Endo Pilot Schlumbohm - Форум медтехников
PalmihUДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Добрый день. Подскажите, кто ремонтировал пистолет Backfill устройства Endo Pilot. Принесли на ремонт данный пистолет с припаянным напрямую кабелем и отдельно разъем. Пистолет не отключается по температуре. На разъеме со стороны пистолета остались 3 проводка без изоляции, но судя по их диаметру можно подумать, что 3 и 4 выводы идут на нагреватель, следовательно 1 и 2 на датчик температуры. А в самом кабеле подходит 5 проводов: белый, синий, красный, зеленый и желтый. Может у кого есть схемка подключения или возможность нарисовать? И еще вопрос почему то прозванивается датчик и нагреватель между собой – это нормально?
PalmihUДата: Воскресенье, 01.Янв.2017, 17:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Разобрался с проблемой. Все оказалось элементарно. Разобрал разъем с другой стороны и все стало ясно. Белый провод не используется. А еще два соединяются вместе. Датчик температуры похоже полупроводниковый, перепаял местами провода датчика и все заработало.
