Подголовник - Форум медтехников
Подголовник
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 06:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 271
НЕТ
Махачкала
Добрый день.Нужна помощь как сделать чтоб держал подголовник на стоматологическом кресле модель подголовника типичный китай? Когда пациент убегает от врача то давит сильнее на подголовник тогда и смешается подголовник. Пока был новый хоть как то держал а сейчас все слабее и слабее держит разобрал а там стружка вернее типа крошка металлическая.Не ужели только у меня эта проблема поиск по сайту ничего не нашел. mad
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 06.Дек.2014, 06:56
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 08:02 | Сообщение # 2
фото внутренностей
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 11:48 | Сообщение # 3
НЕТ
Махачкала
Не ужели никогда не видели. Весь китай на этих подголовниках, не вериться что только у меня эта проблема, вообще то она существовало и на советских установках. фото постараюсь.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 12:47 | Сообщение # 4
http://www.fed-stom.ru/index.p...._id=426 такой? разобрать, почистить, подложить шайбу.
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 19:56 | Сообщение # 5
НЕТ
Махачкала
Давно так и сделал не фига не помогает вот этот круглый барашек не возможно женщине затянуть как следует хотя последнее время я тянул его двумя руками и то не держит как надо.Выставляю фото.Обратите внимание на последнее фото подголовника Советского КСМ там эта проблема решена длинным рычагом силу затяжки можно отрегулировать снизу гайка с контргайкой.
0744037.jpeg (114.3 Kb) · 6515368.jpeg (144.7 Kb) · 8663795.jpeg (114.3 Kb) · 9570638.jpeg (142.2 Kb) · 0842546.jpeg (137.3 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 20:11 | Сообщение # 6
просверлить и зашплинтовать в оптимальном положении , не хочет - пусть покупает новый. этот уже здох.
подложить шкурку и зажать
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Дек.2014, 20:34
goscha-belДата: Суббота, 06.Дек.2014, 20:55 | Сообщение # 7
Как вариант! Похоже оси "заполировались", нужно опять сделать "шершавыми". Ещё можно попробовать перевернуть "гайку", чтобы лучше прижать. Первый раз вижу конструкцию с отдельной "гайкой". shok
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 06.Дек.2014, 20:57
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 21:33 | Сообщение # 8
НЕТ
Махачкала
Во общем разобрал почистил прошкурил странно отверстие имеет расширение внутри и уже к краям( мне кажется она должна по всей плоскости прикасаться так лучше будет держать), и смазка заложена туда внутрь зачем ведь она тормозит за счет фрикционных свойств. Пока вроде заметнее стал держать но это в руках завтра поставлю на установку посмотрим.Да и этой прижимной квадратной гайке площади соприкосновения придал на наждаке более округлую форму чтобы как бы легче соскальзывал и тем самым сильнее прижимал.И смазал только площадь соприкосновения гайки думаю так правильно?! blush
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 21:48 | Сообщение # 9
НЕТ
Махачкала
вот фото гайка затянута, почти полное прилегание гайки к своей плоскости значит и нажимное усилие больше .. а на первом фото http://www.medteh.info/_fr/108/0744037.jpeg видно не полное прилегание гайки к своей ложе хотя и не зажата но при зажимании она так же не сидела в ложе ..сейчас явно когда откручиваешь лапки разжимаются..думаю вопрос решен.
Сообщение отредактировал hak134 - Суббота, 06.Дек.2014, 21:58
hak134Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 21:53 | Сообщение # 10
НЕТ
Махачкала
почему первый раз видишь.. правда на других я их не разбирал но и так видно на всех китаях стоят именно такие подголовники во всяком случае на тех которые я видел.
goscha-belДата: Суббота, 06.Дек.2014, 22:19 | Сообщение # 11
Главная задача "обжать" оси, чтобы они не вращались. В Вашем случае необходимо стянуть между собой две параллельные "железки". Чем сильнее сожмёшь, тем меньше шанс "проскальзывания" осей.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Дек.2014, 22:38 | Сообщение # 12
нет гнездо в алюминии расточилось .
Цитата hak134 ()
думаю вопрос решен
после китайцев всё надо дорабатывать , как после местной сборки.
hak134Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 00:28 | Сообщение # 13
НЕТ
Махачкала
так странно что внутри сточилась а по краям нет наверное вал был в середине шире а к краям уже ..да если у женщины хватит сил эту круглую барашку крутить, надо было как на советских рычаг делать.вроде после моей доработки улучшилось завтра на установке проверю а то просто руками как то не понятно..
