Стоматустановка A-dec (Performer) - Форум медтехников
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июл.2017, 16:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 526
Барановичи
Установка 02-ого года. Вода прям хлещет из наконечника... Попутно - нету отключения воды с педали.
До меня ее вроде как смотрели - говорят проблема в блоке пневмологики... Разбирать его ссыкатно - там резинка между двух половинок. Вероятнее всего, разборку она не переживет)
Управление потоком идет через регулятор - он вкручивается в пневмоблок. Винтик стопорящий регулятор кол-ва воды выворачивал - стоит только одно колечко.
Чуть ниже - под шестигранник, есть второй регулятор. Его заворачивал до упора - вода все равно хлещет через край.
Yulana34Дата: Среда, 12.Июл.2017, 20:09 | Сообщение # 2
Alex_UssR,
Посмотрите вот это:
http://www.medteh.info/forum/35-5184-1
http://www.medteh.info/_fr/51/9754535.jpg
Тема практически одна и та же.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 12.Июл.2017, 20:16
Alex_UssRДата: Среда, 12.Июл.2017, 23:24 | Сообщение # 3
Барановичи
практически, да не совсем. Там на фото - в блоке, сзади, два регулятора. Верхний на воду. Вот его и не слушается.
Мб кто разбирал сей блочек? Сами ручки - обычные иглы.
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 07:43 | Сообщение # 4
Клапан управления водой находится в этом блочке и без разборки оного ничего не получиться.
Тогда не спрашивайте.
Запаситесь штанами от ОЗК или купите ремкомплект бензонасоса и вперед.
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:03 | Сообщение # 5
Барановичи
Повторюсь - управление есть. Нету РЕГУЛИРОВКИ количества (видимо я изначально неправильно описал проблему). mail1
Т.е. вода сама по-себе не хлещет и водяной клапан-реле работает.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 13.Июл.2017, 09:05
Alex-vlДата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Известная проблема, связана с выработкой регулировочного винта и непосредственно блока, а просто доктору лень на педали переключатель дергать, тупо регулятор задавить то проще, я решаю установкой обычного китайского регулятора воды после блока, там даже отверстие снизу столика есть для крепежа.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 10:23 | Сообщение # 7
Alex_UssR, можно вылечить кусочком трубки . вложить в краник . 3мм
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 10:53 | Сообщение # 8
Цитата Alex_UssR ()
Повторюсь - управление есть. Нету РЕГУЛИРОВКИ количества (видимо я изначально неправильно описал проблему). Т.е. вода сама по-себе не хлещет и водяной клапан-реле работает.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 13.Июл.2017, 10:56
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 14:40 | Сообщение # 9
Барановичи
Был сегодня - клапан на педали заклинил, который открывает воду (тумблер-флажок). Неразборный - просто расшевелил и смазал силиконом.
Воду можно отключать... А вот регулировки нету и виноват 100% блок пневмологики. Клапан воды работает - вижу через отверстие.
Тумблер промывки не фиксируемый - я было подумал, что забыли его во включенном...
P.S. Предложил сделать, как в старых установках))))))) Тупо передавливать шланг подачи воды (эдакие тисочки с барашком, как на литовской установке)... Заведующему обьяснил, что если вскрою - есть возможность остаться без установки на месяц или более. Естественно он отказался rofl
Трубочку на иглу?
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 13.Июл.2017, 14:42
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 15:06 | Сообщение # 10
Барановичи
Т.е. конус в блоке износился?
Даже если полностью закрутить, читай до упора. Вода все равно идет струей из наконечника.
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 15:12 | Сообщение # 11
Цитата Alex_UssR ()
Неразборный -
nea разборный
Цитата Alex_UssR ()
Трубочку на иглу?
да , чтобы плотно сидела .
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 15:43 | Сообщение # 12
Барановичи
разборный
неа. Там сзади шарик забит. Я так понимаю, через отверстие закрытое шариком, вставляется шток и пружинка.
Так же и с датчиками инструмента - неразборный пластик. Вообще все какое-то одноразовое.
