Печь ProFire 2. Ремонт - Форум медтехников
kolyan04Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 12:50 | Сообщение # 1
инженер-техник стом. оборудования
Сервис у degudent пока никакой :( ищу мануалы
по проблеме: печь открыта, при включении не двигается, загрузочные тесты понятно не проходит. На гарантии, но по гарантии не отправить - закрыть не получается. Лишнего разбирать не охота да и чревато, что делать?
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:36 | Сообщение # 2
если вы не уполномочены degudent - зачем вписываетесь в тему ? пусть это решает хозяин и продавец. очевидно 660049 Красноярск, ул. Семафорная, д.439Д, кор 1, тел/факс.: (391) 236-57-99 , e-mail: mkm-dent@mail.ru
это уровень руководителей продающей компании никакой. потому что до этого торговали картошкой на рынке. mad
Цитата kolyan04 ()
разбирать
и не думайте - слетит гарантия.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Фев.2017, 14:31
avadminДата: Среда, 08.Фев.2017, 12:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
service
SPb
Ошибку какую выдает?
Печь дурная, сервисный режим через "сервисную" флешку.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 291
Проясним ситуацию.
Это и есть авторо темы. Я работаю там же. Печками занимаюсь я, так как был на Авероне, а там делают печки, значит и все остальные печки делать должен уметь. Они же все по одному принципу построены.
Пока был в отпуске продали эту печь. Она сделала два обжига и замерла в верхнем положении, при включении загружает операционную систему, начинает делать автотест и зависает на этапе теста лифта, ошибок никаких не выдает. При этом лифт не двигается. Разобрал печку, вытащил разъем двигателя лифта. На два крайних левых приходит 24 В постоянки. Подал на двигатель 24 В с источника питания- не жужжит. Вроде бы все указывает на мотор, но есть сомнения- не знаю что должно приходить туда на самом деле. может плата глючит и там не должно быть 24 В. При вынутом разъеме двигателя атотест виснет в том же месте.
Сервисная документация есть, но там только описывается как что менять и расшифровка нескольких ошибок. Что куда должно приходить не указано, отсюда и сомнения.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:53 | Сообщение # 5
По поводу всего остального.
в официальном представительстве в Москве нет инженера, по всем вопросам в германию, да и там после слияния с Dentsply всех инженеров уволили (со слов директора).
гарантии уже нет. Брали печь напрямую с завода. Три года стояла в выставочном зале. Сейчас поддержка этих печей прекращена, поэтому вопрос гарантии вообще не стоит ( опять же со слов директора). С заводом еще не говорил по этому поводу.
20 лет торгуют стомоборудованием.
avadminДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
service
SPb
medtech_krsk,
Да, мануал г-но.
medtech_krskДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 18:35 | Сообщение # 7
Есть какие-нибудь идеи как плату проверить?
Мне кажется что если бы только в моторе было дело, то при его отключении автотест как-то бы проходил и ошибку лифта выдавал бы, но этого нет.
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:47 | Сообщение # 8
Не факт, если есть обратная связь, контроллер "поймет" сразу, что его дурят.
Нужен или такой же движек или лепить какую то обманку, что бы наверняка исключить двигатель.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 13.Фев.2017, 21:54
avadminДата: Вторник, 14.Фев.2017, 10:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
service
SPb
Нет это печь в реальный сервис не попадала, только на настройку.
medtech_krskДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 18:13 | Сообщение # 10
В итоге было принято волевое решение снять с другой печи мотор и плату для проверки. оказалось что мотор рабочий, неисправна плата. Может кому полезно будет.
