NSK X700L - Форум медтехников
NSK X700L
tehnik7771Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:08 | Сообщение # 1
Всем привет!Такая проблема возникла - нужно полностью разобрать данный наконечник, не могу понять как дальше разобрать чтобы не сломать.
Как я понял по схеме нужно как то сзади откручивать, но боюсь сломать!Помогите!Спасибо!)
serg006Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
ради спортивного интереса - а нафига его разбирать ?....если надо продуть сопла то это в головку ...
а если по теме - сверху гаечка , но на ней насечка под отвертку ,выкручивай ее и будет ЩАСТЬЕ !!
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 3
а почему вы решили что это должны сделать вы ? если так решил ваш начальник - то пусть сначала купит причиндалы для этого , отправит вас на тренинг , а потом уже надеется на результат .
боюсь сломать
правильно , - сломаете . там инструмент и навыки нужны .
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:41 | Сообщение # 4
Цитата serg006 ()
под отвертку
nea
tehnik7771Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 20:50 | Сообщение # 5
Просто головка разболталась, поэтому решил разобрать чтобы понять в чем дело
по схемке гаечка есть, но она как я понял находится за цельной железячкой, а как выкрутить её я не пойму.
Вы правы, неподготовленному человеку и без спец инструмента сложно или даже невозможно сделать это, но к сожалению руководство вгоняет меня в такие рамки.
А на счет инструмента можно поподробнее?Фоточку, буду признателен!
art-i-kДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:00 | Сообщение # 6
тогда,
к сожалению
пусть попрощается со светом.
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:12 | Сообщение # 7
tehnik7771,
Ловите фото того, что необходимо для разборки данного наконечника.
tehnik7771Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:13 | Сообщение # 8
Спасибо огромное! good
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:18 | Сообщение # 9
Спасибо огромное!
Вот никак вас Назим не научит, кнопочку нажимать.
unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 21:31 | Сообщение # 10
good ещё один научился !
половина не нужна , другой половиной никто не пользуется . но это среди профи . biggrin
astraДата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 364
Нету там насечки. Для откручивания гайки которую Вы считаете
цельной железячкой
нужен инструмент который на картинке с синими ручками (это специальные захваты) для этой гайки. Можно пытаться схватиться чем-то другим, но высока вероятность сломать световод. Гаечка посажена на Loctite 241
Ваше руководство не знает о существовании сервисных центров? mad
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 13.Фев.2018, 10:26
Yulana34Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:59 | Сообщение # 12
astra,
Я ему уже в личку отправил полную инструкцию.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 13
тогда все у кого есть инструкции ДСП уже мастера ? без опыта и обучения никакие инструкции и железки не помогут . только приключения на ж..у .
serg006Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 20:07 | Сообщение # 14
стомтология
сургут
а на моей была .... rofl так спокойно раскрутил и разобрал....
а вообще что за манера пугать людей сервисными наборами и опытными сервисменами
там иногда такие ..ч(м)..удаки работают ....
принесли наконечник с разбитой головой , ну и природное любопытство взяло верх....разобрал , посмотрел ...ни чего интересного там нет.... я как то сдуру менял голову на МатчЛайте....вот это действительно было круто....
tehnik7771Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:02 | Сообщение # 15
Огромное спасибо!Не бросили в беде! good
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:47 | Сообщение # 16
тут такие чаше попадаются . biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:49 | Сообщение # 17
Огромное спасибо!
типа сейчас сходите в хозмаг и всё это купите ? или покажете переписку шефу и отбрыкаетесь ? biggrin
astraДата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:50 | Сообщение # 18
Никто не пугает, даже наоборот предоставили инструкции, но рекомендую обращаться в авторизованный сервисный центр.
Не рекомендую, заниматься чем-то сдуру biggrin
Цитата astra ()
Нету там насечки
Цитата serg006 ()
а на моей была ....
На MachLite на подобной гайке сначала были пропилы под ключ, но потом их там убрали , наверное, чтобы зазря не крутили.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
