Стоматустановка Diplomat Lux DL 250 ф.DIPLOMAT DENTAL - Форум медтехников
romanДата: Четверг, 05.Авг.2010, 18:00 | Сообщение # 1
сервис инженер
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08103 от 04.06.2013 (ранее от 28.10.2010) года на Установки стоматологические "Дипломат Люкс [ Diplomat Lux ], варианты исполнения: ДЛ 210, ДЛ 250 [ DL 250 ], ДЛ 270, ДЛ 280, ДЛ 290, ДЛ 320, ДЛ 330, ДЛ 340, ДЛ 370, ДЛ 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
К сведению.
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/161 от 25.02.2003 года на Стоматологические установки: Дипломат Адепт ДА (110Ц, 110Б, 110А, 111А, 130-133, 170), Дипломат Эконом ДЕ(100-106, 150, 170), Дипломат Люкс ДЛ(200-210, 250,270), Дипломат Консул ДЦ(300-310, 350), производства словацкой компании Chirana-Dental, s.r.o.. Срок действия регистрационного удостоверения до 25.02.2013 года.
Здравствуйте, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался со стоматологической установкой Diplomat Lux DL 250 словацкой фирмы Chirana-Dental, s.r.o..
Пропал свет с меньшим накалом лампы.
creytДата: Суббота, 07.Авг.2010, 10:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Монтажные схемы устроят?
у меня все диоды болят
romanДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 17:03 | Сообщение # 3
сервис инженер
Будет полезна любая информация. За что - большое спасибо.
А в моём случае всё оказалось банально просто: на плате предохранителей в напольном блоке оказался непропай 10 V. Каких-то 3.5 часа поиска нужного места, куда ткнуть паяльником и 40 сек. работы! Так что, если кто-либо столкнётся с подобным - обратите внимание.
bvv45Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 22:18 | Сообщение # 4
Тамбов
Стоматустановка Diplomat Lux DL 250.
Остановилась на полном ходу. Столик врача молчит, на дисплее никакой информации, управление с него отсутствует.
Это второй одинаковый по признакам случай, первый - пять месяцев назад: в модуле 24В на входе, не формируется управляющее 5В. Тогда поменял модуль NEOL на новый.
Что делать?
Если есть соображения, кроме очередной замены модуля, отпишитесь.
Кстати, неисправный модуль отправил на завод 3-и месяца назад - молчат.
Сообщение отредактировал bvv45 - Вторник, 26.Фев.2013, 08:50
МастерБакуДата: Вторник, 26.Фев.2013, 10:55 | Сообщение # 5
Питание на входе платы, на выходе стабилизаторов (по http://www.alldatasheet.com/), на ножках микросхем (по http://www.alldatasheet.com/).
fiksa555Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 21:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Меняй NEOL и NEOLT.
bvv45Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 19:56 | Сообщение # 7
Тамбов
Всем спасибо!
Заменил модуль NEOL, причина выхода из строя модуля NEOL (повторная) не установлена.
Буду менять NEOLT и NEOLooP.
Сообщение отредактировал bvv45 - Пятница, 22.Мар.2013, 19:58
levschaДата: Понедельник, 06.Май.2019, 14:34 | Сообщение # 8
Похожая проблема, не горит экран панели управления. На плате NEOL горит красный светодиод.
levschaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 22:04 | Сообщение # 9
Цитата fiksa555 ()
меняй
Во время работы самопроизвольно полилась вода в плевашке и стакане, слышен непрерывный писк в столике ассистента, установка не реагирует на нажатие клавиш.
nsi61Дата: Четверг, 21.Апр.2022, 13:16 | Сообщение # 10
Оренбург
У кого есть схемы и сервис-мануал, руководство, на установку Diplomat DL 250.
Проблема такая: берёшь один инструмент - загорается скалер.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Буду благодарен за подсказку где искать проблему.
Установка находится в районе 300 км. Туда особо не накатаешься.
инженер, тема про стоматологическую установку Diplomat Lux DL 250, уточните модель Вашей стоматустановки.
in-van-shinДата: Пятница, 06.Янв.2023, 06:23 | Сообщение # 11
инженер,КИПиА
Ленск, САХА
Доброго времени суток!
Установка Diplomat LUX DL 250 словацкой фирмы Chirana-Dental, s.r.o.
При снятии турбины на дисплее появляется соответствующая надпись. При передвижении рычага ножной педали вправо подаётся вода на наконечник турбины, но сама турбина молчит, хотя на дисплее мощность выраженная в процентах увеличивается.
Что сделано: проверил пневмоклапана - работают. Принудительно подал 24 вольта на клапан подачи воздуха, турбина при снятии с гнезда по команде оптодатчика сразу включилась, но, естественно, на максимальную мощность. Проверил работу другого инструмента - микромотора, он включается исправно и мощность подачи воздуха регулируется. Все остальные инструменты (пистолет, ультразвук) также исправно работают.
Прежде чем лезть в настройки, хотел поинтересоваться может кто сталкивался с подобной проблемой?
Тема про стоматологическую установку Diplomat Lux DL 250, а не Diplomat DL-250 - уточните модель Вашей стоматустановки.
Есть тема - http://www.medteh.info/forum/35-1725-1 , которую создал врач-стоматолог, который, вероятно, не смог разобраться даже в модели своей установки.
Есть тема - http://www.medteh.info/forum/35-10689-1 , созданная уже "инженером", тоже даже не сумевшим разобраться в модели стоматустановки.
