Стоматустановка Azimut 100A (Китай) - Форум медтехников
vlasik1983Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 09:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Всем привет.
Имеется данная установка, одна из первых партий, появившихся на рынке РФ.
Суть в том, что с недавнего времени кресло перестало "видеть" крайние положения, дёргается при движении.
Микриков под креслом нет, в блоке управления перекидывали провода со спинки на кресло и наоборот - всё работает, т.е. проблема не в механике.
Как я понимаю, перепрограммирования положений нет?
Может сам блок управления, который в кресле стоит?
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Воскресенье, 22.Мар.2015, 09:42
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 12:05 | Сообщение # 2
микриков под креслом нет
ошибаетесь в механике , только не кресла , а подъёмников . во втулке между микриками . разьберите - увидите
Как я понимаю перепрограммирования положений нет?
нет
Может сам блок управления который в кресле стоит?
нет
vlasik1983Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 21:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
подъемники нужно разбирать? ни разу еще с таким не сталкивался... внутри значит микрики стоят?
Да еще светильник скрепит при опускании верх-вниз, там еще пальцы какие то непонятныее стоят которые стремно выбивать, скрипит похоже сам подъемник внутри, все плечо пролил силиконом, толку ноль... вовнутрь плеча как попасть? Или может кто подскажет как вылечить скрип?
блин раньше сверху плеча снималась накладка и открывался доступ к механизму, а теперь блин труба и все как хочешь...излавчайся)))
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Воскресенье, 22.Мар.2015, 21:50
art-i-kДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 08:26 | Сообщение # 4
Они срабатывают на крайние положения,не эксклюзивные-но впаиваемые в платку.
Похоже что прийдется.
Не забудь поддомкратить кресло,а то может пришибить (и не слабо).
vlasik1983Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 12:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
подомкратить это я знаю
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 23:37 | Сообщение # 6
А там разве газлифта нет?
vlasik1983Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 10:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
есть конечно, но для подстраховки все равно что нибудь всегда подставляем, да тот же стул на крайняк.
МсастерБаку по поводу светильника есть какие то соображения (выше описал)
МастерБакуДата: Вторник, 24.Мар.2015, 14:03 | Сообщение # 8
светильник за такую цену должен скрипеть на этом сроке эксплуатации .
vlasik1983Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
Про светильник - скрипит на годовалой машине)))
МастерБакуДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:02 | Сообщение # 10
может скрипеть и на следующий день , ничего удивительного . искореняется переборкой.
VisitorДата: Среда, 30.Сен.2015, 22:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Столкнулся с данной установкой. При нажатии на любую кнопку (столик врача, модуль ассистента, джойстик и кнопки педали) проходит звуковой сигнал, но никаких процессов не происходит. Вчера случайно несколько раз нажал кнопку омывателя на педали и установка заработала. Сегодня позвонили - опять не работает.
Я так понимаю проблема в процессорном блоке, сигнал с кнопок до него доходит, а дальше тишина...
Сообщение отредактировал Visitor - Среда, 30.Сен.2015, 22:08
vlasik1983Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
На установке Аzimut 100А перестали проходить команды как с управления кресла так и со столика врача.
Кресло не работает, не включаются светильник, подача воды со столика ассистента и т.д. При нажатии на кнопки столика "пик" проходит но на этом все...
Что смотреть саму плату управления кнопками на столике врача или плату управления в гидроблоке с релюшками которая или блок под креслом?
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Среда, 16.Дек.2015, 20:10
МастерБакуДата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:40 | Сообщение # 13
во первых такая тема уже есть , во вторых предохранители все проверили ? мультиметр купили ? пользоваться умеете ? biggrin
[p.s.]и вообще такой установки нет - вернитесь и уточните модель[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Дек.2015, 10:56
vlasik1983Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:45 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
Уважаемый, во первых, Вы на меня наехали, что я создал тему в разделе: "Стерилизационное оборудование" - просто случайно не заметил.
Во вторых, на месте я ещё не был, т.к. кабинет в области.
В Медтехнике я уже 10 лет, и, пожалуйста, своё злорадство оставьте при себе, хотя не раз замечал, что на Форуме Вы со всеми так общаетесь ...
Тема, о которой говорится, из раздела "Стерилизационное оборудование" перенесена в эту тему, но её сообщения удалены, т.к. они продублированы vlasik1983-ом уже в этой.