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 00:32 | Сообщение # 14
подари ей газовый ключ
пусть не покупает китайское.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Дек.2014, 00:33
hak134Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 02:08 | Сообщение # 15
НЕТ
Махачкала
У меня таких аж два ключа есть и пользоваться она им умеет не ординарная женщина папина дочка,так в том-то и дело по всем бумагам маде ин германия даже на официальном сайте РИТТЕР есть эта модель РИТТЕР СУПЕРИОР ..Я ИМ ПИСАЛ ПИСЬМО МОЛ РЫЧАГ НА ПАНЕЛЬ ВРАЧА НУЖЕН ТАК вот ответили что пишите на другую электронную почту. значит признают как свое изделие..
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 07.Дек.2014, 02:10
hak134Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:42 | Сообщение # 16
НЕТ
Махачкала
Во общем отчет, мужики работает не зря возился dance2 при достаточно не сильном зажимании( в ньтонах и кгсмах нет возможности померить) попытки сдвинуть подголовник сдвигается установка. что делал читайте выше. И не початый край для заработка так как поверьте большинство стоматологов воспринимает этот дефект как неизбежность. ireful
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:43
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:44 | Сообщение # 17
Если
то увеличить зазор. Я прелагал перевернуть гайку, чтобы она сильнее нажимала, а не шла в распор, (отмечено чёрным).
МастерБакуДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 16:52 | Сообщение # 18
надолго ли .
hak134Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 20:37 | Сообщение # 19
НЕТ
Махачкала
Гоша а там и смысл в том что в распор он сильнее зажимает, при чем это решение не очень правильным углом гайки было заложено заводом изготовителем.. blush До переделки я обратил внимание что гайка при закручивании просто упиралась а не как бы соскальзывала в распор,хотя я зажимал его обеими руками А НИ ФИГА НЕ ЗАЖИМАЛОСЬ.http://www.medteh.info/_fr/108/0744037.jpeg ...И впервые вижу алюминий с пружинящими свойства при чем с явными, да и по весу не похоже на люминий.Да и зазора навалом, фото это в зажатом виде. blush Да и поспрашивай врачей довольны-ли они как держит подголовник .На сколько я знаю с советских времен были не довольны просто по умолчанию терпели как неизбежность ОСОБЕННО ТЕ КОТОРЫЕ УДАЛЯЮТ ЗУБЫ!!!! И еще скажу он даже новый так не держал жена как купили установку первое что кинулась проверять как держит подголовник в итоге с поникшим голосом такая же херня.Скажу больше сейчас ЗАЖИМАЮ одной рукой со средней силой где то процентов на 50 силы СВОЕЙ КИСТИ РУКИ подголовник гуляет вместе с установкой.Да гайка со временем может тупо провалиться а что мешает сделать новый чуть больше на 1 или 2 миллиметра А ПАЗ РАСШИРИТЬ. ДЛЯ СЕБЯ НА БЛИЖАЙШИЕ 10-15 ЛЕТ НЕ ВИЖУ ПРОБЛЕМ А ТАМ И НА ПЕНСИЮ ХОТЯ ЗНАЮ ЧТО БОЛЬШИНСТВО КОЛЛЕГ НАХОДЯТ УМЕРШИМИ НА РАБОТЕ. bye2
Сообщение отредактировал hak134 - Воскресенье, 07.Дек.2014, 20:54
goscha-belДата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 22:48 | Сообщение # 20
А по-моему нет! Главное плотно "обхватить" ось, чтобы не скользила. Кстати, это подтверждает и Ваше фото 0842546.jpeg, старого доброго КСМ-03(сообщение 6), там, при подтягивании гайки, как раз и усиливался "обхват".