По модели см. регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08103 от 28.10.2010 года.
in-van-shin, уточнил:
Diplomat LUX DL 250 словацкой фирмы Chirana-Dental, s.r.o.. На руках имеется руководство по использованию.
Сообщение отредактировал in-van-shin - Пятница, 06.Янв.2023, 11:00
Yulana34Дата: Пятница, 06.Янв.2023, 11:58 | Сообщение # 12
in-van-shin,
Если есть руководство по использованию, посмотри калибровка турбины есть или нет. У Вас там стоит пропорциональный клапан, у него могли сбиться настройки. Показывает 100%, а по факту 0%.
in-van-shinДата: Пятница, 06.Янв.2023, 12:55 | Сообщение # 13
инженер,КИПиА
Ленск, САХА
Я уже ушёл из клиники, буду в ней завтра, и заранее благодарен любому совету.
Руководство по эксплуатации установки у меня укороченное из 36 стр. Скачаю в обменнике полное и посмотрю про пропорциональный клапан.
Пока могу отметить следующее: охлаждение турбины водяное (W) и параметры меняются, а в соответствии с ними и сила потока воды на наконечнике. Никаких ошибок блок NEOP не выдаёт (красный светодиод не горит).
Вопрос: Я правильно понимаю, что калибровка турбины будет осуществляться через СЕРВИС или есть другой способ?
Особенности при настройки пропорционального клапана имеются?
Может ли молчать турбина, если слетели настройки мощности (U)?
Самостоятельно никаких изменений пока не делал, так как в основном больше ознакамливался с материалами руководства по эксплуатации. Завтра уже начну что-то менять и смотреть реакцию.
in-van-shinДата: Суббота, 07.Янв.2023, 14:51 | Сообщение # 14
инженер,КИПиА
Ленск, САХА
Всем доброго времени суток.
Всё оказалось намного проще. Установка приобреталась в 2008 году и изначально стоматологи работали на ней используя меню на словацком языке, и так по сегодняшний день. Я сначала значения-то не придал, спросил почему не на русском, объяснили, что в перечне нет такого языка. Нет так нет, язык немного похож и, вроде, как понятно что написано в перечне приборов. А когда с руководством ознакомился подробнее увидел, что русский язык имеется. И сегодня в первую очередь поменял язык меню на русский.
Также пришла ещё и стоматолог, которая на ней работает. И она мне объяснила, что медтехник после двух недель копания в установке перекинул турбину на другое гнездо, где стояла ПЕСКОСТРУЙКА. На вопрос почему перекинули сказала, что на прежнем месте турбина вообще отказала работать. Тогда перекинул обратно, и при снятии инструмента из гнезда увидел, что появляется надпись на дисплее: "ТОЛЬКО СВЕТ!". Блокировку отключил и турбина заработала как положено от ножного рычага с изменением оборотов и подачей воды.
Плюс ко всему, медтехник, разбирая латунный пневмоцилиндр, забыл установить резиновое кольцо, отчего установка травила воздух. Соотве́тственно, и этот вопрос по пути был решён.
Вердикт: 20 лет работы с электроникой не гарантия, что не попадёшься на какой-нибудь мелочи, которая заберёт столько времени)
Сообщение отредактировал in-van-shin - Суббота, 07.Янв.2023, 14:56
LLIAMAHДата: Пятница, 28.Июл.2023, 16:08 | Сообщение # 15
сервис
Стоматустановка Diplomat Lux 250. Плата NEOL35c-A.
При работе наконечником произошло замыкание в проводе. Сгорел один из ключей на подсветку. Но после замены плата так и не заработала.
Мигает красный светодиод возле микроконтроллера UNIL 2. Предположение, что контроллер UNIL 2 не рабочий. Все его выходы постоянно подтянуты к питанию +5 В и никакой жизни на них не происходит. Межплатного обмена не происходит.
У кого-нибудь есть прошивка для него?
Или есть дохлая плата, но с живым микроконтроллером? (по договорённости)
Или где и как сейчас можно приобрести плату NEOL35c-A или компоненты к ней?
Сообщение отредактировал LLIAMAH - Пятница, 28.Июл.2023, 16:13
bektyishДата: Пятница, 28.Июл.2023, 16:34 | Сообщение # 16
В Екатеринбурге есть официальный представитель https://solo-trade.ru/aboutus.html
OneTwOДата: Пятница, 04.Окт.2024, 18:38 | Сообщение # 17
Нижний Тагил
Случилась беда. Во время работы самопроизвольно полилась вода в плевашке и стакане, слышен непрерывный писк в столике ассистента, установка не реагирует на нажатие клавиш. Но самоустранялось.
Подтеков нигде не видно.
Сегодня установка была включена работала, потом кресло самопроизвольно начало работать и по итогу не работает панель управления столика врача, панель управления ассистента работает. На дисплее друг на друга идут стрелочки и написано: "Diplomat Lux".
На снятие инструмента сам дисплей не реагирует, но на плате светодиоды выбранного инструмента переключаются.
Работает функция промывки инструмента. С платы всё откидывал, кроме 24 В, но на дисплей всё равно стрелочки скобки друг на друга идут.
Или плата в столе врача не запускается без связи с платой ассистента?
OneTwOДата: Воскресенье, 13.Окт.2024, 19:12 | Сообщение # 18
Нижний Тагил
Здравствуйте товарищи.
Может у кого есть рабочая плата связи для Diplomat Lux DL 250?
bektyishДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 16:57 | Сообщение # 19
OneTwO, https://solo-trade.ru/aboutus.html - они официалы.
