Cтоматустановка Fona 1000 с нижней подачей - Форум медтехников
cardinalwmДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 18:10 | Сообщение # 1
Белореченск
Наименование темы крайне безграмотно - не указана конкретная модель стоматустановки!
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S;
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Пришла установка, собрали все по схеме, ничего не выдумывали, кресло в разложенном виде (ровно горизонтально). Начали включать, раздается сигнал, как будь то какая-то ошибка. Ни одна кнопка не работает, на панели горит зеленая лампочка. Все проверили несколько раз, подключение правильное. Один нюанс под сиденьем в районе пятой точки есть концевик и он в нажатом положении, так должно быть или нет? Это единственное что получилось обнаружить. Может кто подскажет что делать?
medtech_krskДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 20:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Он должен быть нажат. Это защита от наезда на препятствие. А вот если он НЕ нажат при включении то установка пищит. проверьте срабатывает ли этот концевик и вставлен ли его разъем в плату. Есть еще один концевик с такими же симптомами. Защищает спинку от наезда на препятствие. Его тоже проверьте.
Сообщение отредактировал medtech_krsk - Суббота, 12.Ноя.2016, 20:28
andrey_kaДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 09:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 94
Урал
У меня такое было на нескольких Fona. Залипает кнопка включения света, расположенная в основании кресла и установка начинает пищать.
cardinalwmДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 14:00 | Сообщение # 4
Белореченск
Все проверю отпишусь
cardinalwmДата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 18:14 | Сообщение # 5
Белореченск
Всё установка заработала, оказалось грузчики, когда кресло в кабинет заносили, провод от концевика оторвали, еле нашел. Припаял и все, один сигнал и установка готова к работе. Всем спасибо кто откликнулся.
