Проблемы с регулировкой подачи воды на наконечники - Форум медтехников
PilulkinДата: Среда, 28.Дек.2016, 15:25 | Сообщение # 1
Врач
Кемерово
Доброго времени суток!
Возникла проблема с подачей воды на турбину и микромотор (да и на скайлер) - нет спрея, просто струя. Делаешь подачу слабее - просто капли капают, сильнее - струи. В чем может быть проблема?
Установка Siger U200.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pilulkin - Среда, 28.Дек.2016, 15:25
bektyishДата: Среда, 28.Дек.2016, 16:15 | Сообщение # 2
спрей - смесь воздуха и воды - у вас только вода , вызывайте медтехника , или неисправность или перекрыт воздух - хотя скайлер должен работать
art-i-kДата: Среда, 28.Дек.2016, 17:17 | Сообщение # 3
Цитата Pilulkin ()
В чем может быть проблема?Установка Siger U200.
Док, нужно знать матчасть,на которой работаете!!! Зачем закрутили самый левый крантик (который под пустером)???
art-i-kДата: Среда, 28.Дек.2016, 17:18 | Сообщение # 4
Цитата Pilulkin ()
да и на скайлер
Да ладно!!!
МастерБакуДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:08 | Сообщение # 5
rofl rofl rofl
спрея на скалере не бывает . распыление воды происходит от вибрации насадки ( 28000Гц - раз в секунду) если вода идёт струйкой то либо количество воды большое - прикройте , либо скалер работает с малой мощностью - увеличьте по необходимости , либо скалер не работает - вызывайте сервис . и вообще по всем вопросам звоните в службу сервиса , если вас ещё не внесли в чёрный список.
goscha-belДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:34 | Сообщение # 6
good good good
PilulkinДата: Среда, 28.Дек.2016, 21:00 | Сообщение # 7
Врач
Кемерово
Ой . . . . . . Спасибо всем большое . . . . .Завтра посмотрю "крантик под пустером".
Еще раз спасибо!
art-i-kДата: Четверг, 29.Дек.2016, 10:58 | Сообщение # 8
вызывайте сервис
В конкретно взятом случае проще,быстрее и дешевле почитать "Руководство пользователя" (прилагается и есть неотъемлемой частью процедуры продажи). dance2
чёрный список.
Можно ссылочку? Хотелось бы взглянуть как оно выглядит и в каких странах работает дабы не изобретать уже существующее (ибо давно мечтаю внедрить что-то подобное).
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 11:58 | Сообщение # 9
если читать ещё не научился - звонишь в сервис - плату за ложный вызов ещё никто не отменял . biggrin
Цитата art-i-k ()
Можно ссылочку?
элементарно - в телефоне вносишь абонента в чёрный список - и он до тебя не дозвонится , в сервисе создаёте список в компе , например в экзел с комментариями . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Дек.2016, 12:00
СоелДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:34 | Сообщение # 10
Чита
Здравствуйте! У меня проблема, на установке пр-ва Китай при работе наконечником вначале идёт вода, затем остаётся только воздух. Через небольшой перерыв опять идёт вода, и так периодически то есть вода, то Ее нет. Приходится один зуб препарировать очень долго с перерывами. В чем проблема, подскажите? Раньше было все прекрасно, все тумблеры отрегулированы как надо
МастерБакуДата: Среда, 01.Фев.2017, 19:07 | Сообщение # 11
треснул шланг в бутылке ,
если 4х выходная на наконечник( М4) то прикройте воздух спрея ,
если регулятора оного нет - то увеличьте давление на воде , до 2.5,
если не поняли - зовите мастера .
Vik-TORДата: Среда, 01.Фев.2017, 23:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Соел , причина не из-за шланга в бутылке. При шланге с трещиной из пистолета попрёт вода с пузырями, так же и из наконечника, но она не закончится. Хотя если сечения " дыры" критичное , то воды вообще нигде не будет. Причин множество может быть. Во первых - если это микромотор ( неважно какой) посмотрите среднее кольцо на целостность. Часто воздух спрея выдавливает воду обратно, или наоборот, зависит от выставленного давления, В турбине тоже самое ( если подключается через переходник к шлангу) Проверьте прокладку на хвостовике наконечника, если целая - покрепче закрутите. Неисправность самой турбины. Снимите наконечник и попробуйте воду без неё. Скорее всего микротрещина в прокладке пневмосборки или в отдельно стоящем пневмоклапане., в которых управляющий воздух выдавливает постепенно воду через дырявую мембрану. До нас китайцы и им подобные ещё не добрались и вряд ли доберутся. Ничего нового изобрести они не смогли, всё старо как мир. Вскройте столик врача и по трубке посмотрите куда идёт водяной шланг, может через краник , что уже не правильно . Доберитесь до сборки сдёрните трубку. Вместо неё оденьте хоть от капельницы и выведите за пределы столика. Снимите инструмент, нажмите на педаль и посмотрите что происходит Если вода пропадёт то причина в клапане - причём вместо воды может пойти вода с пузырями или вообще пропасть, а вместо воды пойдёт воздух, который в наконечнике уловить не сможете.
