компрессор катани - Форум медтехников
компрессор катани
grin01Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Добрый день! Подарили списанный компрессор катани. две башки с осушителем . Все таблички содраны. Хочу перебрать. Подскажите как подключается эл.магнитный клапан на выходе для слива конденсата. При включении компрессора идет набор давления и на клапане 220 в. При 8 атм. компрессор отключается и пропадает напряжение на клапане воздух выходит через бачок для слива конденсата. При 4атм. компр. включается клапан срабатывает все повторяется по кругу
МастерБакуДата: Пятница, 12.Авг.2016, 13:27 | Сообщение # 2
- прекрасно , значит всё работает , кроме ...
обратного клапана , переберите
все схемы есть на сайте каттани , потрудитесь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Авг.2016, 17:20
