Распиновка шланга микромотора Mercury star 400em - Форум медтехников
redsun2319Дата: Суббота, 16.Фев.2019, 23:38 | Сообщение # 1
специалист
Крымск
Доброго времени суток.
Приобрели микромотор Mercury Star 400em U2 plus. При монтаже выяснилось несовпадение цветов трубок на шланге с цветами на схеме монтажа в инструкции. (все трубки на шланге одного диаметра: - голубой, прозрачный, желтый. На схеме: - голубой, прозрачный, светло-голубой) ...
Подскажите, пожалуйста, может кто в курсе, как подключить шланг?
redsun2319Дата: Суббота, 16.Фев.2019, 23:42 | Сообщение # 2
специалист
Крымск
Вот фото
redsun2319Дата: Суббота, 16.Фев.2019, 23:44 | Сообщение # 3
специалист
Крымск
Вот еще фото
redsun2319Дата: Суббота, 16.Фев.2019, 23:48 | Сообщение # 4
специалист
Крымск
И еще фото)
МВРДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 01:36 | Сообщение # 5
Владимир Викторович, Вы создали свою тему в 23-38, и затем, вместо того, чтобы редактировать своё первое сообщение, расплодились постами-хвостами в 23-42, в 23-44, в 23-48 ... Хотите, чтобы тема была длинная и нудная ...
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Что касается Вашей просьбы: вся функциональность шлангов (даже без их цвета), исходя из представленной Вами же схемы, предельно проста ... Надо самому разобраться, в общем-то, в элементарном ... Или у Вас нет наконечника ... (?!)
Самое полезное здесь, на мой взгляд, это фото схемы в с.2 ... А так тема мусорная ...
redsun2319Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 21:25 | Сообщение # 6
специалист
Крымск
Добрый вечер. Я, конечно, очень извиняюсь, что так сильно накосячил, но если на форуме принято сразу рубить голову новичкам за ошибки, то может имеет смысл перед регистрациией устраивать опрос-экзамен, чтобы дилетанты не могли попасть сюда?
МВРДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 22:11 | Сообщение # 7
redsun2319, Вы что-то не так поняли! ...
Никто Вам "не рубит голову" (не банит) (Вы вникли в суть изложенного в с.255 ?) ...
Вы на Форуме почти год как зарегистрировались и позиционировали себя на нём «специалистом» ...
И Вам, как и в школе, ставят неположительную оценку, как за участие на Форуме и недостаточную грамотность, так и за несоответствующий для специалиста подход к решению технической проблемы.
«Наматывайте на ус» и исправляйтесь, и, конечно же, повышайте технико-технологическую часть своей квалификации по вашей специальности ...
redsun2319Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 11:53 | Сообщение # 8
специалист
Крымск
Добрый день. Проблему со шлангом решил! Думаю отпустить усы, чтоб больше информации собирать). Спасибо за наставление. Думаю тему можно закрыть.
grozaДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 15:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Вы извините, но так не делают, наверное.Вы задали вопрос, потом сообщили что проблема решена.Ну так поделитесь информацией в чем была загвоздка и как Вы ее решили.Это будет полезной информацией еще для кого-нибудь.
goscha-belДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 17:14 | Сообщение # 10
Юмор это, конечно, хорошо, а вот разобраться с тремя трубочками - "проблема"! ireful Причём, одна однозначно ясна, (посредине - охлаждающий мотор воздух), а две другие: вода и воздух спрея по аналогии с ЛЮБЫМ другим мотором. Просто дунуть в них - "большая проблема" для специалиста! blush bye2
redsun2319Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 18:13 | Сообщение # 11
специалист
Крымск
shok Пардон господа. Для примера нашел нерабочий российский микромотор, вычислил по отверстиям трубки. Потом уже(подсказали) узнал что и китайские делают по общему стандарту( отв-е воды ближе к корпусу, отв-е воздуха дальше). По началу были сомнения в расположении отверстий. Единственное что смущает- все три трубки на новом шланге одинакового диаметра. В работе ещё не проверил- на днях компрессор для установки привезут.
... где забыл грамотность? ...
Сообщение отредактировал redsun2319 - Понедельник, 18.Фев.2019, 18:18
Evg_sДата: Среда, 20.Апр.2022, 18:16 | Сообщение # 12
Калининград
Всем привет, проблема следующая..установка плохо подаёт воду при нажатии педали..давление воды в норме, кнопочный наконечник брызжет будь здоров.. сразу залез в педаль и почистил оба цилиндра...тот что посередине не трогал...проверяю подачу воды на двух рукавах без наконечников причём 1 рукав просто едва капает, а второй переодически выдаёт нужную струю но порой и с 20 нажатий не хочет давать давление...ещё не очень силен в стом установках поэтому подскажите, где копать...банальный износ тех самых цилиндров в педали(уплотнительные кольца)? Или же засор в системе?! К слову добавлю, что утечек по давлению не выявил. Установка mercury 330
Yulana34Дата: Среда, 20.Апр.2022, 20:38 | Сообщение # 13
А стесняюсь спросить вы название темы смотрели?
ireful ireful ireful
Evg_sДата: Четверг, 21.Апр.2022, 09:19 | Сообщение # 14
Калининград
Мало сообщений не могу создать новую
Yulana34Дата: Четверг, 21.Апр.2022, 14:31 | Сообщение # 15
Evg_s,
А зачем ее создавать?
Попробуйте воспользоваться поисковиком по сайту
Например: СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА MERCURY
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 21.Апр.2022, 14:37
