Выбор силового кабеля для кабинета - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 13:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 28
пользователь
Приветствую всех
Закончили наконец ремонт, установили кое-какое оборудование
Напряжение ТРЕХ фазное 5*10 (отдельное узо на каждое кресло)
Компрессор DURE DENTAL Tornado
Автоклав
Установка Ritter Exellence
Сообщение отредактировал Larsen - Пятница, 04.Дек.2015, 13:22
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 13:32 | Сообщение # 42
Цитата Larsen ()
5*10
а это что обозначает ?
нормальная установка для начала , только жалко 30% уплаченных за название.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Дек.2015, 13:44
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 14:04 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 28
пользователь
кабель сечением 5 на 10
так установка не так уж и дорого стоит 270к, хотя может есть и дешевле
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 14:33 | Сообщение # 44
5 жил по 10мм2 ?
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 14:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 28
пользователь
это от ВРУ до нашего щитка, дальше разводка по точкам 3*2,5
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 15:00 | Сообщение # 46
а зачем 5 ? 3ф + 0 +заземление ?
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 15:23 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 28
пользователь
проектом так задумано
3 фазы, земля
anton26Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 16:27 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 375
Это новые требования. Сейчас такое везде городят. Ну и тем более, если УЗО запланировали.
Yulana34Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 16:52 | Сообщение # 49
Да их пихают сейчас и в дело и без дела!!!
diablo diablo diablo
anton26Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:25 | Сообщение # 50
Согласен. Ну есть деньги у людей - пусть сорят. Думаю, наедятся они с этими УЗО по полной. Да еще зима началась. Статика... biggrin
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 28
пользователь
Еще не работаем, как запустим кабинет увидим все косяки
Нам еще компрессор без кожуха прислали, орет как списанный...
Провели под полом подачу воздуха к каждой установке, а сам компрессор установим в отдельной комнате-подсобке
Сообщение отредактировал Larsen - Пятница, 04.Дек.2015, 20:09
anton26Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:17 | Сообщение # 52
biggrin Еще одна тема на форуме наклевывается.
Yulana34Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:23 | Сообщение # 53
А че орет то?
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:31 | Сообщение # 54
с компрессором легко - хоть в соседний дом. а ставили вы его сами ? на чём стоит ? пол, бетон ? может транспортировочное крепление не сняли ?
было об этом и не раз.
Tornado 2 - Чрезвычайно тихие
Компрессор Tornado является одним из самых бесшумных компрессоров в стоматологии и при этом чрезвычайно мощным. Усовершенствованный агрегат компрессора обеспечивает его бесшумную работу и бережет нервы врачей и пациентов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Дек.2015, 20:37
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:55 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 28
пользователь
не могу выложить видео, снял боком
устанавливал сервис-инженер от поставщика
на счет креплений, завтра проверю
LarsenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:58 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 28
пользователь
Сообщение отредактировал Larsen - Пятница, 04.Дек.2015, 21:00
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 21:06 | Сообщение # 57
судя по тому как остановился - крепления сняли . но шумит не хило.
Yulana34Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 21:16 | Сообщение # 58
Larsen,
Компрессор хороший и транспортники сняты, а шумит из-за того, что стоит в помещении с кафельными стенами.
Весь звук остается в помещении да еще и усиливается за счет многократного отражения от стен.
LarsenДата: Суббота, 05.Дек.2015, 07:26 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 28
пользователь
это я понимаю, поэтому ждём кожух и ставим в отдельное помещение
Anakonda2aДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:13 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Масло маслянное!!!! Если есть пятипроводная линия питания (действительно пятипроводная) зачем УЗО?
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:20 | Сообщение # 61
чтобы током не ударило
Anakonda2aДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:30 | Сообщение # 62
Подольск
Ну-да, проектировщика (или того, кто это придумал).
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:35 | Сообщение # 63
узо -вещь хорошая и нужная , тем более в мед учреждениях. к сожалению не многие стом кабинеты можно назвать медучреждением , скорее наоборот.
