Zirkonzahn M5 состав воска. - Форум медтехников
ZayacДата: Четверг, 02.Апр.2015, 17:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Здравствуйте товарищи.
Уже достаточно продолжительное время в нашей клинике трудится такой замечательный станок как Zirkonzahn M5,
служит он в основном для фрезерования мостовых и единичных протезов из воска для дальнейшей отливки под МК. ну и естественно диоксид циркония.
МК через нас в месяц проходит до 300 единиц.
Из одной восковой болванки получается от 25 до 40 единиц, с учетом стоимости данного расходного материала выходит на самом деле не дешево.
Мной уже давно и успешно разработан способ переплавлять остатки от этих болванок и стружку(есть и отдельный пылесос и плавильня с микроконтроллером собственной разработки), получаемые болванки проходят пост обработку на токарном станке и по качеству не уступают оригинальным итальянским или китайским блокам. проблем с ними за последний год не было ни разу.
Но я решил пойти дальше, делать их "с нуля".
По ощущениям если кто не знает этот "воск" этот напоминает парафин только большей твердости, температура плавления около 150 градусов, жидкий при 180
Планируется взять парафин и смешать его со стеарином или церезином, так же возможно добавление полиэтиленового воска для увеличения жесткости.
Точный состав оригинального воска не известен.
Есть у кого какие соображения как сделать парафин более твердым?
ЗЫ. Если кому интересно могу сделать фотки.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Апр.2015, 17:45 | Сообщение # 2
это к химикам ( органикам) думаю тут таких нет .
гугл по запросу скульптурный воск состав даёт интересные ссылки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 02.Апр.2015, 17:51
ZayacДата: Четверг, 02.Апр.2015, 17:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Ну вдруг кто сталкивался=(
У нас в городе очень трудно провести анализ образца на состав, я бы даже сказал не возможно.
Придется видимо экспериментировать самостоятельно.
bektyishДата: Четверг, 02.Апр.2015, 18:27 | Сообщение # 4
Воск MW-20 Blayson – модельный для машинной обработки и гравировки, особо твердый (рис.14), Тпл равна120ºС, температура ручной заливки 135ºС, зольность 0,05%, поставляется в блоках размерами 180х50мм. http://shop.siriust.ru/product....92
не думаю что он дешевле - смотри у ювелиров и скульпторов
madmacДата: Четверг, 02.Апр.2015, 19:39 | Сообщение # 5
вопрос из разряда: блоки диоксида циркония для абатментов дороже обычных блоков того же материала и размера на 5 евро...
ZayacДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Доброго времени суток, если кому интересно спешу поделится результатами
из самого доступного и достаточно неплохие результаты дала смесь из парафина и полиэтиленового воска количество ПВ от 20 до 50%
Американские коллеги рекомндую смешать с чистым полиэтиленом низкого давления, как только найду гранулы, сообщу что вышло.
Хотя можно и пакеты расплавить=)
