Стоматустановка Diplomat Adept DA 173 - Форум медтехников
metanameДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 22:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Стоматологическая установка Diplomat Adept DA 173, 2007 г.в., с верхней подачей периодически ведёт себя так:
При работе, например, турбиной или другим инструментом на дисплее появляется: "LDL", загораются 4-е светодиода вокруг дисплея (как при включении установки), щелкают клапана, турбина молчит. Потом "LDL" пропадает, всё работает. Неисправность может проявляться часто, а может и неделю не проявляться.
В энергоблоке и в столике ничего плохого не нашёл. Что это может быть?
Может это плата модуля микроконтроллера ("модуль MPO")?
Или какое-то напряжение пропадает?
Почему это происходит только, когда работают каким-то инструментом?
Может какой-то клапан сажает напряжение?
У кого-нибудь было подобное?
В каком направлении искать проблему?
Помогите, пожалуйста, диагностировать. Неисправность проявляется периодически и трудно поймать.
1prohindeiДата: Среда, 16.Ноя.2016, 08:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Дефект описан со слов врача или был наблюдаем лично Вами?
Ранее установка имела проблемы/ремонты?
Проверьте качество подаваемого сетевого напряжения, надёжность заземления.
Проверьте ножной выключатель, его кабель на отсутствие повреждений/замыканий.
Проверьте разъёмы соединений в столике врача на отсутствие влаги/её следов.
Существует вероятность отказа любого из модулей.
Но в вашем случае, надо начать с проверки коммутации, надёжности соединений.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 16.Ноя.2016, 09:05
metanameДата: Среда, 16.Ноя.2016, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
В.Новгород
Установка на обслуживании у меня недавно. Дефект видел сам несколько раз. Со слов врача это давно, год где-то. Но проявлялось редко. Сейчас чаще.
В гидроблоке и в столике провода, соединения проверил, клеммы подтянул. Усложняется, что не поймать.
Вчера вызвали - опять глючит. Я прихожу, а она работает.
Час гонял, залез в столик шатал провода, шлейфы, ни разу не заглючила.
Следов залива водой нет, правда, есть следы масла (откуда, не понятно - обратн.воздух турбины выведен в стаканчик).
Про педальку тоже подумал - надо проверить.
МастерБакуДата: Среда, 16.Ноя.2016, 13:58 | Сообщение # 4
Проверьте кабели в подвижных сочленениях.
bektyishДата: Среда, 16.Ноя.2016, 16:15 | Сообщение # 5
Починил одному зубному технику обогреватель на пару киловатт - он решил его проверить. Сразу на печке с керамикой произошёл сбой программы, она была на одной фазе с остальными розетками.
Нередко в поликлинике на машинах свет мигает - сверху три этажа жильцов, да, и подводящий напряжение к дому кабель давно не соответствует нагрузке.
Вполне может одновременное включение парового стерилизатора и компрессора, плюс несколько обогревателей, приводить к подобным ситуациям.
tavotДата: Среда, 16.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 6
Пермь
Было такое при перегрузке вторичного источника питания на плате гидроблока (выбраны пылесос и слюник, подано давление на бутылку)
fiksa555Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
LDL - это память RAM, не возможно вызвать запрограммированные программы, либо сбой при их вызове. Скоро отвалится блок MP0 (плата с дисплеем и процессором), наблюдал данный дефект много раз, нужна замена MP0 ...
и в пух и прах...
SergNNДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 15:09 | Сообщение # 8
Менеджер по закупкам
Уважаемые медтехники и владельцы, ни у кого не осталось от этой установки пластиковой задней крышки столика доктора?
Установка старая, не могу найти никак на просторах Интернета.
fiksa555Дата: Вторник, 17.Янв.2023, 16:11 | Сообщение # 9
Cервисная служба
Апрелевка
Завод сказал что их нет ...
и в пух и прах...
