Swident - Форум медтехников
Swident
ven4ikДата: Вторник, 22.Дек.2015, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Пермь
Ребята есть у кого то мануалы инструкции к этим стомат. установкам Swident
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 19:41 | Сообщение # 2
собирал, обслуживаю такую , установка не сложная ,нормальная документация в бумажном виде наверно есть у хозяйки , но туда без вызова не хожу. а что с ней ?
ven4ikДата: Среда, 23.Дек.2015, 07:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Пермь
Светильник временами отключается, но когда на консоли врача нажимаем кнопку включения светильника, реле срабатывает (щелкает как говорит врач) но работать пока не дают, запись на неделю вперед. Хотелось бы ехать с схемами.
Yulana34Дата: Среда, 23.Дек.2015, 09:28 | Сообщение # 4
ven4ik,
Скорее всего срабатывает тепловая защита.
Когда последний раз "пыль вытирали?"
ven4ikДата: Среда, 23.Дек.2015, 09:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Пермь
ТО коллега делал месяц назад
madmacДата: Среда, 23.Дек.2015, 11:22 | Сообщение # 6
ай, какие молодцы. в смысле, дебилы.
если мне не изменяет склероз, светильник там фаровский. в нем и стоит термопред, на корпусе ил на цоколе лампы. если вентиляция забита пылью или вентилятор не работает- прощай свет.
tavotДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:20 | Сообщение # 7
Пермь
Проверь провода.....
МастерБакуДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:57 | Сообщение # 8
Цитата tavot ()
Проверь провода.
а что с проводами может быть на европейке ?
madmacДата: Среда, 23.Дек.2015, 22:59 | Сообщение # 9
разве что ограничитель поломали и раз 10 вокруг прокрутили...
смотреть надо.
Yulana34Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 18:07 | Сообщение # 10
И на старуху (на европейца) бывает проруха. На таком фонаре приходилось менять провода. Жесткие ломаются.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 24.Дек.2015, 18:07
ven4ikДата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Пермь
Все на много проще товарищи!!! Приехал посмотрел а там клемник на главной плате накрылся!!!! Всем спасибо!!!
МастерБакуДата: Вторник, 12.Янв.2016, 09:14 | Сообщение # 12
nea недавно переставлял . светильник вместе с пантографом от Faro , провода мягкие соответственно. систему канализации переделал еще при монтаже.
на плате под креслом зажимной клеммник - видать при монтаже какой-то тип недожал , пошёл нагрев и обугливание.