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Четверг, 10.Дек.2015, 10:47
МастерБакуДата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:52 | Сообщение # 15
Я не злорадствую, просто спросил на всякий случай - тут разные люди бывают. Проверьте предохранители - не визуально.
на Форуме Вы со всеми так общаетесь.
Нет, не со всеми.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 10.Дек.2015, 10:55
vlasik1983Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 18:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
В общем, позвонили вечером и сообщили, что установка сама по себе заработала, затем снова всё пропало, потом снова заработало.
Похоже, где-то кабель перетёрся в пучке под креслом или контакты ослабли в колодке в гидроблоке ...
goscha-belДата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:03 | Сообщение # 17
vlasik1983, зря Вы обижаетесь!
Ведь (как показывает опыт), верить медперсоналу на слово нельзя. Они обязательно всё перековеркают. Поэтому прежде чем задавать вопросы, лучше самому "пощупать руками".
Удачи! bye2
ustarДата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 278
деревня
Потом ты все косяки их исправляешь, а потом ещё и саму причину. И находишь тот самый долгожданный обрыв в каком-то месте, и тебе говорят: "Так и знали, что какая-то мелочь там " mail1
Сообщение отредактировал ustar - Четверг, 10.Дек.2015, 21:29
vlasik1983Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 21:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 67
Зря Вы обижаетесь!
Даже и не думал))) Просто форумчанин Мастер Баку изначально начал, мол темой ошибся, заблудился, да, и установки такой вообще нет ... Мультитестер купить, и в таком роде)
Завтра сам на объект еду) Будем разбираться, отпишусь потом.
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Четверг, 10.Дек.2015, 21:37
МастерБакуДата: Четверг, 10.Дек.2015, 22:29 | Сообщение # 20
просто форумчанин Мастер Баку изначально начал,
И где я был не прав?
И что я плохого спросил?
Вы ещё машину не видели, не трогали - и уже тут, дверь ногой нараспашку с необдуманными вопросами.
А самому подумать, опираясь на свой 10-ти летний опыт?
vlasik1983Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 10:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 67
И где я был не прав? И что я плохого спросил? Вы ещё машину не видели, не трогали - и уже тут, дверь ногой нараспашку с необдуманными вопросами. А самому подумать, опираясь на свой 10-ти летний опыт?
Мастер Баку, я понял - Вас не переубедить, и где я ногой что открывал?! Ладно проехали ...
А спросил, так как с китайскими установками, а это уже более 6 лет (как они появились на рынке), такой случай впервые, поэтому и спросил, возможно у кого-то что-то уже было. Это воспрещается по Вашему или как?
В общем, теперь по делу: Съездил, продиагностировал, в итоге выяснилось, что причиной блокировки установки оказалась педаль, а точнее, джойстик управления кресла. Отключили его и всё заработало, управление временно осталось со столика врача. Тем более, что клиент им не пользовался никогда.
Провод педали, вроде как, в порядке, всё "звонится". Значит сам джойстик замыкает ...
У кого-то был опыт их ремонта или лучше новый заказать?
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Пятница, 11.Дек.2015, 10:31
Yulana34Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 11:44 | Сообщение # 22
vlasik1983, там кроме микриков ничего нет.
blush blush blush
vlasik1983Дата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 67
Возможно, я не разбирал. Клиент и так доволен остался, т.к. джойстиком он не пользуется
МастерБакуДата: Пятница, 11.Дек.2015, 13:29 | Сообщение # 24
причиной блокировки установки оказалась педаль, а точнее джойстик управления кресла. Отключили его и всё заработало,
Выводы делайте сами ...
Не надо продолжать язвить!
goscha-belДата: Пятница, 11.Дек.2015, 18:40 | Сообщение # 25
За шесть лет "общения" с китайскими установками ни разу не заглядывали в педаль? shok
vlasik1983Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 15:20 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 67
Именно китайские не разбирал, т.к. не ломались.
И что удивительного?
А так, педали бразильских машин, но там пневматика, и итальянских - Антос и Castellini (всё гораздо сложнее) приходилось и не раз.