С трубочкой идея - банально подтвердить износ седла регулятора... Если закроется подача воды - можно будет поставить с любой другой установки внешний регулятор.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 13.Июл.2017, 15:47
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 15:56 | Сообщение # 13
Alex_UssR,
Уточните, струя или факел?
В случае струи еще необходимо регулировать подачу воздуха.
Торчащие краны это вода, а отверстия под шестигранник это воздух.
Неа, надо снять пружинку, вытолкнуть ось флажка и вытащить все потроха.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 13.Июл.2017, 16:35
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 20:45 | Сообщение # 14
Барановичи
Я вам фото клапана для чего дал? То что вы написали - всего-то внешняя мишура, читай устройство фиксации. А вот в эту самую мишуру вставляется тот самый клапан, который на картинке.
Где и что регулируется - я знаю. Беда в другом - регулировки нету вообще. Повторюсь - если завернуть иглу регулировки воды полностью, читай зажать. Вода точно так же идет красивой струей.
Разницы между полностью закрыто и максимально открыто - нету. Гнездо иглы я смотрел фонариком - ничего туда не попало и никаких задиров-царапин там нету.
Да и случилось сие резко.
Yulana34Дата: Четверг, 13.Июл.2017, 21:03 | Сообщение # 15
Вы сами то хоть читаете, что пишите? Он судя по всему тоже не понял.
Цитата Alex_UssR () Неразборный - разборный
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 21:50 | Сообщение # 16
всё я понял , написал разборный - значит для меня - разборный. bye2
Alex_UssRДата: Четверг, 13.Июл.2017, 23:29 | Сообщение # 17
Барановичи
Именно клапан - не разборный. Шток вдавился до упора и сидел в корпусе клапана. Я его кое-как пинцетом вытянул и расшевелил. Промыл - промазал.
Формально - это не решение проблемы, т.к. нужно было разобрать и все промыть-протереть. Но ввиду того, что снизу впрессован шарик, который никак не шевелился, сие не осуществимо.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/2170oU9a2wL.jpg
P.S. Разобрать можно все - но не все собрать. blush
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 13.Июл.2017, 23:44
LeninДата: Вторник, 18.Июл.2017, 08:21 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 213
Томск
Торчащие ручки регулировки это вода и спреевый воздух на инструменты, винты под шестигранник это вода и воздух на пустер.
Но не в этом суть. В том чтобы располовинить блок клапанов нет ничего страшного.(многократно проделывалось что бы очистить от налета мембрану, и вставала она на место спокойно.) Другое дело, что это может ничего не дать, если изношен шток.
http://вода-воздух.рф/tovar/2929
http://вода-воздух.рф/tovar/3245
LeninДата: Вторник, 18.Июл.2017, 10:20 | Сообщение # 19
Томск
МастерБакуДата: Вторник, 18.Июл.2017, 12:21 | Сообщение # 20
http://gb.adec.com/en....lation%
http://ie.a-dec.com/ru/Document-Library
http://ie.a-dec.com/ru....AC7D73}
https://dentex.ru/upload....5e3.pdf
http://us.adec.com/en....600.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Июл.2017, 12:31
Alex_UssRДата: Суббота, 05.Авг.2017, 11:54 | Сообщение # 21
Барановичи
Мембрану ковырять я побоялся, просто поставил с БПК регулятор на воду, в линию турбинного наконечника.
Про износ иголки - что-то сомнительно. Как ее не затягивай - фонтан из муфты не меняется.
PavelSAДата: Вторник, 15.Авг.2017, 12:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 68
МастерБаку,
доброго времени суток.
вопрос консультационного характера по установке адек перформер 3
"не реагирует на переключатель вода -без воды",
т.е переключатель на педали работает,проверял,
далее в блоке в столе врача резиновую прямоугольную прокладку заменил на новую,водяной клапан -реле тоже рабочий,
проверял разбирал,подача воды для промывки -переключатель (кр трубка по схеме тоже работает)
но при включении идет вода из наконечников ,только краником регулировочным закрывается,уст-ку сам монтировал,если только перепутал два зелено-белых шланга,но установка работает несколько лет в умеренном режиме эксплуатации,некоторое время назад я спрашивал про проблемму с подтеканием из наконечников,(был правда под другим ником),может подскажите что умное,
с уважением Аушев Павел,г.Самара
PavelSA
МастерБакуДата: Вторник, 15.Авг.2017, 12:30 | Сообщение # 23
в сообщении 20 есть документация . надо пройти всю цепочку управления водой . под мембраной есть шток который откр воду . а причины - опять в жадности - вода в бутылке должна быть дистилированной.
