MOCOM neutra - Форум медтехников
MOCOM neutra
ustarДата: Суббота, 07.Май.2016, 08:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
После разблокировки двери автоклав при запуске программы выдает ошибку E20. По инструкции это или микровыключатель или редуктор- мотор. Микровыключатели исправны а редуктор показывает около 50 ом. При запуске на нее даже не идет напряжения. И самое главное при разблокировке исчезли звуковые сигналы. Можно ли сделать сброс и вернуть заводские установки. Не могу найти это в сервисном меню
travkinДата: Среда, 11.Май.2016, 10:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
http://www.medteh.info/forum/55-13691-185379-16-1462952720