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Суббота, 12.Дек.2015, 15:20
МастерБакуДата: Суббота, 12.Дек.2015, 16:29 | Сообщение # 27
Вообще то речь шла о педали управления креслом. на гнатусах там микрики, но схема такая, что китайцам и не снилась.
spiridonnДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 09:13 | Сообщение # 28
светлогорск
Visitor, здравствуйте.
Я так понимаю, проблема в процессорном блоке, сигнал с кнопок до него доходит, а дальше тишина ...
Решилась ли эта проблема, и как?
dantist95Дата: Четверг, 09.Апр.2020, 21:36 | Сообщение # 29
Зубной врач
ЧР
Привет.
У кого есть гидро-пневмо схема магистралей?
МастерБакуДата: Четверг, 09.Апр.2020, 22:01 | Сообщение # 30
Зачем она Вам?
В паспорте есть, паспорт есть в интернете ...
dantist95Дата: Четверг, 09.Апр.2020, 22:09 | Сообщение # 31
Зубной врач
ЧР
Ссылку можно ...
dantist95Дата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 17:03 | Сообщение # 32
Зубной врач
ЧР
Привет, всем.
Подскажите, что правильно, а что нет. Восстанавливаю пневмомагистраль.
Вопрос по концевикам. После снятия шланги концевик должен закрывать воздух или открывать. И какой там вход и выход воздуха.
И ещё вопрос, какие входы и какие выходы гребёнки на три инструмента?
http://www.medteh.info/_fr/114/6669556.jpg
2084157.jpg (137.4 Kb) · 7163180.jpg (134.9 Kb) · 2842107.jpg (153.7 Kb) · 7240536.jpg (108.7 Kb) · 6027366.jpg (139.4 Kb)
goscha-belДата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 22:11 | Сообщение # 33
dantist95, при снятии инструмента должен быть характерный "пшик", т.е. сброс запирающего воздуха на гребёнку. Что же касается вопроса по фото 7240536.jpg, то это клапан воды и на его свободный штуцер подаётся управляющий воздух от педали для включения воды.
dantist95Дата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 22:51 | Сообщение # 34
Зубной врач
ЧР
Пшика нет. Возможно шланги не правильно надеты.
И ещё клапана шатались в гнёздах - ходили туда-сюда. Вроде, они должны как-то в определённом положении.
Как их установить правильно?
Фото:
Сообщение отредактировал dantist95 - Воскресенье, 12.Апр.2020, 22:56
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 23:09 | Сообщение # 35
dantist95, найдите мастера в ЧР.
dantist95Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 20:49 | Сообщение # 36
Зубной врач
ЧР
Какой там мастер. Все на карантине сидят. Передвижение запрещено.
В принципе, я уже разобрался. Концевики были неправильно установлены, надо было отрегулировать передвижением по оси. Сейчас пшикают. biggrin
Дальше потихоньку буду восстанавливать. Пока есть время, т.е. карантин.
Если что, буду у вас спрашивать. Хорошо?
техник-44Дата: Четверг, 24.Июн.2021, 16:05 | Сообщение # 37
Стоматустановка Azimut 100. Проблема в работе платы гидроблока, происходит следующее: нажав на кнопку слива или стакана, или включения светильника, происходит треск релюшек. Бывает просто, не включая кнопки, трещат реле.
Проверил плату гидроблока на другой установки, работает нормально. Менял контролер - не помогло. Не менял ещё плату управления с пантографного столика. Думал ещё на проводку ...
Может у кого была такая проблема, поделитесь.
aattoommДата: Вторник, 20.Июл.2021, 07:31 | Сообщение # 38
Нет
Хабаровска
Доброго времени суток.
Имеется кресло Аzimut 100А, но нет блока управления, нашёл в архиве на 200 и 300 мануал, а вот на 100 нет.
Прошу помощи в поиске документации и самого блока.
SergNNДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 01:00 | Сообщение # 39
Менеджер по закупкам
А кто подскажет, какой диаметр посадочного места установки для пантографа и диаметр втулки светильника у 100-ки?
Не могу найти информацию. До установки руками не дотянуться, поскольку она в пути. Знаю о сломанном пантографе светильника и педали на данный момент.
2022DДата: Вторник, 11.Апр.2023, 15:26 | Сообщение # 40
Инженер по мед. оборудованию
минск
Для пантографа диаметр посадочного 40 мм, для светильника 27 мм. Измерения обычной линейкой
