Интраоральная камера RunYes СMR01 - Форум медтехников
1988denis1988Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:25 | Сообщение # 1
Архангельск
Добрый вечер.
Кто сталкивался с проблемой: Интраоральная камера RunYes СMR01 не фиксирует снимки с ручки, а только с пульта.
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 21:08 | Сообщение # 2
Это она сначала или потом? ...
1988denis1988Дата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:13 | Сообщение # 3
Архангельск
Работает от шнура без передатчика и приёмника, с кнопок самой камеры, как только через передатчик, то идёт просто изображение и при нажатии кнопок пишет: "NO PIC" и всё.
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:23 | Сообщение # 4
Думаю, так оно и должно быть.
goscha-belДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 22:50 | Сообщение # 5
Почитал в Интернете об этой камере, но нигде не нашёл ничего про передатчик и приёмник (которые имеют место у БЕСПРОВОДНЫХ камер). unknown
1988denis1988Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 21:55 | Сообщение # 6
Архангельск
Другая камера работает нормально и без шнура фиксирует снимок, а новый комплект только так, передатчик, который с антенной на 4-е канала, а приёмник он же аккумулятор к камере.
TimДата: Четверг, 07.Июл.2022, 22:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Такая камера почему-то внезапно стала "засвечивать" изображение. Изображение немного в белой дымке. Никакой регулировки чувствительности не обнаружил. На блоке видеопроцессора есть UCB-выход.
ПО в инете найти не удалось.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией ...
