Стоматустановка Diplomat Lux DL 200 ф.Chirana
инженерДата: Среда, 26.Май.2010, 14:56 | Сообщение # 1
ведущий инженер
Люди добрые, помогите! Перестали работать микромоторы, потом начала плевательница включаться/выключаться. Заменили плату CPU2 - так теперь воще на экране информация не отоброжается и наконечники не один не работает, на плате только загорается светодиод и все. Что делать - не знаю. В и-нете мужик писал что после замены батарейки такая же ерунда.
AborymДата: Пятница, 16.Июл.2010, 08:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Тоже интересуют схемы и сервис мануал на данный аппарат...
Есть у кого?
vas-vasДата: Пятница, 16.Июл.2010, 10:15 | Сообщение # 3
инж
Уссурийск
тебе нужно зайти в настройки.
DEL ENTER нажать одновременно далее -,menu,+,enter
далее просто до возьми инструмент из гнезда. Надо прописать все инструменты. Подтверждение
инструмента enter . закончил настройку del.
Педаль обязательно в 0 позиции если > < добиться 0.
vasy-vas
LainДата: Среда, 28.Июл.2010, 08:22 | Сообщение # 4
Стоматологическое мед. оборудование
DIPLOMAT DL200.
При использование второго микромотора в случае когда педаль установлена в положение "без воды" перекрываеться только подача воды, подача воздуха продолжаеться. С первым микромотором все в норме, при положение педали "без воды" перекрываеться вода и воздух. Если кто знает как с этим бороться пожалуйста подскажите.
dima_perikovДата: Среда, 28.Июл.2010, 18:45 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Я с этими установками не сталкивался, но начинал бы с разбора педали. Если педель электрическая нужно смотреть платы управления.
vpk911Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
Подается воздух охлаждения мотора, и воздух охлаждения инструмента. Если кольца на моторе старые, воздух охлаждения мотора заходит в канал охлаждения инструмента.
LainДата: Среда, 04.Авг.2010, 06:43 | Сообщение # 7
vpk911, Проблема не в этом. Воздух подаваемый на охлаждение мотора подается всегда при нажатие педали, а воздух на охлаждения инструмента подается только когда педаль в положение с водой. дело не в самом микромоторе, а в установке. я проверял подачу воздуха с открытой панелью управления установкой, воздух на охлаждение инструмента подается. С педалью тоже все в норме, на всех инструментах(турбина и 2 микромотора) должна перекрываться вода и воздух на охлаждение инструмента. на турбине и первом микромоторе так и происходит, а на втором микромоторе вода перекрываеться а воздух нет. Замерил напряжение на клапане закрывающем воздух, там 0, хотя должно быть 24, на клаане на воду все в норме 24. Беру другой инструмен, и на воде и на воздухе 24.
vpk911Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 18:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
електрик
Черкассы
С DL200 не сталкивался, на старых консулах в режиме сервиса можно было выставить какое охлаждение включать. вход + - menu del по моему.
vas-vasДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 10:20 | Сообщение # 9
инж
Уссурийск
надо зайти в меню сервиса и проверить настройки.
Когда берут инструмент он должен правильно называться на экране.
клавишами + - выставить +++ либо --+ S=168 U=255 I=113
vasy-vas
gizat123Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 17:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
С DL200 не сталкивался. Управление пневматическое или электрическое? Если пневмо и аппарату более 2 лет то возможно уплотнительные колечки в блоке управления. Попробуй по трубкам посмотреть.
BFG2000Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 12:58 | Сообщение # 11
инженер по мед. оборудованию
Энск
Как вариант:
- ставь старую плату, если процессора в "кроватках", меняешь с новой на старую, затем в сервис-режим, программируешь инструменты заново.
serg006Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
где то валяется целый диск со схемаи на Дипломат :(
если есть номер платы напиши попробую выложить.
был рамс с микромоторами на Экономе , выгорел комутатор !:(
attacheДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 23:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Quote (serg006)
Найди его, тебе будут очень благодарны.
инженерДата: Среда, 08.Сен.2010, 14:29 | Сообщение # 14
ведущий инженер
Извиняюсь что долго не писал - постоянно в командировках. На моей установке только кнопки + и -, и индикатор в процентах и шкалу показывает. Схемы и паспорт которые шли с установкой у меня есть. На эту установку уже съездил другой инженер - электронщик. Говорит что там по схеме подключал, три провода остались (в схеме не описаны) и не работает, говорит что индикация сдохла. Начал по и-нету смотреть установки, по фото получается что это Diplomat DL210 LUX, с прямоугольным вытянутым вверх инструментальным столиком - в базовом исполнении идет два микромотора, ультразвуковой наконечник, турбинка, пистолет. Приглашал спеца который ездил на Diplomat учился - он ничего сделать не смог. Установка выпуска 1998г. Chirana говорит что они их уже не делают, хотя CPU2 нам продали, а вот теперь ищем плату индикации. Индикатор сейчас светится но информации на нем нет, ничего не управляется и не работает, ждем плату индикации.
fiksa555Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 00:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (Aborym , 16.Июл.2010))
Тоже интересуют схемы и сервис мануал на данный аппарат... Есть у кого?
