.Мар.2019, 16:49 | Сообщение # 13
Оренбург
МастерБаку я это делал для крышек SIRONNA-LINE,REVO для отвинчивания крышек ,я их не порчу пропилами и знаю как что не сломать. дело не в этом а в том что сохо не очень много что бы делать для них грубо(цанговый зажим)
вот эти вырезы держут хорошо. латунь проблема, развертка проблема ,токарь хороший тоже я пока сьемник делал узнал все магазины в городе , метчик с дюймовой резьбой с питера едет во дожили.
196819698830292611
omt-74Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 17:52 | Сообщение # 14
В тиски можно зажать только одну часть, вторую то чем зажимать, чтоб отворачивать? Зажимы сделать недолго на разный диапазон диаметров.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2019, 18:33 | Сообщение # 15
использую доработанный патрон для дрели.
ХодокДата: Пятница, 15.Мар.2019, 19:12 | Сообщение # 16
Оренбург
у каждого свой набор, одно могу сказать наконечники должны быть после ремонта ,внешне такими же, только исправными. (без пиленых крышек и карябанных ,гнутых корпусах) ,я живу в моногороде и один косяк разлетится по всем углам.
196819698830292611
medtexcaxaДата: Четверг, 25.Апр.2019, 12:20 | Сообщение # 17
Добрый день! А клей какой посоветуете для головки?
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2019, 14:55 | Сообщение # 18
локтайт на температуру 200гр
Spawn33rusДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 19:08 | Сообщение # 19
Владимир
Всем Привет. А кто нибудь сталкивался с такой проблемой, вода идёт через трубку обратного воздуха при работе наконечником coxo cx 207F?
стоматологическое оборудование
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 20:07 | Сообщение # 20
Spawn33rus, запросто , очень типично . высокое давление на воде , не герметичное соединение трубки воды и головы . лечится мусоркой .
Yulana34Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 20:09 | Сообщение # 21
Обычная китайская история. Трубка подачи воды в голову не впаяна , а хреново вклеена.
Вот и "травит" в полость и выкидывает в обратку.
1prohindeiДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 10:37 | Сообщение # 22
Руководитель СЦ
После 10 дней эксплуатации с реальной многократной стерилизацией в автоклаве, 5 шт скисли аналогично.
bektyishДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 15:15 | Сообщение # 23
Spawn33rus, если доктору наконечник не жалко , термофен в руки и полная разборка - второй или третий будут лучше заводского . Вот только будут ли оплачивать качественный ремонт бюджетного наконечника ? Отечественные полностью разбирал и собирал из частей наконечников от разных производителей - просто из спортивного интереса .
Spawn33rusДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 16:23 | Сообщение # 24
Владимир
Спасибо за совет буду пробовать! А то уже 3и штуки валяются из за этой фигни!
МастерБакуДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 16:44 | Сообщение # 25
заделывать лучше холодной сваркой для авто или паять
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Ноя.2019, 16:48
bektyishДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 19:11 | Сообщение # 26
Герметик для резьбовых соединений ( в магазинах сантехники ) - различаются степенью фиксации и температурными режимами , например http://hzt52.ru/ru/6/23/fiksator10/
А с другими наконечниками всё нормально работает ? Однажды подобное было с казанскими наконечниками , оказалось что в этой партии были плохие уплотнительные резинки ( между наконечником и шлангом ) , после их замены всё работало нормально и воды в обратке не было .
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 19.Ноя.2019, 19:22
goscha-belДата: Четверг, 21.Ноя.2019, 18:30 | Сообщение # 27
Сталкивался с таким и неоднократно! Дело в том, что последнее время часто встречаются эти уплотнители без "бордюров" вокруг отверстий, что и бывает причиной появления воды в "обратке". bye2
