УЗ наконечник Newtron Led - Форум медтехников
seabeeДата: Вторник, 20.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
На французский УЗ Trophy Max поставил новый УЗ наконечник Newtron Led Сателек. На нём слишком большая мощность и бьёт током.Регулировки мощности и воды нет.Ставлю такой же с другого аппарата,всё нормально.Тупик.
Yulana34Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 21:13 | Сообщение # 2
Цитата seabee ()
бьёт током
Попробуй провода местами поменять.
seabeeДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:46 | Сообщение # 3
Не помогло.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 22:04 | Сообщение # 4
сдох он , не мучай его.
bektyishДата: Пятница, 23.Сен.2016, 16:47 | Сообщение # 5
наконечник покупали у официалов , или на Алиэкспрес подтелку ? - если с Али всё возможно - если новый и с документами к поставщику с претензиями
seabeeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 02:52 | Сообщение # 6
Было из-за некачественного заземления.Сейчас работает без претензий.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:31 | Сообщение # 7
ТУПИК ! unknown ireful
goscha-belДата: Среда, 28.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 8
А как же
Объясните бестолковому. shok shok shok