качай тут:DL 200
art-i-kДата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:03 | Сообщение # 16
инженер! Не спеши расстраиваться и паниковать-обрати пристальное внимание на кварц платы CPU2. Бывало установка начинала жить своей жизнью (как в Вашем случае) и замена кварца (номинал не помню) кардинально меняла ситуацию. Успехов!
V_A_S_HДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
инженер, Не из Оренбурга случайно проблема?
инженерДата: Среда, 17.Окт.2012, 14:57 | Сообщение # 18
ведущий инженер
Нет в Красноярске была проблема. Уже все сделал - заменил плату CPU 2 и маленькую рядом. Цена вопроса 20тысяч рублей. И все заработало
V_A_S_HДата: Среда, 17.Окт.2012, 15:36 | Сообщение # 19
Оренбург
инженер, У нас точно такая проблема была, в столике врача плату поменяли не помогло.Собирались заказывать маленькую.Результатов к сожалению не знаю.Если снова вызовут можно за консультацией обратится?
fiksa555Дата: Среда, 17.Окт.2012, 21:14 | Сообщение # 20
Cервисная служба
Апрелевка
Quote (attache)
качай не жалко последний диск 17.09.2012 г.
FoxManUAДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:50 | Сообщение # 21
Врач-стоматолог. Радиолюбитель
Львов
Доброго времени сутоток всем. С большим сожеднием все ссылки приведенные в етой теме устарели, и не работают. Могу я попросить форумчан перезалить ссылки на схемы и диск? Буду очень благодарен.
МастерБакуДата: Среда, 20.Апр.2016, 14:28 | Сообщение # 22
адская смесь
shok
FoxManUAДата: Среда, 20.Апр.2016, 14:41 | Сообщение # 23
Львов
Хобби должно быть ,с одной только стоматологией с ума сойти можно. Не одними зубами жизнь полнится. А если по делу-некому ремонтировать дипломаты.Все мастера здешние отказываются , говорят ничего не могут сделать. С педальной проблема была, две недели продержали у себя и ничего не сделали. А проблема решилась простой заменой потенциометра и перепайкой нескольких проводов к нему. Теперь хочу настроить чтоб Установка правильно понимала какой инструмент снят, и чтоб регулировалось количество оборотов мотора с панели. Буду на работе попробую использовать комбинацию приведённую выше в нотой теме. Буду очень благодарен за советы.
МастерБакуДата: Среда, 20.Апр.2016, 17:39 | Сообщение # 24
да, дипломат капризная машинка , если сломалась
Радиолюбитель - любитель паять ? или понимаете ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 20.Апр.2016, 18:01
yuriy77Дата: Пятница, 29.Ноя.2019, 18:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 46
Доброе время суток. Имеется установка DIPLOMAT DL200. Живёт своей жизнью. Необходимо начинать ремонт. Из хранилища скачал сервис на неё. Но на мой взгляд, схемы не бьют. Хотя контроллер такой же 80С31. С ним два блока одинаковых, один внизу, другой в столике врача. Может кто подскажет название блоков и если ещё и схемы у кого есть. Поделитесь, плиз.
4363808.jpg (148.7 Kb) · 4834819.jpg (95.6 Kb) · 1946155.jpg (193.5 Kb) · 6166897.jpg (263.8 Kb) · 4542366.jpg (237.8 Kb) · 8285471.jpg (221.7 Kb)
Сообщение отредактировал yuriy77 - Пятница, 29.Ноя.2019, 19:13
bektyishДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 20:04 | Сообщение # 26
"Живёт своей жизнью." - это как ? Помимо контролера там полно механики , судя по машине вполне может что резинки на пневмовалике давно нужно сменить .
yuriy77Дата: Суббота, 30.Ноя.2019, 08:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 46
Может включиться, а может и нет, при воздействии на педаль. Или вынимаешь инструмент, а на дисплее ничего не происходит, при этом, пневмовалик срабатывает и светодиод соответствующий загорается. А часы вообще не идут. И в настройки зайти не могу.
