Стоматустановка Fona 1000 E - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
FF2FДата: Суббота, 28.Фев.2015, 15:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 427
Цитата Zayac ()
в среднем рабочее давление по показанию на манометре встроенным в инструментальный столик 5атм
Может быть есть смысл прочитать инструкцию на турбинный наконечник?
Сообщение отредактировал FF2F - Суббота, 28.Фев.2015, 15:41
goscha-belДата: Суббота, 28.Фев.2015, 16:53 | Сообщение # 42
FF2F good good good
МастерБакуДата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:33 | Сообщение # 43
FF2F, goscha-bel, не пугайте молодого мудрёными словечками и картинками.
dima_perikovДата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:40 | Сообщение # 44
Стоматология, Косметология
Цитата Zayac ()
Конечно при нажатой педали=) статичное состояние 0, на редукторе выставлено чуть больше 5, как оказалось качает почти до 7ми.
Монтаж проводил не я, наша фона к воде вообще не подключена
С наконечником или без? shok ПОВТОРЯЮ. shok Очень надеюсь, что это ваша личная установка и пациентов в этом кресле не бывает. Как вы решили заняться ремонтом медоборудования?
МастерБакуДата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:51 | Сообщение # 45
Цитата anton26 ()
dima_perikov, МастерБаку, да бросьте вы. Видите же - человеку помощь не нужна. Прекрасный специалист. Такого учить - только портить.
good
DoctorSmileДата: Пятница, 20.Мар.2015, 17:42 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Цитата dmitry76 ()
отпишитесь если установили, как она в работе
Аспирационная система показала себя на 10+, купили на обе установки, полностью решила проблему и разгрузила компрессора. Цена жость мне два аспика обошлишь в 100 крублей. Дорого но оно того стоило. Одна проблема пришлось стравливать воздух с помощью иголки. Система нипель :-) Воздух раньше шол на эжектор теперь идет на пневмо-электро клапан, который замыкается при снятии слюника и начинает работать Моно Жет, когда слюник вешаешь обратно воздуху деться некуда поэтому иголка, чтобы стравить и Моно Жет выключился. Присутствовал, когда техник устанавливал думали завязать сразу на электрику, но фиг там не нашли, вся установка на воздухе. Я решил пойти дальше и нашел клапан со сбросом воздуха, заказал, сижу жду :-) Никаким увиеличением мощности компрессора проблему не решить. Воздушный эжектор на Fona полнейшее гггг. Можно ли поставить эжектор на воде, лучше наверно у поставщика оборудования узнавать. Успехов вам
DoctorSmileДата: Пятница, 20.Мар.2015, 17:47 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Человек знает что говорит :-))))) Компрессор у него работает без остановки и это норма. Я вообще не понимаю как Fona на воздухе например может работать на компрессоре с ресивером 11 литров и такой малой производительностью. Компрессор думаю быстро крякнет.
Запаяли оловом эжектор???? WTF??? Там можно просто поставить регулятор на подводку воздуха к эжектору например обычный клемник для электропроводов и просто уменьшить подачу воздуха и соответственно расход. Как-то так :-) А вообще конечно конструктор эта FONA
По поводу FONA точно знаю что они есть с эжектором на воде и навоздухе. У нас стоят 1000S и 1000SW (нижняя и верхняя подача) обе на воздухе.
МастерБакуДата: Пятница, 20.Мар.2015, 17:56 | Сообщение # 48
изменили гидродинамику
расход уменьшится , а эффективность резко упадёт
они есть с эжектором на воде и на воздухе.
слюнник на воде , пылесос на воздухе . но это пародия с огромными затратами воды и воздуха.
поэтому иголка
почитайте это тут как-то подробно описывалось . и я писал про иглу от шприца. задержка в выключении аспиратора - это очень хорошо .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 20.Мар.2015, 17:58
goscha-belДата: Пятница, 20.Мар.2015, 20:55 | Сообщение # 49
DoctorSmile, Вы определитесь
Тогда причём тут:
Можно подробней? Если хотите квалифицированную консультацию, то сами опредилитесь.
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:09 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Я отвечал топикстартеру как я решил проблему на установке FONA со слюноотсосом. Он спросил как ему поставить эжектор работающий от воды, а не от воздуха, я написал что не знаю возможно ли это вообще сделать на FONA такую замену.
У нас две установки FONA эжектор на обеих воздушный, и слюник и пылесос работают от него, а эжектор этот полное ггг, поэтому пришлось ставить Аспирационную систему, только так нам удалось решить проблему лишнего расхода воздуха от компрессора.
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 16:13 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Цитата dmitry76 ()
Всем привет! Помогите с фильтрами в нижней части установки FONA 1000, вижу 2 прозрачные колбы из пластика, на воздухе она с клапаном. Не решаюсь их откручивать для очистки, боюсь сломать. Подскажите как правильно их разобрать и почистить, явные признаки загрязнения и ухудшились подача воды и воздуха.
Еще нужен новый привод "слюноотсоса" может что посоветуете (где приобрести), сейчас стоит от старой установки, но плохо выполняет свои функции.
Осушитель воздуха (фильтр) он под установкой, у вас скорее всего стал ржавым цветом, у нас тоже такое было :-) Не бойтесь спокойно, но только окуратно откручивайте пластиковую колбу против часовой стрелки, и просто мойте. Все будет ок.
  • Страница 2 из 2
