Компрессор 1-jsk-46-4, не качает воздух в ресивер - Форум медтехников
warlockДата: Вторник, 27.Апр.2010, 23:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
Компрессор пашет и свистит, а воздуха на инструментах нет. отсоединяю от компрессора воздухоочиститель - все замечательно - компрессор качает в атмосферу. может засорился воздухоочиститель? Стоматологическая установка "Хирадент 654С1"
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
Сообщение отредактировал medteh - Среда, 28.Апр.2010, 23:43
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:00 | Сообщение # 2
Житомир
Воздухоочиститель это на входе компрессора или на выходе?
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
сервис
на выходе, он междумотором с поршнем и воздушным ресивером - цилиндрик такой в чешском описании компрессора под цифрой 7
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:16 | Сообщение # 4
Житомир
Это фильтр, бывает и забиваеться. Попробуй без него, напрямую. Он разборный? Компрессор какой?
Если масляный то фильтр забиваеться маслом и опилками. Нужно или чистить или менять.
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
сервис
компрессор 1-jsk-46-4. попробую почистить фильтр
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:26 | Сообщение # 6
Житомир
warlock, я в партномерах и обозначениях не очень, лучше фотку.
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
сервис
че не присоединился файл?
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:41 | Сообщение # 8
Житомир
Нет. Может его сжать?
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
сервис
а так
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:52 | Сообщение # 10
Житомир
Компрессор Юнит, масляный. Это фильтр-маслопоглотитель. Попробуй сначала без него. Потом, если разборный почисть если нет, меняй.
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 00:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
сервис
ага , спасибо, завтра займусь
dima_perikovДата: Среда, 28.Апр.2010, 01:04 | Сообщение # 12
Стоматология, Косметология
Дайте хоть слово вставить. warlock, сделай так как Sept советует. Нужно прочистить и все заработает. Должно получиться.
YRA46Дата: Среда, 28.Апр.2010, 08:51 | Сообщение # 13
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
warlock, для начала правильно напиши тему, вот так например "компрессор 1-jsk-46-4, не качает воздух в ресивер" И стоматустановка тогда скорее всего "Хирадент 654С1"
Quote (Sept)
Это фильтр-маслоотделитель.
yes еще там в верхней части стоит обратный клапан-конус подпружиненный
warlockДата: Среда, 28.Апр.2010, 18:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
сервис
Всем спасибо. Почистил масляный фильтр. Теперь воздух идет. Но работает давольно громко и сильно греется цилиндр с поршнем. Врачи говорят, что так он и работал раньше. Не знаю, может маслица куда капнуть.
SeptДата: Среда, 28.Апр.2010, 21:28 | Сообщение # 15
Житомир
warlock, цилиндр смазываеться от разбрызгивания масла коленвалом, главное не прозевай уровень масла в картере. Поправь тему как говорит Юрий-46, потом "поисковику" легче будет.
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 17:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 49
сервис
а как узнать какой должен быть уровень масла?
STarasДата: Четверг, 29.Апр.2010, 21:10 | Сообщение # 17
Для того и заставляли правильно писать название аппарата в заглавии.
И, обычно, перед тем как спрашивают, внимательно читают весь форум, в результате чего находят вот эту тему:
http://medteh.info/forum/35-691-1
Документацию я выкладывал в хранилище - ищи, она там.
В ней на чистом чешском языке написано, что наливается по дырку, которая образовывается в результате выворачивания винтика.
warlockДата: Четверг, 29.Апр.2010, 22:58 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 49
сервис
Нашел такой. Спасибо!!!!!!!!!!
trualДата: Вторник, 04.Май.2010, 15:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
А масляные компрессоры снова в моде! Харизма и геркулайт трепещут!
dima_perikovДата: Воскресенье, 09.Май.2010, 23:25 | Сообщение # 20
Поставить нормальный фильтр. Постоят еще пломбы
androidДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 12:33 | Сообщение # 21
Стоматология
Quote (warlock)
внизу есть винт на лицевой стороне. его откручиваешь и если из отверстия не полилось масло, значит его не достаточно.
Лужу , паяю, починяю примусы
