пароструйный Triton SLA - Форум медтехников
seabeeДата: Пятница, 14.Авг.2015, 12:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Подключен к водопроводу через фильтр.Клапан на воду срабатывает.Давление в норме.
При откручивании шланга на входе,вода из него хлещет под хорошим напором(при закрытом кране).
Может надо выставлять точное давление воды?
МастерБакуДата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:02 | Сообщение # 2
разобрать и проверить арматуру не пробовали ?
serg006Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 19:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
На подаче есть угол , там обычно забивается .
А вообще вопрос дурацкий , если все срабатывает , а камера не заполняется , значит нужно искать где магистраль забилась и ручками , ручками .... rofl
seabeeДата: Среда, 19.Авг.2015, 12:12 | Сообщение # 4
Вместо воды,продул воздухом и всё заработало.Решено.
Внутрь лезть не мог,на гарантии.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 19.Авг.2015, 12:13
