Регулятор напряжения для микромоторов MicroNX - Форум медтехников
Artur1982Дата: Вторник, 05.Сен.2017, 19:00 | Сообщение # 1
Черкесск
Доброго времени суток господа.
Есть проблема - выгорел резистор на плате регулятора напряжения NXOP-300C.
Соответственно нет возможности узнать номинал резистора R8 (см. фото 3)
Если кто знает, какого номинала резистор или у кого есть электросхема....
Помогите, подскажите..)))
МастерБакуДата: Вторник, 05.Сен.2017, 19:31 | Сообщение # 2
датащит на этот элемент посмотрите.
Artur1982Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:42 | Сообщение # 3
Черкесск
Спасибо, за подсказку, только Я уже смотрел его (ir2101s). В типовой схеме подключения ничего не нашёл. Или вы что-то другое имели ввиду.
VisitorДата: Среда, 13.Сен.2017, 22:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
У меня вот так:
https://cloud.mail.ru/public/ESZo/dmR9jXKyx
https://cloud.mail.ru/public/5vak/pu3qTarMS
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 13.Сен.2017, 22:25
Artur1982Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 11:39 | Сообщение # 5
Черкесск
Если кто столкнётся с таким же вопросом, то ниже фото. Можно легко определить номинал искомого резистора.
Пытался поставить лайк предыдущему посту, не уверен что получилось....( что то пишет про 7 дней)
Спасибо за фото, хотя у Вас не много другой регулятор (может серия или модель)
У Вас два резистора одного номинала, у меня разные.
