Ассистина не показывает уровень очищающей жидкости - Форум медтехников
NuckyДата: Пятница, 10.Июн.2016, 08:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Сегодня пришло масло для Ассистины, подключил воздух, залил масло и очищающую жидкость. Уровень масла медленно поднялся, а уровень очищающей жидкости не показывает. Запустил цикл очистки, не видно вылетающих паров жидкости, просто продула наконечник воздухом, а капельки масла появились. Когда снял наконечник из него вытекало черное масло.
Схему Ассистины нашел поиском.
Смогу ли я разобрать и сам исправить? Или же отправлять продавцу?
Или вызвать техника?
Сообщение отредактировал Nucky - Пятница, 10.Июн.2016, 08:56
Alex-vlДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Аппарат новый? если да то отправить продавцу. Было у нас такое- заменили тройник с шариком-заводской брак был.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 648
Nucky,
Выбросите эту буржуйскую игрушку, забудьте слово ассистина и пользуйтесь качественными баллонами с синтетическим маслом купленным у официалов. Сэкономите кучу денег.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 10.Июн.2016, 09:56
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:50 | Сообщение # 4
Цитата Nucky ()
продула
Цитата Nucky ()
снял
определитесь
если вы пользователь - вызывайте сервис
если вы сервис- разбирайте.
NuckyДата: Пятница, 10.Июн.2016, 09:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Продула - было слышно как гудел угловой наконечник, но капелек на стекле и в поддоне от спирта не было, потом появились капли от масла.
Когда снял угловой, из носика вытекало черное масло.
Пользователь я. Ассистина новая, получил из транспортной 4 дня назад, сегодня получил масло и очищающую жидкость.
NuckyДата: Пятница, 10.Июн.2016, 10:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Продували баллоном, до покупки ассистины, даж по совету кого-то с этого форума держал головы наконечников в спирту. А вот Ассистина продула маслом и грязь вышла.
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 12:31 | Сообщение # 7
Nucky,
Этого советчика вам нужно было опустить головой хотя бы не в спирт, а в холодную воду головой, чтобы не писал глупостей. Наконечник не тряпка, которую нужно вымачивать. Не ссылайтесь на форум как на наивысшую инстанцию. Здесь очень часто пишут откровенные глупости.
andrey_kaДата: Пятница, 10.Июн.2016, 13:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 94
Урал
Nucky, у меня было подобное. Был заусенец на входе трубки показывающей уровень жидкости. Иголкой от шприца почистил и жидкость стала подниматься.
NuckyДата: Пятница, 10.Июн.2016, 14:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Не вымачивал я к крутил его в спирту. Эффект небольшой был, вылетала грязь.
Видимо у меня тоже самое. После повторного тестирования в виде 15 нажатий по 2 сек. спирт прокачался и наконечники стали промываться. А уровень не двинулся.
Пока подожду ответа от продавца.
Самыми грязными у меня оказались угловые и прямые наконечники. Прямые особенно, делал по 8 циклов пока не перестала лететь грязь.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:17 | Сообщение # 10
слишком часто . mad
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:03 | Сообщение # 11
Nucky,
Это правильно. И нужно еще и на маленьких оборотах. Это хоть немножко поможет промыть.
Чтобы угловые наконечники не забивались грязью, дорогими наконечниками нельзя делать профчистку с полировочной пастой, после снятия зубных отложений. Для этого существуют специальные угловые насадки для профчистки или сменные головки на подшипниках скольжения (на втулках). А наши стоматологи, из за своей жадности, или безграмотности, покупают 1 наконечник и делают им все. В результате полировочной абразивной пастой забиваются внутренности наконечника, которые почти невозможно удалить даже промывкой в спирте или ассистиной. Это можно сделать, только разобрав наконечник. Недавно принесли бинейровский наконечник со светом, с головкой полностью забитой этой грязью. А еще с этой гадостью и автоклавируют наконечники. Они крутые совсем. У них даже не ассистина, а кавовский комбайн. И промывает, и смазывает, и стерилизует, а грязи полно. Смех, да и только. Но это еще не все прелести этой безграмотности. Полировочная паста попадает в отверстие шестеренки головки наконечника, куда вставляется бор и это отверстие разбивается и из за этого приходится менять раньше положенного времени всю шестеренку головки. Но и это еще не все. Подшипники, забиваясь абразивной пастой, подклинивают и из за этого прокручиваются наружные обоймы подшипников в корпусе головки. В ней образуется выработка и приходится потом выбрасывать всю голову наконечника целиком.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:16 | Сообщение # 12
опять вы про каво бред несёте diablo
НЕТ такого , наверно спутали с дерьмом под названием дак от сироны. Смех, да и только.
фантазии unknown
viktor_evДата: Пятница, 10.Июн.2016, 23:54 | Сообщение # 13
МастерБаку,
фантазии
Бор в отверстие шестеренки головки наконечника вставляется с небольшим люфтом. Даже в самых дорогих наконечниках. Паста абразивная попадая во внутрь этого отверстия увеличивает скорость выработки этого отверстия и очень значительно. После того, как я рассказал своим клиентам об этом, срок службы шестеренок увеличился в разы. А я ведь работаю не один десяток лет и есть с чем сравнивать.
viktor_evДата: Суббота, 11.Июн.2016, 00:05 | Сообщение # 14
МастерБаку,
Я это понял уже давно. Про каво нужно или ничего не говорить, или только хорошее и только тогда будет мир на форуме.
МастерБакуДата: Суббота, 11.Июн.2016, 08:05 | Сообщение # 15
бред дяди Вити, нету такого
NuckyДата: Вторник, 14.Июн.2016, 04:25 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Наверное он вот этот имеет в виду: KaVo QUATTROcare PLUS. Только не стерилизует.
NuckyДата: Вторник, 14.Июн.2016, 15:24 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Там схема аппарата, для разборки необходимо открутить два винта.
Как ведут себя шарики? Даже если забита мерная трубка шарики должны работать. При нажатии на кнопку шарик контроля жидкости должен всплыть и сразу же начать тонуть, после отпускания кнопки должен всплыть шарик контроля смазки и тоже сразу же будет тонуть. Если все происходит по другому, скорее всего неисправен насос.
Эту схему я сохранил себе на прошлой неделе.
Как я писал выше, после повторного тестирования спирт пошел, шарики оба стали при нажатии подниматься и опускаться, а уровень так и не показывался. Электронной почтой отправили номер сервисного инженера, написали что работает до 16 по мск, звонил в четвертом часу никто не отвечал. Электронкой ответили, что день предпраздничный и инженер уже ушел. Сегодня утром, после выходных, обнаружили, уровень показывается, видимо отмокло :-)
Отписался продавцу, что все заработало.
Сообщение отредактировал Nucky - Вторник, 14.Июн.2016, 15:26
SolistДата: Вторник, 20.Сен.2016, 00:41 | Сообщение # 18
Слесарь
А можно и мне эту схему, а то разобрал и что-то по моему не так собрал))))
NuckyДата: Вторник, 20.Сен.2016, 03:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Отправил по e-mail.
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