hak134Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:52 | Сообщение # 21
НЕТ
Махачкала
Не согласен мы говорим об одном и том же принципе работы зажима но разными языками. blush Так ведь эта гайка соскальзывая в распор по конусу давит как раз на эти два отростка тем самым и обжимая ось. blush Да и зазора там достаточно 2574456.jpg это фото как раз в зажатом виде.Только что специально позвонил жене и спросил отзыв, в ВОСТОРГЕ И В НИКАКОЕ сравнении НЕ ИДЕТ по фиксации с никакими подголовниками в том числе и КСМ. С ее силой и весом 55 кг. достаточно пол таблетки..Так что можно смело идею пускать в дело для прибыли. dance2
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 08.Дек.2014, 15:59
hak134Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:58 | Сообщение # 22
НЕТ
Махачкала
Сам правда на этом не зарабатываю (зубной техник) только для любимой иначе запилит что за мужик без мозгов, потому что до фига чего сама умеет (папина дочка).Между прочим разбирал при ней она тут-же вскрикнула что дело именно в этой гайке что он не может соскальзывая давить на эти отростки еле отогнал ее с идеями.. biggrin
hak134Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 16:30 | Сообщение # 23
НЕТ
Махачкала
Может мне не хватает технического лексикона но попробую детально описать.Раньше видно на фото http://www.medteh.info/_fr/108/0744037.jpeg... Когда крутил до конца эту белую барашку гайка тупо в конце упиралась в этот конус максимум оставался запас еще пол оборота и все, усилия двумя руками не хватало для дальнейшего закручивания хоть газовый бери как советовал Назим. А теперь крутишь одной рукой после упора гайки в конус, она соскальзывает тем самым уменьшается требуемое прилагаемое усилие, давит на эти отростки и тем самым обжимает оба вала, начинаешь чувствовать что пошла в натяг но продолжает еще дальше продвигаться но достаточно оборот или два и все попытки сорвать с места подголовник приводят к тому что двигается вся установка. blush drinks
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 16:48 | Сообщение # 24
Смотрите резьба может быстро кончится.
Китайцы винты по моему из пластилина делают, на нескольких установках уже порвали.
hak134Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 19:41 | Сообщение # 25
НЕТ
Махачкала
Слава богу руки растут откуда надо,плюс мозги есть чтоб сделать толще и шире из пластины гайку можно и закалку сделать на заводе. А на барашке сорвет отрезать резьбу аккуратно хорошим сверло высверлить М6 или М8 НАРЕЗАТЬ ОБРАТНУЮ РЕЗЬБУ ВНУТРИ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ БОЛТ КАКОЙ НУЖНО ДЛИНЫ И ТОЖЕ ЗАКАЛИТЬ drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 08.Дек.2014, 19:42
hak134Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 19:48 | Сообщение # 26
НЕТ
Махачкала
Да если вот сломает эти два отростка на которые давит гайка вопрос будет.Но скорее всего на 90 процентов будет решаемо.Да можно сказать а чего не купить новый подголовник жадность мучает??!! blush Нет заказывал кое что ждать 2-5 недель, простой рабочего места пациенты разбегуться плюс финансовые потери(да в какой то мере это тоже жадность) а так тоже есть кое что из оборонки рем.заводы.Утром заказал максимум к обеду готово да и мужикам шабашка и мозги от безделья не сохнут. good drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 08.Дек.2014, 19:53
hak134Дата: Среда, 10.Дек.2014, 02:59 | Сообщение # 27
НЕТ
Махачкала
Модератор думаю тема- проблема решена закрывай... bye2
hak134Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 16:28 | Сообщение # 28
НЕТ
Махачкала
Для статистики, вот уже 2 месяца прошло все окей подголовник держит на отлично.. dance2
hak134Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 03:27 | Сообщение # 29
НЕТ
Махачкала
Всем здрасти... и тут нарисовался.... думаю не зря .. blush надеюсь кому пригодится моя статистика о решении этой проблемы ...подголовники этой конструкции встречаются и по сей день и очень часто.... доработка работает до сих пор ворчаний нет.. drinks
Сообщение отредактировал hak134 - Понедельник, 13.Ноя.2017, 03:30
Константин1969Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 18:39 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
У меня китай уже с круглой гайкой с бортиком и шплинтом, на другом конце подшипник и барашек good Учатся однако.
YuriyRozanovДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 09:40 | Сообщение # 31
Менеджер
Харьков
Лучше бы брали новый и не китайский, потому что мучиться будете еще не раз
VSimonovichДата: Суббота, 09.Дек.2017, 15:42 | Сообщение # 32
Стоматолог
Юрий, в китайских установках нет ничего плохого. Они бывают очень высокого качества.
StiwinДата: Четверг, 14.Дек.2017, 19:00 | Сообщение # 33
Полезная тема
