Генератор Fornax T - Форум медтехников
Генератор Fornax T
ОригамиДата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:00 | Сообщение # 1
медтехник , литейщик
Достался почти даром генератор от Fornax T , что к нему еще надо , что бы запустить и протестировать и где приобрести комплектующие .Заранее всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Оригами - Четверг, 15.Мар.2018, 20:08
Yulana34Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 20:16 | Сообщение # 2
Оригами,
Позвони в ЭХО Новороссийск.
ОригамиДата: Суббота, 17.Мар.2018, 12:50 | Сообщение # 3
Кто работает на Fornax T , дайте точные размеры индуктора : Ф трубки , Внутр. Ф катушки , общая высота . Еще интересуют номиналы конденсаторов на плате индуктора ( емкость где то читал 0,33мф ( один ) , на сколько вольт ? Может у кого есть сервис мануал к ней или электрическая схема . Всех благодарю за помощь .
Yulana34Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 4
Оригами,
Позвони Купряхину в "Здоровье" у него их аж 3 штуки.
ОригамиДата: Среда, 21.Мар.2018, 16:14 | Сообщение # 5
Установка без встроенного охлаждения . Кто пользуется , ремонтирует , подскажите размеры индуктора : Ф трубки , вн. Ф катушки , число витков и высоту катушки . За фирменный отдавать 7000 р. рука не поднимается
donolДата: Среда, 22.Авг.2018, 14:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
ижевск
диаметр трубки 6мм витков катушки 6. катуха с небольшим конусом верх 44мм низ 41мм
ОригамиДата: Пятница, 07.Дек.2018, 09:43 | Сообщение # 7
donol Спасибо огромное !!! Давно не заходил на сайт , по семейным обстоятельствам . Случайно схемы платы управления для Fornax T нет ?
goscha-belДата: Суббота, 08.Дек.2018, 08:24 | Сообщение # 8
Оригами Вам же Yulana34 написал (сообщение №4), или Вы спрашиваете, но не читаете? shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 08.Дек.2018, 08:25
donolДата: Вторник, 05.Фев.2019, 22:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
ижевск
плата с емкостями нужно проверить на esp. наработка этих деталек производитель (филипс) дает всего 10000 часов. для ремонта подходят пленочные но не наши (хватает на пару дней) заказ в китае .полно.тир должен быть MKPH ёмкость не помню.если есть индукционные плиты выдери из них. смотри на разброс номинала не должен иметь большого разброса это важно .