Yulana34Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:55 | Сообщение # 64
Абсолютно согласен.
Но когда в кабинете только, что сделан ремонт и на стене рядом с розеткой торчит болт заземления, это выше моего понимания.... Особенно когда сетевой и вилка уже имеют "землю" и дополнительное не предусмотрено паспортом на изделие.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 05.Дек.2015, 12:56
LarsenДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:59 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 28
пользователь
у нас земля как положено, от щитка выведена мет.полоса в подвал
Anakonda2aДата: Суббота, 05.Дек.2015, 16:37 | Сообщение # 66
Подольск
УЗО ставится когда нет заземления, и собственно заменяет его. Зачем ставить УЗО при наличии качественного заземления? Видимо, исходя из тезиса что сколько стоит. Если иначе - то страшно.
PolozДата: Суббота, 05.Дек.2015, 17:53 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 55
Что за бред? Обоснуйте! ireful
LarsenДата: Суббота, 05.Дек.2015, 18:06 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 28
пользователь
пля.... УЗО и заземление это не одно и то же!!!!
МВРДата: Суббота, 05.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 69
Устройство защитного зануления - УЗЗ. Да, защитного зануления, в городских условиях (и не только) используется только данная система /с.79/ защиты от поражения электрическим током при его утечке в оборудовании или электролинии ... Чтобы она, система, была эффективна, её сопротивление растеканию электрического тока относительно земли-матушки в самой удалённой её точке от заземлителя должно быть минимально (нормируется /с.82/ и постоянно проверяется /и в том числе, и медтехниками при ТО и Р, особенно /с.30/ в сомнительных случаях/) ...
Устройство защитного отключения - УЗО. Устройство быстрого отключения электричества (снятия напряжения) в определённой электролинии или её участке, снабжающей оборудование, в котором возникла какая-либо утечка электрического тока ... Опорной точкой для дифференциального сравнения (выявления повышенного тока утечки) служит точка на участке защитного зануления - УЗЗ - вблизи от оборудования ... УЗО "врезается" в участок УЗЗ и в линию электропитания ...
Не путайте проводник рабочего "0" и проводник защитного зануления, которое по старинке называют "заземление" /с.22/, "контур заземления" и ещё чёрт знает как ... Их техническое /с.15/ и функциональное предназначение принципиально разное!
О системе защиты от поражения электрическим током, об УЗО на Форуме есть хорошие темы (где вот только?) ...
О различных заземляющих и защитных системах см. здесь /с.10/.
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 06.Дек.2015, 07:35
FF2FДата: Суббота, 05.Дек.2015, 19:44 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 427
Как так? УЗО Заменяет заземление? diablo
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 19:50 | Сообщение # 71
Anakonda2a, меняйте название специальности ,
Инженер по Т.О. мед. техники . ваши суждения не соответствуют этому. rofl
хотя бы это прочтите.
FF2FДата: Суббота, 05.Дек.2015, 19:56 | Сообщение # 72
Пост 69 не увидел...
Как всегда
Цитата МВР ()
МВР
всё грамотно и доходчиво донёс до нас.
напомню: для работы мед.техником необходима 3 ( хотя бы ) группа электробезопасности.
dima_perikovДата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:54 | Сообщение # 73
Стоматология, Косметология
Я тоже в шоке.
МВРДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:08 | Сообщение # 74
Larsen, Паспорт УЗЗ проектировщиком составлен? АКТы технических проверок УЗЗ, подтверждающие его нормируемую функциональность, есть?
При вводе Вами (владельцем) оборудования (МТ) в эксплуатацию и в целом Вашего ЛПУ (стоматкабинета) УЗЗ технически проверяется (визуально определяются техническое состояние, а измерениями реальные технические характеристики относительно ЗЕМЛИ-матушки /через заземлитель/, а не от "точки" в "подвале", называемой ВРУ ...), и оформляются паспорт УЗЗ и акты технических проверок сотрудниками электроизмерительной лаборатории ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 06.Дек.2015, 10:31
  • Страница 2 из 2
