Стоматустановка Anthos A5 - Форум медтехников
pipboy228Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 09:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Доброго времени суток!
Периодически на Anthos A5 (случайным образом) выскакивает ошибка "E151".
Данная ошибка устраняется повторным включением установки, однако раз в месяц она появляется. В русскоязычном/англоязычном руководствах описание данной ошибки не обнаружил.
Есть ли у кого-нибудь идеи, с чем может ассоциироваться это сообщение?
zolotov87Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 08:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Муром
Всем привет.
Есть перекатная стоматустановка Anthos A5 Single Cart, с 2-я инструментами, хотелось бы поставить на неё скалер, чтоб не городить огород для управления с родной педали, хотелось бы активировать наличие еще одного инструмента для включения скалера и клапана на воду) нужен сервис-мануал или последовательность как это сделать. blush
Yulana34Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 13:19 | Сообщение # 3
Цитата zolotov87 ()
Есть перекатная установка, с 2-я инструментами, хотелось бы поставить на неё скалер, чтоб не городить огород для управления с родной педали, хотелось бы активировать наличие ещё одного инструмента для включения скалера и клапана на воду) нужен сервис-мануал или последовательность как это сделать
Чтобы не городить огород, необходимо приобрести соответствующий набор у Чефла, там будет картинка.
zolotov87Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 13:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
Муром
Набор вместе со скалером?
Есть скалер, регулировка воды будет как и у инструмента родного, для регулировки мощности поставлю резистор от скалера, всё что надо сигнал на включение ... Плохо к педали идёт кабель, а не гофрошланг, надо менять кабель, чтоб подключиться к педали геморой.
Yulana34Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 16:41 | Сообщение # 5
Цитата zolotov87 ()
набор вместе со скалером?
Да, вместе со скалером, что-то типа этого:
MODULO CON DETARTARATORE STERN WEBER SC-A2 (manipolo con 4 inserti tipo "S" e chiave dinamometrica di serraggio
90019070
Это на штерн есть такой на антос.
Нужна модель и год выпуска.
zolotov87Дата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 11:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Муром
Уже давно лежит неродной, хотелось бы просто активировать ещё один инструмент ...
