Olsen Cross Flex - Форум медтехников
Olsen Cross Flex
ulyanoviДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 09:50 | Сообщение # 1
инженер по ремонту оборудования
Ярославль
Добрый день! Есть три установки на обслуживании. На одной перестал включаться свет. После осмотра выяснилось, что на главной плате отпаялась катушка. После пропайки всех сомнительных контактов на этой плате установка не работает. Там есть две кнопки. Не могу разобраться с ними. Одна - demo. При нажатии ваще ничего не происходит. Со второй хитрее - после ее удержания и включения установки установка начинает тестить себя: включается вода в плевку и стакан, включается светильник, прогон кресла и спинки по крайним положениям, а потом встает и все!!! Подскажите как мне быть дальше, уже все перепробовал, может есть какая хитрая комбинация??
МастерБакуДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 16:44 | Сообщение # 2
после этого её надо выключить и потом включить.
педаль посмотрите.
фото ?
madmacДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 3
самое забавное, что сервис мануала как такового нет. есть схемы, деталировки. надо?
vev1974Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 22:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 315
Витебск
Здравствуйте! Есть Олсен логик кресло. Проблема с платой управления. Кто то менял электронные ключи моторов на реле. С платы их и еще часть элементов выпаяли. Не могу найти принципиальную схему платы управления Версия 0.1. Может кто оможет и посмотрит какие стоят там транзисторы и может можно пообрать аналог. shok
Плата стоит вот такая
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Четверг, 04.Окт.2018, 22:47
