Anthos A6+
MEDNETДата: Пятница, 12.Сен.2014, 16:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую.
Лампа в норме.Предохранитель по цепи 18V исправен.
Какие версии?
Сообщение отредактировал dima_perikov - Среда, 30.Мар.2016, 21:06
goscha-belДата: Пятница, 12.Сен.2014, 17:30 | Сообщение # 2
Цитата MEDNET ()
Лампа в норме
А напряжение? Где-то же оно теряется! Авометр в руки и с богом!
madmacДата: Суббота, 13.Сен.2014, 05:19 | Сообщение # 3
проверить на разъеме светильника в гидрогруппе. если там питание есть, проверить- кабель в штанге светильника на обрыв, разъем лампочки(бывает контакта рет или пригорели контакт ), термопред в голове.
вентилятор крутится?
dantist34Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 10:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 180
волгоград
1. какая лампа Venus+ или Venus LED
2. смотри целостность проводов плече там идет 2 кабеля один питание другой шина CAN-BUS
3. (правильно сказали выше) термопредохранитель на плате светильника
4. если плата светильника сгорела пока ждеш новую можно минуя плату пробросить петлю напрямую до лампы но тогда не будет работать регулировка освещенности и выключатель на плече, включение только со столика врача при условии что оба кабеля живые
Сообщение отредактировал dantist34 - Суббота, 13.Сен.2014, 10:28
MEDNETДата: Среда, 30.Мар.2016, 17:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Причина - гнездо предохранителя и держатель,не контачит,уплотнили,разжали,подпружинили...