Сообщение отредактировал Vik-TOR - Среда, 01.Фев.2017, 23:46
masyanДата: Четверг, 02.Фев.2017, 17:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
У знакомого похожая ситуация была. Почистили клапан и все прошло. http://image.prntscr.com/image/73e7fc35fcb749fe97c3c798e9c8d7a1.png
СоелДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 17:43 | Сообщение # 14
Чита
Спасибо, за все советы. но как почистить клапан? Или лучше поменять его совсем? И ещё теперь, появилась новая проблема - не хватает скорости наконечнику, после 3 минут препарирования - скорость совсем падает, почти останавливается. Плюс и вода исчезает. Наконечники на другой установке работают нормально. Вроде давление в компрессоре оптимальное, и на входе тоже. В чем может быть проблема? Только ли в клапане?
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 19:26 | Сообщение # 15
в нежелании пригласить мастера . diablo
masyanДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 00:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Соел, где угодно может быть проблема. С новой проблемой копать нужно глубже. Проблема может быть и в распределяющем клапане и в педальке, та в чем угодно. Не поступает нужного количества воздуха как для турбины, так и для клапана открывающего воду. Если не понимаете принцип работы, прислушайтесь к совету МистерБаку.
СоелДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 12:15 | Сообщение # 17
Чита
С удовольствием бы прислушался, если бы были такие мастера, вызывал пару-троечку вроде понимающих, но проблему не решили. Живу в деревне, так что таких умельцев нету. Был бы очень благодарен, если бы объяснили, от чего м.б.такая беда. А где находится распределяющий клапан?
medtech_krskДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 12:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 291
Обратите внимание на показания манометра компрессора в момент когда скорость упала и вода пропала. Возможно, не хватает мощности компрессора для работы. по крайне мере очень похожие симптомы.
А распределяющий клапан в правом верхнем углу сообщения 13.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Понедельник, 06.Фев.2017, 12:58
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 16:07 | Сообщение # 19
это металлическая штука в которую воткнуто больше всех шлангов. но она тут не причём. у вас куча проблем . начинайте с компрессора , потом выставьте давления в машине , потом напишите что будет . как это сделать тут 100 раз писали - читайте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 06.Фев.2017, 16:10
goscha-belДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 21:06 | Сообщение # 20
Наверное Вы имели в виду манометр на входе установки? blush
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 21:45 | Сообщение # 21
medtech_krsk, написал правильно - надо начинать с начала. потом
и т.д.
medtech_krskДата: Вторник, 07.Фев.2017, 04:03 | Сообщение # 22
Цитата goscha-bel () манометр на входе установки и т.д.
именно это я и имел ввиду
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:29 | Сообщение # 23
это больше похоже на компрессор.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 07.Фев.2017, 17:15
СоелДата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:54 | Сообщение # 24
Чита
Оказалось, что точно компрессор... поднимается давление до 6, и останавливается как вкопанный, перестаёт качать воздух, затем резко падает давление , и при работающем слюноотсосе и наконечнике не поднимается выше 2 атм. Человек, который посмотрел, сказал что надо менять поршневые кольца. А где их брать? Или проще купить новый компрессор, что тоже недешево
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:14 | Сообщение # 25
компрессор должен качать от 5-6 до 8 атм. должен останавливаться на 30сек( не менее) во время работы наконечника и воздушного слюноотсоса. воздух в установке(технически исправной) не должен падать меньше 4х атм . давление под наконечником при полностью открытом вентиле рабочего воздуха не должно превышать 2.5 атм. вам накрутили - вот вы и попали на новый компрессор. кстати берите производительностью не менее 120л в мин.( т.е. на две установки) и рессивером не менее 25л.
YurkevichДата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
"поднимается давление до 6, и останавливается как вкопанный, перестаёт качать воздух," - А вот с этого момента поподробнее...Компрессор отключает реле или просто перестает крутиться? При остановке слышно "чух" - когда насос сбрасывает воздух? " затем резко падает давление" На установке при этом что-то включено?, А если закрыть кран воздуха на выходе из компрессора? При каком давлении в баллоне компрессор включается? Баллон (ресивер) чистый? Была такая неисправность - персонал не сливал конденсат, воды набралось почти полный баллон, компрессор включался, почти сразу набирал макс. давление, но запаса воздуха небыло.
goscha-belДата: Вторник, 07.Фев.2017, 18:43 | Сообщение # 27
и т.д.
Нормальное давление на входе в установку - это в первую очередь!!! Ведь человек позиционируется как техник, поэтому я и "начал" с манометра на входе в установку, (классика: жмёшь педаль и падает давление на 1,5-2,0 кг/см - забит фильтр влагоотделителя). Так что извините, что неправильно оценил уровень знаний коллеги. blush
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 21:35 | Сообщение # 28
да ладно вам , чай не первый день тут . что не видите что это многострадальный доктор из деревни , а техник , инженер , и т.д. - это шкурка для проникновения в на сайт злых медтехников . rofl
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
