Светильники СОХО или WievDent для утсановки FONA 1000 S - Форум медтехников
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Добрый день всем.
Поискал на форуме, практически не нашел отзывов о светодиодных светильниках СОХО и WievDent (вроде стоят на установках SIGER). Прошло 2 года и родные светильники на FONA потрескались вхлам в местах крепления лампы по оси вращения.
Хочу заказать или СОХО 249-4 или WievDent, так ка придется еще гемороится с втулкой переходником, хотел узнать как они в работе и надолго ли хватит? По креплению отдельный вопрос будет
Заранее спасибо
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Стал искать альтернативу родному светильнику, по двум причинам. Все равно родные у FONA просто ужасного качества, родной светодиодный стоит 650$ по нынешнему курсу 39000 рублей!!!! На китайскую установку запчасти по цене деталей для Мерседеса я пока не готов покупать. И вот ведь в чем ситуация, светильник один в один от СОХО стоит в 4 раза дешевле! Фото прикрепил. Но не знаю как светит
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Хитрые китайци сделали так что лампа крепится на втулку на плече установки 25мм. А у светильников СОХО и WeuvDent втулка 22мм и вмонтирована в светильник.
Кто-нибудь делал может быть переходную втулку? Чувствую придется токаря искать :-) Фото крепления FONA
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 17:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Фото крепления у остальных Китайцев
FF2FДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 18:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 427
Ставил не Фону такой светильник. Пока работает )))
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Подскажите вы у дилера Fona заказывали аля родной с отверстием для посадки на втулку плеча??? или в другом месте? напишите пожалуйста где?
Как удалось его закрепить я не пойму?
И если осталось инструкция, не подскажите подводка на сколько Вольт? А то СОХО и WeivDent на 12В подводка, а вот на FONA мне кажется 24В :-(
Спасибо
serg006Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
...прикольно , человек сам с собой разговаривает ... rofl даже вот фото выложил ....
а по теме
...давно уже ставлю на кЕтайцев ...пока работают ....
токаря по любому искать надо ... dance2
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Цитата serg006 ()
...прикольно , человек сам с собой разговаривает ... даже вот фото выложил ....
Спасибо, раз работают, значит можно брать.
Ну да пришлось в варианте диалога написать biggrin иначе скомкано в одном сообщении было бы. А так вопрос теперь остался один как этот СОХО или WievDent поставить.
Вы когда ставили допиливать и втулки городить приходилось или все вставало как родное? Вольтаж какой подскажите, 12В?
goscha-belДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:51 | Сообщение # 9
Судя по фото, FF2F поставил светильник от Siger, а там крепление как у всех китайцев, (питание тоже 12 В),так что без токаря не обойдётесь.
goscha-belДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:57 | Сообщение # 10
DoctorSmile и ещё: здесь на форуме Ваш земляк YRA46? ОЧЕНЬ грамотный специалист. Советую связаться с ним, думаю не пожалеете. Удачи! bye2
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 21:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
goscha-bel Сосед спасибо за контакт good попробую найти YRA46
goscha-belДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 21:39 | Сообщение # 12
А чего его искать? Пишете здесь ему личное сообщение и договариваетесь о связи. bye2
Yulana34Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 22:09 | Сообщение # 13
Оно самое.
Это еще хитрые немцы придумали.
rofl rofl rofl
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 22:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Это я так выразился dance2
Пока ничего не писал земляку, свяжусь попозже, командировка скоро. Да и FF2F возможно поможет, на днях с ним свяжемся. Мир не без добрых людей drinks Потом если нужно будет выложу как и что сделали, если это конечно полезно будет, а то я смотрю люди разные на форуме, кто-то считает вопросы глупыми, но я не обижаюсь у меня по стройке тоже народ не в зуб ногой обращается, но я с пониманием к ним отношусь.
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 22:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Реальный случай из жизни ставший анекдотом сегодня родственник мне в тему рассказал.
Приехал с другом заказывать запчасти для его Great Wall (страна производитель Китай если чо), выбрал там что надо, ему ценник назвали, а он менеджеру говорит: Я надеюсь это не какая-нибудь дешевая подделка rofl
Смешно кончено но в случае с FONA понимаю, что и оригинальные китайские комплектующие тоже бывают не оригинальными biggrin
YRA46Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 23:09 | Сообщение # 16
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
goscha-bel, связаться это хорошо, только станка токарного у меня нет. biggrin
А питание померять эт запросто. Да и у DoctorSmile, руки откуда надо растут. Пылесос таки доделал.
serg006Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:18 | Сообщение # 17
стомтология
сургут
токо вот разница особо не осЧущается rofl ...и там и там требуется доработать напильником ...
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:50 | Сообщение # 18
даже бывают подделки в энной степени
goscha-belДата: Вторник, 24.Мар.2015, 21:32 | Сообщение # 19
Станок, я думаю, он и сам найдёт, а всё остальное лучше советовать непосредственно на матчасти, (а мне не на чём к ней подъехать). blush
FF2FДата: Вторник, 24.Мар.2015, 23:05 | Сообщение # 20
Соеденить две клемы?
ForwardДата: Четверг, 07.Июн.2018, 12:14 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 83
сделали то в итоге или нет?
Можно подробнее рассказать, так же начал собирать инфу как DoctorSmile.
DoctorSmileДата: Четверг, 07.Июн.2018, 12:24 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Добрый день
Отписываюсь, хотя уже 3 года прошло. В итоге поставил WIEVDENT светодиодные на обе установки. Переходную втулку заказал у токаря. Полет нормальный, но юзаем активно место крепления позле втулки пластик тоже чуть трещенки поползли. Фотки приложил
LeninДата: Четверг, 07.Июн.2018, 17:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 213
Томск
Недавно на Olsen такой прицепил. Все лучше чем был.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Июн.2018, 21:53 | Сообщение # 24
гайка rofl , в бразильском стиле - тупо и убого . светильник китайский , есть и другие варианты .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Июн.2018, 21:54
goscha-belДата: Пятница, 08.Июн.2018, 18:58 | Сообщение # 25
Если врача устраивает цена/внешний вид, почему бы и нет. А ты что предлагаешь? blush
bektyishДата: Пятница, 08.Июн.2018, 19:53 | Сообщение # 26
Пластиковый колпак от аэрозольного баллончика под диаметр трубы ( внешний ) посадить на гайку, с подбором под цвет установки - будет как родной с завода .
FF2FДата: Пятница, 08.Июн.2018, 20:06 | Сообщение # 27
Для VIEWDENT можно сделать проще. В родном креплении режем выступающую часть Ф22 мм и протачиваем внутреннее отверстие под "папу" ФОНЫ ( 25 мм ) ЕМНП пройти нужно 2-3 мм, далее идёт как раз нужные 25 мм
Для крепления светильника из Сообщения №4 кроме переходной втулки похоже вариантов нет. Её можно лишь уменьшить в высоту, подрезав "папу" Ф22 мм. Миллиметров пять можно выиграть.