PavelSAДата: Вторник, 15.Авг.2017, 12:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 68
МастерБаку, спасибо
документацию уже перелопатил,
вода тоже дистиллированная,
PavelSA
МастерБакуДата: Вторник, 15.Авг.2017, 14:04 | Сообщение # 25
значит американские резинки надулись на российскую воду biggrin
Alex_UssRДата: Вторник, 15.Авг.2017, 22:50 | Сообщение # 26
Барановичи
А у меня проблема прогрессирует - пустер начал выделываться. Вода идет нормально, но вот воздух хило - добавил через иглы на блоке, но все равно слабовато.
Сам носик пустера чистил - разницы нету. Воду раздувает слабо... Давление на турбинном наконечнике нормально и регулятор на компрессоре никто не крутил.
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 07:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 68
проблема решилась good bye2
PavelSA
PavelSAДата: Четверг, 24.Авг.2017, 14:44 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 68
Цитата goscha-bel ()
PavelSA А каким образом? Для этого и форум, чтобы делиться!
c скорее всего при монтаже по невнимательности или еще как или по схожести цветных трубок "зеленая трубка с белыми полосками-одни чуть длиннее "-они перепутаны местами.
трубки идут от педали через всю установку на столик врача.
PavelSA
LeninДата: Пятница, 25.Авг.2017, 12:24 | Сообщение # 29
Томск
А клапан в пустере не забился грязью? Давление воздуха на вход в пустер нормальное?
Rauf70Дата: Вторник, 29.Авг.2017, 01:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Доброго времени суток коллеги.
Что касается отсутствия регулировки воды на турбине. Как было сказано выше здесь всего две причины
-износ регулятора воды на контрольном блоке
-внутренний износ самого блока
Это замена данных запчастей. Других причин практически не бывает.
Если денег жалко доктору то можно похимичить, а именно на старый регулятор напаять немного олова. Что бы увеличить его диаметр. Это конечно не на долго, но можно.
Разбирать контрольный блок не страшно, главное на всякий случай иметь прокладку под рукой на случай её замены и потом правильно его собрать.
Что касается воздуха на пистолете вода/воздух.
Смотрите по цепочке. Что, куда и откуда. Особых проблем тоже не должно быть.
И скорее всего опять упретесь в контрольный блок. Посмотрите выход на пистолет, а там уже все по порядку.
Перформер одна из самых простых машин. Немного знаний, схемы и руки
Alex_UssRДата: Среда, 08.Авг.2018, 11:48 | Сообщение # 31
Барановичи
Хоть и поздно, но пустер нормальный, давление упало на входе в него - опять же, все концы в блок пневмологики.
Мб там реально поменять мембрану? Возможно ли такое, что она там крошиться и забивает все подряд?
LeninДата: Пятница, 10.Авг.2018, 11:06 | Сообщение # 32
Томск
Врят ли сам материал мембраны является причиной засора, скорее грязный воздух и отложения воды, было дело штуцер забивался на блоке, условный проход меньше, давление падает. Посмотрите еще как давление себя ведет сразу низкое или сначала выше, потом падает. Ну и резинки там разбухают периодически на клапанах в пустере.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Авг.2018, 01:25 | Сообщение # 33
при масляном компрессоре - может .
Alex_UssRДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 20:17 | Сообщение # 34
Барановичи
Не, там "сухой" китаец
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 22:57 | Сообщение # 35
чем соединена машина с компрессором?
Alex_UssRДата: Вторник, 14.Авг.2018, 17:22 | Сообщение # 36
Барановичи
именно американка - каким-то пластиковым рукавом (опять же - как и все китайцы). Компрессор стоит в подвале, подача снизу вверх.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
