Стоматустановка Diplomat Adept DA 140 - Форум медтехников
ЛомастерДата: Среда, 29.Апр.2015, 11:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Уважаемый коллеги.
На установке "Diplomat Adept DA 140" плохо работает блок управления микроэл. двигателя.
Это проявляется в следующем когда на диск или бор в наконечнике возрастает нагрузка, двигатель останавливается как я понимаю срабатывает защита, но после двух, трех таких остановок двигатель не запускается нужно ждать одну две минуты. потом опять начинается нормальная работа. Блок питания и управления эл. двигателем, выполнен но одной большой плате вместе с управлением всей установки. И трудно определить что за что отвечает. Может кто то имеет в своем арсенале эл. схему установки и в частности блока питания и управления эл. двигателя. Перерыл весь инет что был доступен моему взгляду ничего не нашел.
ustarДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 278
деревня
если он щеточный и работает больше года, то как обычно пыль от щеток приводит к нагреву мотора. я их чистил продувал и после этого проблема решалась.
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:51 | Сообщение # 3
Цитата ustar ()
если он щеточный
Цитата ustar ()
пыль от щеток
забивают щели в ламелях, забивается в напрвляющие для щёток и они застревают , не достают до ламелей .
art-i-kДата: Четверг, 30.Апр.2015, 08:39 | Сообщение # 4
Цитата Ломастер ()
что за что отвечает
BDW 93
ЛомастерДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:21 | Сообщение # 5
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Что такое BDW 93?
Двигатель работает нормально. Я его разбирал чистил. Проблема как я уже говорил после нагрузки на бор. Через минуту две снова начинает работать нормально. По характеру работы видно что проблема в питании двигателя а не в самом двигателе. Причем сам двигатель не греется и при работе замерил напряжение 12-20 вольт (регулятор работает нормально) а когда двигатель не запускается то напряжение 0,8 - 1,8 вольт.
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 30.Апр.2015, 11:24
StasikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 11:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Схема нужна?
StasikДата: Четверг, 30.Апр.2015, 17:53 | Сообщение # 7
Красноярский край
BDW93 транзистор на управлении микромотора.
Э-эхДата: Пятница, 01.Май.2015, 20:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
Ломастер, приветствую. Я бы очень внимательно (вооружённым взглядом) осмотрел плату, особенно силовые элементы, на предмет кольцевых обрывов на пайке. Уж очень Ваша ситуация напоминает плохой контакт.
ЛомастерДата: Вторник, 05.Май.2015, 07:03 | Сообщение # 9
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Stasik если есть схема то буду премного благодарен.
А пока буду выбирать время что бы доктор не работал и проверять плату на предмет плохого контакта.
Хотя не люблю я такое беспредметное обследование смотреть то не зная что. А вдруг найду что то!
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 05.Май.2015, 07:04
fiksa555Дата: Среда, 06.Май.2015, 21:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
схема...
Schema_CPD_ECON.pdf (582.9 Kb)
и в пух и прах...
ЛомастерДата: Понедельник, 18.Май.2015, 09:58 | Сообщение # 11
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Интересная штука получается проковырялся два с половиной часа, нашел провода которые коротили, потом был один оборванный, нашел транзистор который управляет работой мотора, но вот марка транзистора CQ837G некорректная , может все же это транзистор TIP142, такой вроде существует. Тогда буду искать пока его и вот выкладываю фото на всеобщий суд.
Это то что внутри столика врача, мозги .....
Кстати мотор, когда я пришел не работал совсем, перепаял провода заработал, но доктор сказал что проблема остается как и была. Т.Е. даешь нагрузку останавливается, отдохнет и снова в бой!
0841944.jpg (242.6 Kb) · 4301003.jpg (198.8 Kb) · 3402331.jpg (136.3 Kb) · 4262170.jpg (125.2 Kb) · 5911811.jpg (105.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 18.Май.2015, 10:05
Э-эхДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Судя по фоткам это именно TIP142, а ещё (на фотографии не очень хорошо видно) на местах пайки выводов некоторых деталей заметны следы трещинок, такое колечко вокруг вывода (особенно диоды рядом с дросселем на колечке). Попробуйте пошевелить детальку и посмотреть не шевелится ли вывод в отверстии (смотреть с лупой).
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 23:03 | Сообщение # 13
может и не щевелится , лучше взять паяльник и всё подозрительное пропаять , только без фанатизма.
ЛомастерДата: Вторник, 19.Май.2015, 10:23 | Сообщение # 14
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ок. Спасибо за советы, буду действовать.
Вот только опять надо ждать пока у доктора будет выходной.
Не люблю когда стоят над душой, люблю работать в тишине.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 20:11 | Сообщение # 15
а что он без мотора делает ? бедняжка. shok
а после его смены - не вариант ? или он до поздна пилит ?
ЛомастерДата: Среда, 20.Май.2015, 05:09 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ну во первых это частная клиника, а я работаю на основном производстве. А работает он на переносной машинке если нужен микромотор. А основная работа врача стоматолога, турбина. Врач до поздна не пилит, и я тоже не пилю. Так что хочешь с какашками ешь с какашками!
А судя по оснащению клиники и по врачу он далеко не бедняжка, я по сравнению с ним бедняжка.
Вот так жизнь как у зебры, то лягнет то укусит.
