Аппарат магнитотерапии "ПОЛИМАГ-01" - Форум медтехников
tuman_777Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
электронщик
Регистрационное удостоверение ФСР 2007/01272 от 05.08.2010 года на Аппарат магнитотерапевтический "ПОЛИМАГ-01" в двух исполнениях: "ПОЛИМАГ-01" и "ПОЛИМАГ-01М", производства ОАО "Елатомский приборный завод", Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма.
Выгорели 2-е микросхемы: процессор управления и индикации DD1-AT89S8252 и микросхема сброса DA3 этого процессора.
Подскажите, марку микросхемы сброса DA3.
Есть темы про "Полимаги" по адресу - https://www.medteh.info/forum/34-0-1-0-10-1-[полимаг]
DimitriusДата: Пятница, 27.Сен.2013, 22:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
В блоке управления и индикации( ГИКС.468323.102Э3 и ГИКС.468332.102Э3) стоит DD1+DA3, аналогично в блоке защиты DD1+DA2 и блоке формирователя импульсов точной такой процессор как в блоке управления DD1+ супервизор питания DA3. Посмотрите на указанные другие блоки и найдите выше упомянутые микросхемы и посмотрите их марку, они для процессоров одинаковы.
tuman_777Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 12:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
электронщик
точно, спасибо за идею.
EHOTДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:02 | Сообщение # 4
новочеркасск
Привет всем.
Помогите, пожалуйста, найти схемы к "Полимаг-01". В особенности формирователя импульсов и источника питания. ГИКС.941519.101 Э4;
ГИКС.468323.101 Э3; ГИКС.468323.102 Э3; ГИКС.468173.101 Э3, ПЭ3; ГИКС.468173.102 Э3, ПЭ3; ГИКС.468332.102 Э3, ПЭ3; ГИКС.436112.101 Э3, ПЭ3; ГИКС.436717.101 Э3, ПЭ3; ГИКС.943139.101 Э3; ГИКС.468344.101 Э3; ГИКС.685451.101 Э3; ГИКС.943139.102 Э3; ГИКС.468353.101 Э3, ПЭ3; ГИКС.468243.101 Э3, ПЭ3; ГИКС.757455.101 Э3;
avm65Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 08:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Схемы есть в хранилище.
Проблема такая: какое-то "чудо" "отремонтировало аппарат и сдохли все процы на пяти излучателях.
Реально ли найти прошивки для них?
babysh-mДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 11:42 | Сообщение # 6
avm65, проблематично, попробуйте обратиться на завод.
Но, по-моему, это чудо уже снято с производства ...
avm65Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 11:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
Оренбург
Вообще-то, он сделан ОАО "ЕПЗ".
sosedДата: Четверг, 28.Авг.2014, 05:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
"Полимаг-01" по истечении работы какой-либо программы сам не отключается, нет звукового сигнала. а отсчёт времени начинается заново с 99 минут.
Подскажите, в какой области искать?
yblod5Дата: Четверг, 28.Авг.2014, 07:26 | Сообщение # 9
Сервис-инженер
Похоже на технологический режим.
Что на индикаторе (левый верхний угол)?
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 28.Авг.2014, 07:28
sosedДата: Четверг, 28.Авг.2014, 09:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
благовещенск
Монитор выглядит вот так:
http://imglink.ru/show-image.php?id=ada487d6675c9c9fea57b1184a89ddad
yblod5Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 06:51 | Сообщение # 11
Сервис-инженер
Если при задании параметров времени и режимов, всё правильно, то значит программный "глюк".
Методика: вскрытие, осмотр, передёргивание разъёмов (как на любом компе), не помогло - в сервис.
doctor_farshДата: Среда, 03.Сен.2014, 14:00 | Сообщение # 12
Благовещенск
Доброго времени суток, товарищи.
Такая беда: - аппарат "Полимаг-01", все программы отрабатывает хорошо, кроме одной.
Когда заканчивается установленное время, аппарат не останавливается, а по новой сбрасывается на установленное первоначальное время и так по кругу, пока не остановишь вручную.
Пробовал прочитать прошивку - оказалась залоченой.
Ни у кого, случаем, нет прошивочки под процик 89s8523?
Ну или может быть какая другая беда, но все элементики исправные - всё сошлось на процике.
MakaroffДата: Четверг, 04.Сен.2014, 15:43 | Сообщение # 13
РЯЗАНЬ
Какой на процессоре номерочек на бумажечке написан? (Это номер версии прошивки)
doctor_farshДата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:59 | Сообщение # 14
Благовещенск
Подзатёрся номерок, а прошивка есть?
Если есть, разберу другой прибор и посмотрю ...
MakaroffДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:20 | Сообщение # 15
РЯЗАНЬ
Есть.
max_pulemet56Дата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 16
Оренбург
Прошивку можете скинуть? ...
Oleg_62Дата: Четверг, 10.Май.2018, 16:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 21
Подскажите, где можно приобрести кабель для данного аппарата, соединяющий один из четырёх электродных модулей с самим блоком (7-ми жильный)?
саня65Дата: Четверг, 10.Май.2018, 16:24 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ “ПОЛИМАГ-01”
Инструкция по текущему ремонту.
2006 г. .doc
http://www.medteh.info/load/55-1-0-2891
vladiДата: Понедельник, 12.Фев.2024, 19:00 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 50
Мурманск
И всё же спрошу: удалось ли кому раздобыть прошивки для излучателей AT89S8253 ап-та "ПОЛИМАГ-01" ?
Так жалко списывать вполне ещё работоспособный прибор ...
Нет ли у кого прошивки к излучателям, хотя бы с номером 3 (AT89S8253)?
Излучатель не обнаруживается, т. к. его MCU попросту ничего не передаёт в шину RS485 по приходящим запросам от блока управления ...
Частота кварца присутствует на выводах 18 и 19.
