Аппарат УЗ-терапии УЗТ-1.07 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
KrasmedДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:22 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией ) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
kingsonДата: Среда, 11.Сен.2024, 12:27 | Сообщение # 81
Сочи
Пришёл аппарат УЗТ-1.07Ф со сгоревшим транзистором КТ945 и дросселями в генераторе. Вроде разобрался.
Итак, транзисторы перегреваются и горят в случае отсутствия регулирования аппаратом выходной мощности.
В свою очередь регулировка мощности индивидуально зависит от сочетания самого аппарата и излучателя.
Т.е. излучатель от другого аппарата может не подойти. Мощность может оказаться или больше или меньше требуемой. А в случае, если больше, сами понимаете, что случится с аппаратом ...
Подогнать излучатель к аппарату можно.
Мощность выставляется в разъёме излучателя двоичный кодом (подключением контактов к контакту 12):
11 10 9 3 2 1 - контакты;
0 0 0 1 0 0 0 0 - двоичный код мощности (здесь соответствует 16).
Разряды 0 и 1 не подключены и всегда равны 0, соответственно минимальный код равен 4, максимальный 252.
Чем меньше цифра, тем меньше мощность.
Ну, а далее выставляем некий код, включаем прибор (кстати можно проверить код, нажав на кнопку "."
Выставляем минимальную интенсивность. Капаем воду. Смотрим, на поверхности воды должна быть лёгкая рябь. И вот так подгоняем.
Хорошо, если у кого есть прибор для измерения мощности УЗТ. Тем можно всё выставить точно.
И вот так для каждого аппарата в сочетании с каждым излучателем.
aleseiДата: Понедельник, 13.Янв.2025, 15:43 | Сообщение # 82
электронщик
Ярославль
Вы не правы.
Отличие этих аппаратов как раз состоит в том,что любой излучатель (заранее проверенный и кодированный по мощности) может работать с любым аппаратом.
Это в прошлых аппаратах излучатель подгонялся к каждому аппарату и требовал регулировки при работе с другим, а в этих разработчики ушли от этого.
alesei с русской фамилией из исконно русского города, обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
Сообщение отредактировал alesei - Понедельник, 13.Янв.2025, 23:47
  • Страница 3 из 3
