Апекслокатор ENDO EST АЭ-01 Геософт-Дент - Форум медтехников
V_A_S_HДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 21:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте коллеги.
Пытаюсь лечить прибор после неправильной установки батареек. Выгорел резистор и конденсатор на плате.На конденсаторе маркировку видно,а вот с резистором сложнее. Надеюсь на вашу помощь. Нужна схема или может есть у кого такой аппарат,посмотрите на досуге.
solo46Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Судя по фото -больше на дроссель похоже.
V_A_S_HДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:47 | Сообщение # 3
Оренбург
solo46, ХЗ, вот снимок крупнее.
solo46Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 21:54 | Сообщение # 4
инженер-электронщик
Курск
Дроссель. Проверьте элемент обозначенный стрелкой ( G7) . Разьем на фото для подключения батарей?
V_A_S_HДата: Пятница, 12.Дек.2014, 09:45 | Сообщение # 5
Оренбург
Да.
solo46Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 15:28 | Сообщение # 6
инженер-электронщик
Курск
Думаю, дальнейший ход ремонта ясен .
V_A_S_HДата: Пятница, 12.Дек.2014, 20:51 | Сообщение # 7
Оренбург
solo46, Если честно, не совсем. blush Как дросель то подобрать?
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 21:50 | Сообщение # 8
думаю и без него должен запустится , вы его сначала запустите. думаю там треть активных элементов заменить придётся. это старая разработка и не факт что хорошая. убедите купить новый.
solo46Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:07 | Сообщение # 9
инженер-электронщик
Курск
Узнать бы из-за какого элемента он сгорел.
Судя по фото -две одинаковых цепи с дросселями . В первой 22мкГн +- 10%.тут Поставить такой же для начала. Проверить в местах отмеченных черными стрелками , чтобы не было сопротивление 0 (между стрелками.)
Без него не запустится , через него еще питание идет на линейный стабилизатор ADP 3301.
Сообщение отредактировал solo46 - Пятница, 12.Дек.2014, 22:07
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:17 | Сообщение # 10
я предлагал поставить вместо него перемычку ( я думал это очевидно, поэтому не расписал )
просто - поставьте перемычку ,охладите плату в холодильнике (не в морозилке) возьмите старую камеру со съёмкой в ик, поставьте дешёвые батарейки ... наоборот , включите , смотрите через камеру в темноте (закрыв ик подсветку) и запоминайте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Дек.2014, 22:30
solo46Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:53 | Сообщение # 11
инженер-электронщик
Курск
Тестером в режиме "прозвоки" гораздо быстрее при таком количестве элементов.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 22:56 | Сообщение # 12
тогда аналоговым стрелочным в соотв полярности.
V_A_S_HДата: Суббота, 13.Дек.2014, 08:55 | Сообщение # 13
Оренбург
С этого и начнем.
