Стоматустановка Diplomat Lux 250 ф.Chirana - Форум медтехников
Doctor23Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 09:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Евпатория
Доброго всем!
Господа, поделитесь, пожалуйста, инструкцией на Diplomat Lux 250. Необходимо подключить помпу, помпа досталась абсолютно "голой" (без системы управления, кондеров на двигателе и т.п.) Помпу запустил, а вот как управление с установки на нее сделать - пока не знаю. В частности, необходимо знать, как происходит запуск помпы при снятии слюноотсоса.
Спасибо.
МастерБакуДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 21:43 | Сообщение # 2
Doctor23, тута недавно было такое, потрудитесь найти и почитать, если неохота деньги мастеру платить. только не пишите, что мастеров нету (про деньги вообще не заикайтесь) - так не бывает.
[p.s.]Как нет человека без зубов,
как нет зубов без стоматологов,
- так нет стоматологов без мастеров.
[/p.s.]
gloottДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Есть такая проблема, врач пишет: "Неисправность произошла в результате сбоя напряжения в электросети. Не работает главная панель управления стоматологической установки – с постоянной надписью на табло: «error TERMINAL switch OFF/ON».
В настоящее время функционируют лишь наконечники, управление креслом осуществляется со вспомогательной панели"
Подскажите где собака порылась?...
fiksa555Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Думаю, что сдохли процессор(ы), надо посмотреть на плате NOEL и NEOlt под клавой, как вариант мог переломиться оптокабель.
и в пух и прах...
gloottДата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
fiksa555, а между чем и чем идёт оптокабель, и какая по нему передаётся информация?
fiksa555Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 20:56 | Сообщение # 6
Cервисная служба
Апрелевка
Смотри процессор на плате NEOL, в нём ошибка, про оптокабель к слову пришло (они на DL 200 и DC 300 стояли).
и в пух и прах...
