Наконечник турбинный Bora L ф.Bien-Air - Форум медтехников
andy375Дата: Понедельник, 18.Май.2015, 15:41 | Сообщение # 1
Bora L - турбинный наконечник с подсветкой, керамическими подшипниками, кнопочным зажимом и 4-х канальным переходником Unifix, производитель Bien-Air (Швейцария).
Интересует такой вопрос: есть ли отечественный аналог роторной группы турбинного наконечника BORA l.
Есть тема: "Аналоги роторных групп (W&H, Bien-Air, Kavo)".
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:38 | Сообщение # 2
Спросите у dima_perikov (модератор), либо у viktor_ev.
FF2FДата: Понедельник, 18.Май.2015, 22:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 427
Ну вот что спросил? diablo
Аналог есть. Подшипники - оно. Методика смазки другая. Для замены пасатиж будет недостаточно.
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
есть и китайские группы по 4 тыщ. ходят также у врачей по полгода, свистян немного сильнее, но это не большие потери за такие деньги....
и в пух и прах...
andy375Дата: Пятница, 29.Май.2015, 09:30 | Сообщение # 5
Есть и китайские группы по 4 тыщ., ходят также у врачей по полгода, свистят немного сильнее, но это не большие потери за такие деньги ...
А поподробнее можно осветить?
madmacДата: Пятница, 29.Май.2015, 14:10 | Сообщение # 6
andy375, иногда брал в роторденте. ссылка в личке. у них есть офис в Питере.
fiksa555Дата: Суббота, 30.Май.2015, 00:37 | Сообщение # 7
Cервисная служба
Апрелевка
Ротордент или технодент ...
и в пух и прах...
UnaДата: Пятница, 12.Фев.2021, 18:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 366
Возник вопрос.
Кнопка у Bora L Bien Air просто свободно лежащая крышечка или есть под ней пружина?
Пару сильно б/у наконечника попались, пружинки нет.
Вот задумался, должна ли она быть?
И дополнение к предыдущему вопросу:
какие манипуляции требуются доя замены лампочки в переходнике Unifix?
Есть тема: "Переходник 4-х-канальный быстросъёмный переходник Unifix ф.Bien-Air (Ремонт)".
Поиском общая тема по наконечникам Bien Air не нашлась, поэтому пришлось написать здесь.
SSUДата: Суббота, 13.Фев.2021, 11:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 373
ужгород
Una, Есть там пружина.
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2021, 13:55 | Сообщение # 10
Спасибо.
А можно фото, как она выглядит?
SSUДата: Суббота, 13.Фев.2021, 14:43 | Сообщение # 11
ужгород
Una,
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2021, 14:44 | Сообщение # 12
Цитата Una ()
какие манипуляции требуются доя замены лампочки в перехрднике Unifix?
Нет там лампочки. Есть в ВА переходниках для моделей LK (coupling LK), сироновских быстросъемах и кавовских мультифлексах.
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2021, 14:54 | Сообщение # 13
madmac, а что же там имеет я в Unifixe, вынимающееся, с чёрным пластиковым основанием и двумя золочёными контактами?
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2021, 14:55 | Сообщение # 14
SSU, спасибо большое!
Попробую подобрать замену пружине.
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2021, 16:55 | Сообщение # 15
Вот unifix. Что и где?
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 13.Фев.2021, 16:56
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2021, 17:04 | Сообщение # 16
Тут почитай https://dental.bienair.com/ru_ru/support/download-center/
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2021, 18:43 | Сообщение # 17
madmac, если снять резиновую прокладку, то видно, что два золочёных контакта уходят в отдельную деталь из чёрного пластика. Что это за деталь?
На боковой поверхности переходника имеется отверстие с заглушкой, вероятно, для возможности снятия этой детали.
Если это не лампа, то где источник света в наконечнике Bora L ?
madmacДата: Суббота, 13.Фев.2021, 19:28 | Сообщение # 18
В самой турбине.
UnaДата: Суббота, 13.Фев.2021, 19:46 | Сообщение # 19
ок. спасибо.
А контакты питания подсветки на переходнике возможно заменить, если они отломаны?
SSUДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 17:29 | Сообщение # 20
ужгород
Una, ??? А как их вообще возможно отломать??? shok
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 18:30 | Сообщение # 21
Наконечник поворачивается на 180* и на "дурака впирают в мундштук". Трубки слегка гнутся, а вот контакты отламываются.
UnaДата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 19:23 | Сообщение # 22
На свете есть много странных людей, которые порой совершают весьма странные поступки.
Но я бы не хотел тратить ваше время на описание их психологических портретов.
Более интересно другое:
Действительно ли чёрную пластмасску с двумя золочёными контактами можно вынуть?
Отверстие перпендикулярное ей и на её уровне на боковой поверхности
переходника как-то наводит на подозрение, что пластмасска с золочёными контактами питания подсветки съёмная.
Весь вопрос - как её вынуть?
Yulana34Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 19:39 | Сообщение # 23
Если сравнивать с другими наконечниками с пластиковыми заглушками, они сидят довольно плотно и ещё заклеены.
1prohindeiДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 15:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Можно, методом разрушения. Но интересного там нет.
Переходник рассчитан на заложенный ресурс, с большой степенью надёжности.
"Отломанные" компоненты не меняются.
Рекомендацию закупить новый unifix вместо изношенного многие врачи игнорируют - дорого
Видимо, швейцарские часы можно носить с порванным ремешком...
UnaДата: Понедельник, 15.Фев.2021, 15:43 | Сообщение # 25
Интересно, а что за небольшое отверстие на боковой поверхности переходника, заглушенное какой-то пластмассой?
Под ней штифт или винт, который держит пластмасску чёрную с контактами подсветки, что около трубок?
Сообщение отредактировал Una - Понедельник, 15.Фев.2021, 15:44
