Установка для вываривания воска KaVo 5522 - Форум медтехников
msizДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Добрый день, коллеги!
Есть воскотопка KaVo 5522. Не работает нагрев воды. Силовые элементы проверены. Датчики тоже. На контроллере среди множества зелёных
загорается красный. Ищу схему контроллера. Может кто-то сталкивался с ремонтом этой машины.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:05 | Сообщение # 2
не ищите . если надо отремонтировать - обратитесь к ближайщему официалу . если денег нету , но очень надо - замените аналогичным.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 17:09
Yulana34Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 18:59 | Сообщение # 3
msiz,
Неисправен датчик уровня воды.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 22:53 | Сообщение # 4
может это вам поможет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Ноя.2015, 22:58
andrey3336Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
Вот посмотри может чем-то поможет.
andrey3336Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
И вот еще...
andrey3336Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
msiz, Сообщи адрес эл. почты скину полную инструкцию по ремонту на немецком языке. Большой объем, не знаю как разместить в Хранилище.
генаfДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 611
медтехникl
andrey3336,
на файлообменнике
msizДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 16:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Спасибо всем, проблема решена благодаря andrey3336. Причина была в датчике проводимости воды.
